Peruutusvalo palaa, A6 C4
  • Peruutusvalo palaa, A6 C4
    Aamulla huomasin, että peruutusvalot paloivat omia aikojaan ( Audi A 6 / 96 automaattivaihteisto )valaisten pihaa.Akkukin oli tyhjentynyt.
    Missäpäin on vika?
    Viimeksi muokannut A6tonen; 4.2.2009, 20:05. Perustelu: otsikon tuunausta
    Aihealue on vähän väärä...
    Ettei vika olis takaluukun johtojen läpivienneissä. Eli on saattanut haurastua johdot poikki vasemmalta puolelta missä on se kumipalje. Kolvia käteen ja teippiä tai kutistesukkaa päälle.
    Itsellä oli sellaista vikaa että takasumarin merkkivalo syttyili samaa tahtia pakkivaihteen ja takalasinlämmittimen kanssa, siitä päättelin että vika oli tuolla.
      Se teippi ei tule kestämään. Kutistesukka suoraan niin ei tarvi tehdä kahdesti. Omasta myös takaluukun johtosarjan korjannut.
        Eipä ollut apua takaluukun läpivientijohtojen korjaamisesta. Valot palavat edelleen. Mikään sulakkeista ei sammuta valoja! Sisätilan johtojen liitoksessa on virtaa. Onko jokin rele vai joka oikosulussa?
          Missäpäin on vika?
          Aika paha sanoa. Huomaa hieman närkästynyt äänensävy.
          http://www.audiclub.fi/forum/search....archid=1359500
          Jos vaikka tuolta löytyisi apuja kun aktiivisen otteen otat asiaan ja sitten kysyt täsmennyksiä =)
            Oiskohan pakkivalo kytkin sökö ilmeisesti pakkivalot palaa kun siirtää valitsimien esim:D-asentoon ? Tuo kytkin taitaa sijaita automaatissa vaihdevalitsimen kyljessä.. (en kyllä ole varma) viisaammat varmaa tietävät tarkemmin paikan
              Jos kerran sulakkeen poistokaan ei auta, ne valot saa virtaa jostain sen jälkeen. Luulisi sammuvan viimeistään kun avaimen nykäisee virtalukosta, jos ei jo virtojen katkaisun jälkeen.
                Peruutusvalo
                Kertokaapa missä on Audi A6 /96 /2.6 automaatti peruutusvalokytkin?
                Vaihdelaatikossa on merkintä CRD 012011 4H-18.
                  Itselläni oli joskus MB. Siinä kyseinen kytkin hoiti mm. sen, ettei auto käynnistynyt, kuin park-asennossa ja olikohan se vapaalla. Sama kytkin myös kytki peruutusvalon palamaan, kun pakki kytkettin päälle. Elikkä ite etsisin vaihdelaatikon kyljestä boxin, josta lähtee sähköjohtoja. Se boxi on säädettävä, eli sen kiinnitysruuveille on soikiot reiät. Koko boxi kiertyy yhden kiinteän ruuvin varassa n. 10mm. Näin oli ainakin Mersussa homma hoidettu.
                  Kannattaa tarkistaa. Voisi olla vaan tuon boxin "uudelleen asemointi" kyseessä.
                  Viimeksi muokannut FINJERRY; 16.2.2009, 16:35.
                    Auto siis -94 100 Quattro Avant. Mistä peruutusvalot saa käskyn? Eli missä sijaitsee kytkin niille? Auto on ollut nosturilla mutta en vain keksi. Tietenkin asia on ihan simppeli mutta uskallan silti kysyä.
                      Onko auto manuaali vai automaatti?
                        Auto on manuaali.
                          Taitaa olla mekaaninen kytkin vaihteiston kyljessä. Noilla on ikävä tapa kulua sekä kytkimen että vaihteiston puolelta ja uusi kytkin voi olla lyhytaikainen helpotus.
                          Reverse light switch for Audi 100 C4 Avant S4 2.2 Turbo quattro 230 hp Petrol 169 kW 1991 - 1994 AAN ▷ AUTODOC
