Mistä acc ja nopeus signaali
  • Mistä acc ja nopeus signaali
    niin olis rohviilin autoon navin asennus ajankohtainen ja pitäis saada tietää mistä saa otettua acc,batt + ja nopeus signaalin.
    Onko autossa analoginen vai digitalinen nopeus signaali?
    Apparin jalkatilassa oli releitten alla ainakin tyhjiä paikkoja mistä voisi haaroittaa mutta en huomannut viimeksi mitata mitä sinne tulee.
    Tuota suoraa virtaa ei varmaan tarvi tuoda akulta asti?
    Mikä navi?
    ACC signaalia on kahdenlaista toinen katkeaa kun avaimen kääntää "off" asentoon ja toinen katkeaa kun avaimen ottaa pois virtalukosta.
    Nuo kaikki signaalit hyvällä tuurilla löytyy radion johtosarjasta.
    Nopeussignaali on pulssitettu.
      Navi on vdo dayton olikohan 5200 pro tjsp.
      Niin eikö tuota nopeussignaalia saa sitten audista, eikös kaikki digitaaliset nopeus signaalit ole pulssitettuja vai oonko mettässä?
      Mitähän lähtöjä sinne apparin jalkatilaan tulee,kun ei ole manuskaa eikä muutakaan korjaus kirjaa niin ei tiedä.
        Tuolta vois kuikuilla jotain infoa:
        http://web.archive.org/web/200312292...installb5.html
        Joutuu vähän kieroilemaan kun tekijän alkuperäiset hyvät navi-sivut ei ole enää pystyssä. Noi käsittelee A4-n asennusta, mutta samat pinnit pitäis kasistakin löytyä sieltä radion liittimistä.
          Eiköhän tuo nopeussignaali ole aika standardi. Kaipa sitä voi digitaaliseksikin kutsua.
          Tuleeko tuo siis radion paikalle? Mikä on alkuperäinen radio? saattasin sulle saada kytkikset kun kerrot tuon radion tyypin.
            Eihän sitä nyt digitaaliseksi oikein vielä kehtaa kutsua, jos lineaarisesti muuttuva pulssisuhde on homman nimi :)
            Jos siellä on kytkentäkisko ja numeroinnit, niin ne on Boschin standardin mukaiset.Niistä esim. täällä.
            Viimeksi muokannut jasso; 6.2.2009, 21:01.
              Alkuperäinen radio on heitetty mäelle aikoja sitten mutta olisko ollu joku delta tjsp.
              Aika ankea oli tuo ratio.
                Radion ISO-liittimessä 8-pinninen musta pinni 4 (red/green) on virtalukon signaali. Katkeaa vasta kun avaimen vetää kokonaan virtalukosta.
                Samassa liittimessä pinni 7 (red/yellow) on jatkuva virta.
                Samassa liittimessä pinni 1 (white/blue) on nopeussignaali. (jos on ollut Radio gamma, delta sound system, radio-Bose sound system From July 1994)
                  Ok kiitoksia paljon noista on paljon apua.
                  Joo nuo nyt tiesinkin tuosta radio liittimestä saatavat virrat mutta ajattelin että jos olis saanut siistimmin jostain liitäntä kiskosta.
                  Niiin tuosta nopeus signaalista kun navin kytkis ohjeet hakuaa joko analogisen tai digitaalisen signaalin jotka tulevat eri piuhoihin niin tuo audissa on kumminkin olevinaan ainakin digitaalinen eikö?
                    Digitaalinen on vähän turhan laaja käsite, lukeeko navin ohjeessa tarkemmin?
                      Lukee että digitaalisen nopeus signaalin vaatimukset :
                      taajuus 0hz-4khz suora kulmainen signaali (ei induktiivista anturia)
                      Analoginen (jälkeenpäin asennetuille nopeusantureille ja magneetti tunnistimille):
                      liitä piuha suoraan nopeusanturin tai magneetti anturin ulos tuloon???
                      Sitten pitäisi vielä saada tietää mistä saisi (sisältä ohjaamosta) lähivalojen plussan kun ei kuulemma saa kytkeä mittari valaistukseen ja sitten peruutus valon plus tietysti ne saa itse valoilta tai johtosarjaa seuraamalla mutta jos joku tietäisi ns. oikean pisteen mistä ne voisi ottaa.
                        Pistä siihen digitaaliseen sisäänmenoon se nopeussignaali.
