A4 B6 takaluukku infotaulun mukaan auki
  • A4 B6 takaluukku infotaulun mukaan auki
    A4 Avantin takaluukku menee kiinni, mutta kojetaulun info väittää luukun olevan auki. Samasta syystä tavaratilan valokaan ei tietysti sammu.
    Surffailin tällä palstalla ja löysin useitakin vastaavia ongelmakuvauksia, mutta paria tarkennusta kysyisin mitkä eivät selvenneet... (anteeksi tyhmät kysymykset):
    Yksi ehdotus oli, että lukon vastakappale olisi liian syvällä ja että siksi lukko ottaisi kiinni vain ensimmäiseen "lokoseen". OK, kuulostaa loogiselta mutta milläs mä sitä vastakappaletta oikein säädän "ylemmäs"?? Otan kaaren irti ja laitan prikat väliin vai onko fiksumpaa tapaa?
    Toisena kikkana yritän suihkuttaa mikrokytkimelle jotain elektroniikan puhdistamiseen sopivaa mömmöä, jos kyse olisi hapetumisesta tai ihan vaan rasvaisuudesta. Mutta kuinka tuohon pääsee käsiksi, ilmeisesti oviverhoilu pitää purkaa, onko siihen mitään ohjetta vai pitäisikö lähteä tuskitta?
    Jos en saa vikaa paikannettua niin pitää viedä pajalle ja maksaa maltaita... ensiapuna, minkähän sulakkeen takana tuo varoitusvalo on jos sen nappaisin irti toistaiseksi - vai pimeneekö samalla muuta tärkeämpää? Manuaali ei kerro minkä takana tuo on.
    Takaoven verhoilua kun raottaa, niin siitä välistä pääsee kyllä repimään lukon irti, mutta ahdasta on. Sen alemman verhoilun kun poistaa, niin sitten on tilaa. Irroitus tapahtuu mielellään lämpimässä tallissa, koska suojaa saa repiä melko voimalla irti. Alaosassa sisäpuolella on muistaakseni neljä ruuvia, näkyy helposti. Sen jälkeen raottamalla näet molemmilla puolilla oleva peltiklipsut, joiden pitäisi irrota vetämällä. Pitkällä meisselillä voi avittaa.
    Lukon alapuolen vastakappaletta siirtämällä voi säätää luukkua tiukemmaksi.
      Kiitos Pasi, vika oli siinä kaikkein helpoimmassa eli lukko ei mennyt ihan pohjaan asti. Siirsin aavistuksen lukon vastakappaletta ja avot! Toimii kuin uutena eikä maksanut latinlatia, aikaakaan ei montaa hetkeä palanut :)
        Onko siinä vastakappaleessa ruuvit? Olettaen että vastakappale on se metallitanko ?
          Joo eli vastakappaleella tarkoitan sitä metallitankoa, mikä on itse autossa kiinni (ei luukussa). Siitä vaan löysäät niitä ruuveja jolloin vastakappaletta liu'uttamalla siirrät sitä jompaan kumpaan suuntaan (ei muista kumpaan suuntaan enkä viitti lähteä ulos katsomaan) mutta keksit varmasti. Haet sellaisen kohdan että luukku ottaa hyvin kiinni ilman voimaa. Työika lasketaan minuuteissa jos sitäkään
          Viimeksi muokannut miiahone; 24.3.2011, 07:30. Perustelu: kirjoitusvirhe
            Jeps, kiitos vastauksesta. Sen tangon ympärillä oleva muovi tarvitsee ilmeisesti irroittaa vai saako siitä pienestä luukusta?
            Viimeksi muokannut AAQS; 27.4.2011, 11:26.
              Nyt ei ole ilmoittanut että luukku olisi auki...varmaan joku 4 päivää mennyt oireetta.
                Sorry kun en saaanut vastattua aikaisemmin. Ilmeisesti keksitkin jujun mutta kerrottakoon nyt muillekin että se koko muovisuoja takaluukun reunan päältä pitää ottaa pois. Takaronkin syvenyksestä löytyy muutama ruuvi millä se on kiinni ja sitten pääseekin kiinni kahteen pulttiin, millä tämä kiinnityskoukku on kiinni rungossa.
                Tuomaksella oli ilmeisesti koko lukko paskana, huono säkä.
                  Lainataan vanhaa. Oma kulkine ilmoittaa nyt koko ajan että takaluukku olisi auki joten pitäsi saada tietää mikä osa sinne pitää vaihtaa? Se lukkomekanismi, vaiko se mikrokytkin joka on ilmeisesti kiinni siinä luukun kahvassa. Ei viitsisi huvikseen noita osia tilailla/kokeilla...A4 B6 Avant -03
                    Alkuperäinen kirjoittaja MikkoZee Näytä viesti
                    Ennenkuin vaihdat yhtään mitään, niin kannattaa tosiaan kokeilla siirtää sitä lukon kaarta - veikkaan että luukkusi ei vaan sulkeudu kunnolla
                      On siirelty piktkin kesää jo miljoonasti ja nyt ei reagoi enää mitenkään, valo palaa kontissa aina vaan ja infotaulussa vilkkuu...
                        Ok, seuraava peruskikka ennen osien summittaista vaihtamista on laittaa VCDS kiinni ja katsoa antaako vikakoodia
                          Jahans, eli auto Audi Centteriin ja vikakoodit luettavaksi hintaan halpa €€€ ?
                            Tämä ratkesikin helposti. Purin takaluukun verhoilun ja otin lukon kokonaan pois ja putsasin lukon+liittimet contact cleanerillä, nyt toimii moitteetta. Koko hommaan meni aikaa reilu puoli tuntia. Työkaluiksi tarvitsee 13mm lenkkiavaimen jolla lukon kiinnitysmutterit irroitetaan, torx-kärjen (T20) sekä pitkän ruuvarin (helpottaa verhoilun peltiklipsujen irroittamista/paikalleen asentamista).
                              Nostetaan ketjua ylös kun sattui omalle kohdalle.. Oma A4 alkoi ilmoittaa että takaluukku on auki vaikka ei oikeasti ollut. Keskuslukko sulki ovet mutta valit eivät vilkahtaneet. Tyhjensi akun, luulin että takatilan valo syynä tähän akun tyhjenemiseen mutta sammutettuani takavalon ja ladattua akun sama toistui seuraavana päivänä. Avasin tämän ketjun ohjeilla, kiitos niistä, verhoiluita ja vika löytyi lopulta mikrokytkimen liittimestä. Eli mulla oli hapettunut toinen nasta, uusi mikrokytkin/lukko tuli tilattua marmoritiskille Ruotsista. 120 euroa maksoi. Nyt toimii.
                                Ajotietokone ilmoitti että takaluukku auki. Otin takaluukusta verhoiluja pois/ raolleen, jolloin pääsee käsiksi lukko-osaan. Lukkopesän sähköliitin irti ja kolme mutteria auki lukosta, jolloin sen saa irroitettua. Tilasin varaosanuneron perusteella vantaan audicentterille ja 80€ maksoi uusi. Uusi lukko paikoilleen ja homma alkoi toimimaan. Jokin kytkin sieltä lukon sisältä oli tullut tiensä päähän.
                                youtubesta löytyy ohjeita, miten verhoiluja saa avattua. 4kpl torx kantaisia ruuveja irti ja sitten varovasti raottelemaan lattameisselin kanssa.
                                A4 B7 2005 farkku
