A4 2.0tq flekti huutaa omia aikojaan
  • A4 2.0tq flekti huutaa omia aikojaan
    Ongelmana siis jäähdyttäjän flekti. Kyseessä a4 2.0tq -05 BGB.
    Flekti käynnistyy satunnaisesti virrat päälle käännettäessä, ilmeisesti starttaa ilmastoinnin kanssa ja saattaa olla jopa normaalia, että käynnistyy joskus, pitääkö paikkansa?
    (Sen verran tuli aamulla vielä kokeiltua, että ilmastoinnin päällä/poissa -ololla ei ole vaikutusta flektin huutamiseen, ainakin flekti huutaa satunnaisesti heti käynnistämisen jälkeen vaikka ilmastointi olisi offilla)
    Selkeiten ongelman kuitenkin huomaa siitä, kun auton sammuttaa, niin flekti käynnistyy x-ajaksi. Voi olla että pyörii vain muutaman sekunnin, kunnes sammuu ja hetken kuluttua käynnistyy uudelleen. Tai sitten jää pyörimään useammaksi minuutiksi. Tätä jatkuu muutaman kerran, kunnes hiljenee lopullisesti. Myös auton ollessa tyhjäkäynnillä flekti saattaa käynnistyillä ja sammuilla aika tiuhaan.
    Selailin haulla ja näytti löytyvän muutama vastaava, mutta ei yhtään b7 koriseen. Ilmeisesti jonkin sortin ominaisuus (jälleen).
    Jotkut oli paikallistaneet vastaavan vian konetilan jälkijäähyn anturiin..?
    Edellisessä kulkineessa vaihdoin lämpötila-anturin, kun rupes mittaristossa koneen lämmöt näyttään hämäriä lukuja, mutta ilmeisesti löytyy myös joku muukin anturi?
    Onko ideoita mistä vikaa alkaisi kaivamaan ja mitä antureita irrotteleen ja mistäpäin konehuonetta löytyy?
    Viimeksi muokannut myltsi; 28.1.2009, 08:09.
    Mulla -05 vm. passat 1.9TDi hurisi myös hetken sammuttamisen jälkeen... en tiiä mikä oli mutta laakkkoselta kertoivat sen olevan "normaalia" ?!? En siihen sitten sen enempää kiinnittänyt huomiota. Nykyinen B7 2.0TDi ei huristele sammuttamisen jälkeen tai ainakaan en ole huomannut ; )
      Jep ,mutta tää huutaa 10min sammuttamisen jälkeen ja muutenkin flekti käy lähes koko ajan. Ja sammuttamisen jälkeen saattaa sammua -käynnistya - sammua - käynnistyä, eli käy pätkien.
      Sen verran tänään taas selkis, et jokin kontaktihäiriökin sopis, kun letti sammuu kun oven paiskaa kiinni. Tosin tämän jälkeen taas käynnistyy uudelleen, mutta joka kerta kun paiskaa ovea, niin sammuu....???
      Sama vaikutus kun kopauttaa rekisterikilven viereen, eli tärähdys sammuttaa sen jostain syystä hetkellisesti...???
        Päivitetään tännekkin tilanne näin puolen vuoden viiveellä... ;)
        Toi korjaantui kun tarpeeksi nyppi liittimiä konetilasta irti ja käytti pikkasen contact cleaneria. Eli kontaktihäiriö ja jos signaali katkeaa, niin flekti ohjautuu ilmeisesti varmuuden vuoksi automaattisesti päälle.
