Ilmastointilaitteen "salanäyttö"
    Kokeile kanavaa 34. Minulla se näyttää lähes samaa kuin viisari. A6 vm 02.
      Jeps, täytyy kokeilla, vaikka tuon oppaan mukaan 34 olisi "Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²" Mitä sitte tarkottaakaa?
        Valon intensiteetistä jotain eli valoanturin lukema. Olisiko sitten, että lukema meinaa x10W/m^2.
          En ole löytänyt mistään listoja, jotka pätisivät oman autoni kohdalla (A6 Avant 2.5TDIV6 vm 02). Aiemmin linkittämässäsi listauksessa minulle pätee siitä viimeisenä olevasta huomautuksesta nopeus- ja kierroslukukanavat sekä nuo ulkolämpötilat, mutta moottorin ja jäähdytysveden lämpötilat eivät kyllä osu kohdalleen.
          Kerrothan, löydätkö kanavilta 34-36 lämpötiloja, jotka kulkisivat lähes samaa matkaa mittariston kanssa.
          Se Sonnensensor on siinä kojelaudan päällä olevan ilmasuuttimen keskellä oleva pieni nypykkä. Tarkkailee auringonvalon voimakkuutta vasen/oikea ja säätää lämpötilanjakoa sen mukaan. Eli jos aurinko paistaa kovasti kuskin puolelta niin lykkää hieman kylmempää vasemmanpuoleisista suuttimista kompensoidakseen luonnon tekemisiä.
            Ei löydy tännekkään listoja missä kanavat ja arvot olisivat samassa kuin omassa Audissa. Kuinkahan paljon eri variaatioita noissa oikeesti on ja kuinka huollossa (jos näitä ylipäätänsä koskaan mihinkään käytetään) tiedetään minkälaista listaa mihinkin autoon oikeen pitäisi käyttää?
              Juu, ei löytynyt moottorin tai jäähdytinnesteelle varmuudella oikeaa kanavaa.
                Kyllä huollolla on omat ja muut keinot.
                  Mistähän tuo diagnostiikkatila ottaa moottorin veden lämmöille tietonsa? Ei varmaan samasta anturista, mistä mittarille tulee tietoo tuolta koneen päästä.. Eivät oikein käsi kädessä kulje nuo lukemat..
                    Mittari on "vaimennettu", eli näyttää noin 10 asteen tarkkuudella lukeman. Tuolta ilmastoinnin näytöstä näkee sitten suoraan anturin näyttämän, siksi se on ainakin itsellä usein auki.
                      Pitäiskö b6:ssa löytyä myös noi koodit. Itse en saannut niitä näkymään.
                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:29.
                        Tottahan toki ne siinäki on..
                          vaikeus täälläkin, ei meinaa onnistua b5 korisessa.. Vaivautuisiko joku rautalangasta vääntämään neuvon millä onnistuisin minäkin? Tuolla ylempänä olevista linkeistä, ei oikein germaania taivu nin jotain varmaan jäänyt huomaamatta..
                            Mulle saa vääntää myös rautalangasta.
                            Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:28.
                              Tilan saa päälle niinku TT videossa näkyy, painamalla sisäkiertoa ja nuoli ylös(lasipuhallin) yhtäaikaa tai ensin sisäkierto pohjaan, pidä pohjassa ja samaan aikaan ylänuolta :) Näyttöön tulee näkymään 1C. sen jälkeen lämmitysasteen säätimen plussalla ja miinuksella selaamaan kanavia, 1c,2c,3c jne.. Itse on vaan nyt käyttänyt kanavia 46: ulkolämpötila ja 49: koneen veden lämpö.
                                Tuota kokeilin kyllä, eikä toimi..
                                Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.2.2013, 11:25.
                                  No onpa kumma ettei sulla b6:ssa näy vaikka mulla b5:ssa näkyy.. Voikohan nuissa olla sitten isojaki eroja, sitä minä en tiiä..
                                    Kiitokset Akille, huomenna yritys vielä kerran pojat! Raporttia seuraa sitten kuinka kävi..
                                    Kuinka nämä saa takaisin norminäyttöön vai pitääkö auto sammuttaa sitä varten?
                                      Samoja namiskoita painaa uudestaan niin pääsee takas normitilaan.
                                        Tai painaa vain Auto-nappia niin pääsee normitilaan, ainakin facelift-B5:ssa.
                                          Äkkiseltään suomennos:
                                          Ilmastointi näyttö tarjoaa mahdollisuuden anturin arvot, sisäiset tilat ja toimintahäiriöiden sallivat.
                                          Pre-Facelift
                                          (tammikuuhun 1999) Kasvojenkohotukselle
                                          (tammikuusta 1999)
                                          Aktivointi
                                          1. Sytytys.
                                          2. Ilmanvaihto pidä painiketta (2).
                                          3. Paina painiketta, jossa nuoli ylöspäin ja vapauta (3).
                                          4. Kierrätys painiketta release jälleen (2).
                                          5. Näytön pitäisi nyt 0C (ei C: Celsius, mutta "kanava" Channel).
                                          6. Painamalla "kylmempi / lämpimämpi" (6) voi nyt soittaa toiminto (diagnoosi-kanava) on valittu.
                                          7. Jos haluat nähdä arvot kanavan, paina kierrätys-painiketta.
                                          8. Diagnoositoiminto on painike "AUTOOn "lähteä.
                                            Dodii, tuntuisi hyvin toimivan..kiitokset tähän asti.
                                            Mutta vielä yksi kysymys: Olisiko jollakulla listaa noista kanavista, mitä mistäkin näkyy? Lista olisi siis tarvis saada b5 -97 koskeva. En onnistunut ainakaan äkkiseltään löytämään, jokin saksankielinen taisi olla mutta sitä kun ei ymmärrä...
                                              Osittain suomennettu.
                                              Diagnostinen kanavat
                                              Kanavainen Merkittävä
                                              96 MJ from MY 97
                                              1 System Error (ks. alla) System Error (ks. alla)
                                              2 Todellinen digitaalinen arvon lämpötila-anturit käytännössä Todellinen arvo tuntosarvi lähes lämpötila
                                              3 Todellinen digitaalinen arvon lämpötila-anturi paneeli Todellinen arvo, lämpötila-anturin paneelin
                                              4 Todellinen digitaalinen arvon lämpötila-anturit Frischluftansaugkanal Todellinen arvo, lämpötila-anturin Frischluftansaugkanal
                                              5 Todellinen digitaalinen arvon lämpötila-anturi puskureista Todellinen arvo, lämpötila-anturin puskureista
                                              6 Todellinen digitaalinen arvo jäähdytysnesteen lämpötila anturi Todellinen arvo Ausblasfühler jalkatilaan
                                              7 Todellinen digitaalinen arvon lämpötila-anturit käytännössä Todellinen arvo Ausblasfühler Mannanströmer
                                              8 Todellinen digitaalinen arvo lämpötila läppä Rückmeldepoti Näytä Tarkista
                                              9 Delta-arvo lämpötilan läppä Todellinen digitaalinen arvo lämpötila läppä Rückmeldepoti
                                              10 Target digitaalinen arvo lämpötila läppä Target digitaalinen arvo lämpötila läppä
                                              11 Todellinen digitaalinen arvo Rückmeldepoti Zentralklappe Todellinen digitaalinen arvo Rückmeldepoti Zentralklappe
                                              12 Target digitaalinen arvo Zentralklappe Target digitaalinen arvo Zentralklappe
                                              13 -Onko digitaalinen arvo Rückmeldepoti Jalka / Def läppä -Onko digitaalinen arvo Rückmeldepoti Jalka / Def läppä
                                              14 Target digitaalinen arvo Jalka / Def läppä Target digitaalinen arvo Jalka / Def läppä
                                              15 Todellinen digitaalinen arvo Rückmeldepoti ram ilman läppä Todellinen digitaalinen arvo Rückmeldepoti ram ilman läppä
                                              16 Target digitaalinen arvo ram air läppä Target digitaalinen arvo ram air läppä
                                              17 Ajonopeus (km / h) Ajonopeus (km / h)
                                              18 Todellinen arvo puhaltimen jännite (V) Todellinen arvo puhaltimen jännite (V)
                                              19 Setpoint ja puhaltimen jännite (V) Setpoint ja puhaltimen jännite (V)
                                              20 Todellinen arvo kompressorin kytkin jännite (V) Todellinen arvo kompressorin kytkin jännite (V)
                                              21 Lukumäärä matalajännitteistä tapahtumia (ei volatile) Lukumäärä matalajännitteistä tapahtumia (ei volatile)
                                              22 Virran tila korkea paine kytkin Virran tila korkea paine kytkin
                                              23 Useita korkean paineen tapahtumien (volatile) Useita korkean paineen tapahtumien (volatile)
                                              24 Useita korkean paineen tapahtumia (ei volatile) Useita korkean paineen tapahtumia (ei volatile)
                                              25 A / D-arvo kick down-kytkin A / D-arvo kick down-kytkin
                                              26 A / D-arvo moottorin lämpötilan varoitusvalo A / D-arvo moottorin lämpötilan varoitusvalo
                                              27 Koodaavien Moottorin nopeus (rpm)
                                              28 Moottorin nopeus (rpm) Kompressori (rpm)
                                              29 Kompressori (rpm) Koodaavien
                                              30 Ohjelmistoversion Ohjelmistoversion
                                              31 Näytä Tarkista Software Index
                                              32 Potifehlerzähler lämpötila läppä Potifehlerzähler lämpötila läppä
                                              33 Potifehlerzähler Zentralklappe Potifehlerzähler Zentralklappe
                                              34 Potifehlerzähler Jalka / Def läppä Potifehlerzähler Jalka / Def läppä
                                              35 Potifehlerzähler ram air läppä Potifehlerzähler ram air läppä
                                              36 Rückmeldepoti arvo lämpötila läppä pysäkki kylmä Rückmeldepoti arvo lämpötila läppä pysäkki kylmä
                                              37 Rückmeldepoti arvo lämpötila läppä hyökkäys Warm Rückmeldepoti arvo lämpötila läppä hyökkäys Warm
                                              38 Arvo Rückmeldepoti Zentralklappe suljettu pysäkki Arvo Rückmeldepoti Zentralklappe suljettu pysäkki
                                              39 Arvo Rückmeldepoti Zentralklappe avoin hyökkäys Arvo Rückmeldepoti Zentralklappe avoin hyökkäys
                                              40 Arvo Rückmeldepoti Jalka / Def läppä stop Def Arvo Rückmeldepoti Jalka / Def läppä stop Def
                                              41 Arvo Rückmeldepoti Jalka / Def läppä pysäkki kävely Arvo Rückmeldepoti Jalka / Def läppä pysäkki kävely
                                              42 Arvo Rückmeldepoti ram ilman ovi hyökkäys Arvo Rückmeldepoti ram ilman ovi hyökkäys
                                              43 Arvo Rückmeldepoti ram ilman lukko on Arvo Rückmeldepoti ram ilman lukko on
                                              44 Laskin Laskin
                                              45 Lämpötila lasketaan digitaalinen arvosta Lämpötila lasketaan digitaalinen arvosta
                                              46 Suodatettu lämpötila (° C) Suodatettu lämpötila (° C)
                                              47 Suodattamaton lämpötila (° C) Suodattamaton lämpötila (° C)
                                              48 Suodattamaton lämpötila, digitaalinen arvo ECOR
                                              49 Virhe laskurit kierroslukumittarin signaali Jäähdytysnesteen lämpötila ° C
                                              50 Työkalun elämä (min) Työkalun elämä (min)
                                              51 Jäähdytysnesteen lämpötila ° C Jäähdytysnesteen lämpötila ° C lasketaan
                                              52 Kompressori shut-olosuhteissa (ks. alla) Kompressori shut-olosuhteissa (ks. alla)
                                              53 Aktiivinen teho (ks. alla) Aktiivinen teho (ks. alla)
                                              54 Sääntö koodi Sääntö koodi
                                              55 Ulkolämpötila ° C Ulkolämpötila ° C
                                              56 Virtual lämpötila ° C Virtual lämpötila ° C
                                              57 Lämpötila ohjauspaneeli ° C Lämpötila ohjauspaneeli ° C
                                              58 Lämpötila Frischluftansaugkanal ° C Lämpötila Frischluftansaugkanal ° C
                                              59 Lämpötila puskurin ° C Lämpötila puskurin ° C
                                              60 Virtual lämpötila ° C Ausblasfühler jalkatilaan ° C
                                              61 Ohjelmistoversion Ausblasfühler Mannanströmer ° C
                                              62 Solar intensiteetti W/m-1
                                              63 Sun intensiteetti suodatettu W/m-1
                                              64 Delta Fanit boost
                                              65 Delta Zentralklappenverschiebung
                                              66 Aikavakio / 1,6 s
                                              67 Kylmäkäynnistyssyklin korjaus
                                              68 Enimmäislähtöteho kokoa I-ja P-termi
                                              69 Todellinen arvo Ausblasfühler jalka (cnts)
                                              70 Nimellisarvo Ausblasfühler jalka (cnts)
                                              71 Poikkeama (Epsilon)
                                              72 Prosentteina (+ lämpö / - cool)
                                              73 skaalaamaton tavoite digitaalinen arvo TK-ovi (cnts)
                                              74 skaalaamaton tavoite digitaalinen arvo CCC-ovi (cnts)
                                              75 skaalaamaton tavoite digitaalinen arvo DK-ovi (cnts)
                                              76 skaalaamaton tavoite digitaalinen arvo SK-ovi (cnts)
                                                Järjestelmävirhe
                                                Channel 1 näyttää kaikki havaitut virheet. Useita virheitä havaitaan, näyttöön muutokset 3 sekunnin välein.
                                                Luovuttajan G86 on yleensä sisäinen lämpötila-anturi pääesiintyjä, mutta B5 korvataan Virtual arvon. Kauppiaan G109 on yleensä lämpötila-anturi raitista ilmaa puhaltimen, mutta B5 korvataan Virtual arvon.
                                                Virhekoodi Merkittävä
                                                00,0 No error olemassa
                                                02,1 (G86) Sisäinen lämpötila-anturi, virtuaalinen, jatkuvasti auki (* 02,1)
                                                02,2 Sisäinen lämpötila-anturi, virtuaalinen, staattinen lyhyt, katso 02.1
                                                02,3 Sisäinen lämpötila-anturi, virtuaalinen, satunnaisesti auki
                                                02,4 Sisäinen lämpötila-anturi, virtuaalinen, satunnainen lyhyt
                                                03,1 (G56) Sisäinen lämpötila-anturin ohjauspaneelissa, aina auki, katso 02.1
                                                03,2 Sisäisen lämpötila-anturin ohjauspaneelissa, staattinen lyhyt, katso 02.1
                                                03,3 Sisäinen lämpötila-anturi, paneeli, satunnaisesti auki
                                                03,4 Sisäinen lämpötila-anturi, paneeli, satunnainen lyhyt
                                                04,1 (G89) Lämpötila-anturi on Frischluftansaugkanal, usein auki (* 04,1)
                                                04,2 Lämpötila-anturi on Frischluftansaugkanal, staattinen lyhyt, katso 04.1
                                                04,3 Lämpötila-anturi on Frischluftansaugkanal, satunnaisesti auki
                                                04,4 Lämpötila-anturi on Frischluftansaugkanal, satunnaisesti lyhyitä
                                                05,1 (G17) Lämpötila-anturit puskurit, aina auki (* 05,1)
                                                05,2 Lämpötila-anturit puskuri, etu, staattinen lyhyt, katso 05,1 (* 05,2)
                                                05,3 Lämpötila-anturit puskurin, satunnaisesti auki
                                                05,4 Lämpötila-anturit puskurin, satunnainen lyhyt
                                                06,1 (G110) Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (ECT), A / C aina auki (* 06,1)
                                                06,2 Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin (ECT), A / C staattinen lyhyt, katso 06.1
                                                06,3 Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin (ECT), satunnainen / C auki
                                                06,4 Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin (ECT), A / C satunnaisen oikosulku
                                                07,1 (G109) Lämpötila-anturit, virtuaalinen, jatkuvasti auki (* 07,1)
                                                07,2 Lämpötila-anturit, virtuaalinen, staattinen lyhyt, katso 07.1
                                                07,3 Lämpötila-anturit, virtuaalinen, satunnaisesti auki
                                                07,4 Lämpötila-anturit, virtuaalinen, satunnainen lyhyt
                                                08,1 (G92) Rückmeldepoti lämpötila ovi on aina auki (* 08,1)
                                                08,2 Rückmeldepoti lämpötilan venttiili, staattinen lyhyt, katso 08.1
                                                08,3 Rückmeldepoti lämpötila venttiili, satunnaisesti auki
                                                08,4 Rückmeldepoti lämpötila venttiili, satunnainen lyhyt
                                                08,5 Rückmeldepoti lämpötilan venttiili, staattinen Block (* 08,5)
                                                08,6 Rückmeldepoti lämpötila läppä ei
                                                08,7 Rückmeldepoti lämpötilan venttiili, satunnainen Block
                                                11,1 (G112) Rückmeldepoti Zentralklappe, usein auki (* 11,1)
                                                11,2 Rückmeldepoti Zentralklappe, staattinen lyhyt, katso 11.1
                                                11,3 Rückmeldepoti Zentralklappe satunnaisesti auki
                                                11,4 Rückmeldepoti Zentralklappe, satunnainen lyhyt
                                                11,5 Rückmeldepoti Zentralklappe, staattinen Blocks (* 11,5)
                                                11,6 Rückmeldepoti Zentralklappe, häiriö
                                                11,7 Rückmeldepoti Zentralklappe, satunnaisia Block
                                                13,1 (G114) Rückmeldepoti Jalka / Defren-ovi on aina auki (* 13,1)
                                                13,2 Rückmeldepoti Jalka / Defren-Flappi, staattinen lyhyt, katso 13.1
                                                13,3 Rückmeldepoti Jalka / Defren-Flappi, satunnaisesti auki
                                                13,4 Rückmeldepoti Jalka / Defren-Flappi, satunnainen lyhyt
                                                13,5 Rückmeldepoti Jalka / Defren-Flappi, staattinen Block (* 13,5)
                                                13,6 Rückmeldepoti Jalka / Defren-läppä ei
                                                13,7 Rückmeldepoti Jalka / Defren-Flappi, satunnainen Block
                                                15,1 (G113) Rückmeldepoti ram air ovi on aina auki (* 15,1)
                                                15,2 Rückmeldepoti ram air läppä, staattinen lyhyt, katso 15.1
                                                15,3 Rückmeldepoti ram air läppä, satunnaisesti auki
                                                15,4 Rückmeldepoti ram air läppä, satunnainen lyhyt
                                                15,5 Rückmeldepoti ram air pelti, staattinen Block, katso (* 15,5)
                                                15,6 Rückmeldepoti ram air läppä ei
                                                15,7 Rückmeldepoti ram air läppä, satunnainen Block
                                                17,0 Ajoneuvon nopeus Signal viallinen
                                                18,1 Tuoretta Puhallinlaitteen jännite, staattinen
                                                18,3 Tuoreet Puhallinlaitteen jännite, satunnainen
                                                20,1 Ilmastointikompressori jännitteellä OK - Staattinen (* 20,1)
                                                20,3 Ilmastointikompressori jännitteellä OK - satunnaisen
                                                22,1 (F118) Ilmasto-painekytkin että jatkuvasti auki (* 22,1)
                                                22,3 Ilmasto Pressure, satunnaisesti auki
                                                22,5 Ilmasto-painekytkin, 120 x auki (* 22,5)
                                                29,1 Belt slip "kevyt" Static
                                                29,2 Belt slip "vahva" Static
                                                29,3 Belt slip "kevyt" satunnaisesti
                                                29,4 Belt slip "vahva" satunnaisen
                                                Kommentit
                                                * 02,1 Jos anturi ei, digitaalinen arvo on käyttää 128
                                                * 04,1 Jos anturi ei, arvo käyttää G17
                                                * 05,1 Jos anturi ei, arvo käyttää G89
                                                * 05,2 Jos anturit G89 ja G17 molemmat epäonnistuvat, niin digitaalisten arvo käyttää 128
                                                * 06,1 Jos anturi ei pysty tai ei ole paikalla, jäähdytysnesteen lämpötila lasketaan. Diagnoosi tapahtuu vain yli 0 ° C
                                                * 07,1 Jälleenhankinta-arvo on 0 ° C
                                                * 08,1 Lämpötila läppä ei enää valvotaan automaattisesti vain käsiohjaus mahdollista
                                                * 08,5 Moottori on käynnissä jatkuvasti, ohjelmisto yrittää poistaa estää
                                                * 11,1 Zentralklappe enää valvotaan automaattisesti vain käsiohjaus mahdollista
                                                * 11,5 Moottori on käynnissä jatkuvasti, ohjelmisto yrittää poistaa estää
                                                * 13,1 Jalka / Defren läppä ei ole enää automaattisesti vain käsiohjaus mahdollista
                                                * 13,5 Moottori on käynnissä jatkuvasti, ohjelmisto yrittää poistaa estää
                                                * 15,1 Digital arvo on sisäisesti asetettu Notlaufbetrieb
                                                * 15,5 Moottori on käynnissä jatkuvasti, ohjelmisto yrittää poistaa estää
                                                * 20,1 Kompressori on pois päältä, kunnes jännite> 10,8 V vähintään 25 sekuntia
                                                * 22,1 Kompressori jää pois kunnes kytkin sulkeutuu
                                                * 22,5 Kompressorwiedereinschaltung virhei lukija VAG 1551
                                                Kompressori Cutoff ehdot
                                                Kanava 52 näyttää tilan kaikki ne tapahtumat, jotka johtavat sulkemisen kompressori.
                                                Segmentillä Tapauksessa
                                                A1 Vyö lipsahdus on liian korkea tai estää kompressori, ilmanpaine kytkin 120x
                                                B1 Moottorin nopeus (rpm) on alle 200-500
                                                C1 Moottorin nopeus (RPM) on suurempi kuin 6000
                                                D1 Moottorin nopeus (RPM) on suurempi kuin 6000
                                                AE1 Järjestelmän toiminta jooko *
                                                F1 Järjestelmän toiminta jooko *
                                                G1 Järjestelmän toiminta jooko *
                                                A2 Ilmastointi kompressori pois manuaalisesti
                                                B2 Matala
                                                C2 Kick-down-kytkin (Transmission Control unit) kompressori max. 12 sekuntia
                                                E2 Klimaniederdruckschalter (Q73)
                                                F2 Ilmasto Pressure (F118)
                                                G2 Järjestelmän toiminta jooko *
                                                A3 ECON-tila on valittuna
                                                B3 Ilmastointi on "miinus"-painiketta raikasta ilmaa puhaltimen nopeudella pois
                                                C3 Ulkolämpötila liian alhainen
                                                D3 Ilmastointikompressori toiminta moottorin ohjausyksikkö, kompressori pysyy pois päältä 3-12 sekuntia
                                                E3 Ilmasto-painekytkin yli 30x
                                                Luokkaan F.3 Lämpötila tuoreen Puhallinlaitteen (G109) alle -3 ° C.
                                                G3 Jooko järjestelmän toimintaa *
                                                . Visible: A / C kompressorin
                                                Ei näy: paineilmakompressori OFF
                                                * Jos segmentti G1, G2 ja G3 kiiltoa ja järjestelmän toiminta OK
                                                Aktiivinen teho
                                                Kanall 52 näyttää kaikki aktiiviset sähköiset lähdöt.
                                                  Huh aikas lista, kiitokset Osmolle! :) Tässäpä täytyykin tulostella nämä ja alkaa perehtyä aiheeseen.
                                                    http://www.audiworld.com/tech/int6.shtml
                                                      En saa tuota toimimaan tuolla näppäinyhdistelmällä omassa autossani.
                                                      A4 8E (b7) 2006. 3.0TDi Quattro. Onko siinä jokin toinen näppäin kombinaatio??
                                                        Tietääkseen uudemmissa Audeissa ei ole enää tuota toimintoa.
                                                          Jatketaan vanhaan ketjuun. Onko ilmastoinnin näytössä näkyvä jäähdytynesteen lämpötila mittarille menevää tietoa vai ecun saamaa tietoa? Anturissahan on tavallaan kaksi anturia samassa, eikö vaan. Autona -97 A4 ACK:lla
                                                          • #59
                                                            Kiinnostava kysymys ja itsekin toivon että joku osaa kertoa tarkemmin. Itellä se lämpötila nousee siinä loogisesti 90:n ja pysyy tarkasti siinä. Analoginen mittari taas saattaa liikkua selkeästikin. Epäilen vähän vikaa mittaristossa koska siinä on muutakin "perushäikkää", toisaalta epäilen että tuota ECT arvoakin jotenkin korjataan, ei se voi pysyä tarkasti samassa kokoajan... Tämä siis koskee -92 S4:sta.
                                                            Viimeksi muokannut aakman; 1.1.2016, 12:17. Perustelu: lisätty malli
                                                            • #60
                                                              Ursissa tieto kanavalle 51 tulee g109 anturilta (kennon letkussa) ,jos semmoinen on ylipäätään olemassa. Jos ei ole niin on joku laskennallinen arvo.
                                                              Alkupään autoissa ei tainnut olla koko anturia.
                                                              Mittariston näyttämää ei korjailla niinkuin uudemissa.
