Ja taas soittimista...
    Tässä käsityksessä olin itsekin tähän päivään saakka, kunnes JJHifi kumosi kantani.
    BTW: kannattaisikohan muuten minkään liikkeen ruveta reilun kuuden euron takia kinastelemaan asiakkaan kanssa kohtalaisen selkeästä asiasta, johon jo kuluttajaneuvoja on ottanut asiakasta puoltavan kannan? Saattaa mielikuvamarkkinoinnin epäonnistumisen takia mennä monta kuuden euron kauppaa ohi.
      Jep, jep...Tuli tutkiskeltua tuota auton johtonivaskaa eilen ja enpä tullut hullua hurskaammaksi. Virtapiuhat ainakin näyttivät olevan niille kuuluvilla paikoilla johtosarjassa, joten se tuskin ongelmaa aiheuttaa.
      Nyt kun ei ole ihan satavarmuutta edes noista auton johdoista, et mitä ne kaikki on, niin hieman hankala on ongelmaa etsiä. Voisko joku ystävällinen (esim. elsan omaava tai muuten perillä oleva) tulkata vielä nuo kaikenmaailman "auringon" kuvat tuosta "kytkentäkaaviosta" niin tietäisi varmuudella mihin minkäkin kuuluisi mennä. Tuosta linkistä löytyy sen choruksen kaavio http://www.erta.ru/base/audi/pic/chorus-blau_pin.jpg Riittää kun tuon ylimmän liittimen eli missä kulkee virta, maa jne. selitteet selviää sekä luonnollisesti tuon bose-liittimen selitteet. Keskimmäinen on selkee homma ja oikealla olevaan ei tule alkuperäisessäkään kuin tuohon yhteen nastaan virta. Se on just tuo "aurinko". ;) Eli voisko se olla joku valaistukseen (esim- mittarivalaistu) liittyvä tsydeemi vai olenko ihan kuutamolla?? :)
      Ja jos jollakin olisi vielä laittaa kuva omasta adapterista ja siihen tulevista johdoista niin olisin kovin kiitollinen. Ja tietoa siitä, mikä tuossa adapterissa olevan sinisen johdon merkitys on. Ja mihin tuo adapterissa oleva irrallinen maa on tarkoitettu vai onko mihinkään? Ainakaan sen maadottaminen ei kuuluvuuteen auttanut...Rupee kohta ideat loppuun, kun virta kulkee, maa _pitäisi_ olla kunnossa ja adapterin muuttaa signaalitaso. Joku tässä nyt mättää eikä tällä seudulla tunnu olevan yhtään alan liikettä josta asiaan osattaisiin kommentoida. Pakko käydä kohta vw:ltä vielä kysäseen. Paras kommentti eräästä autohifi-liikkeestä oli, että en ala neuvoa muiden merkkien kohdalla jos vaikka räjähtää koko auto. :))
      Tuossa vielä kuva siitä adapterista http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting
      Onkos se pikkis saanut sen oman viritelmänsä toimimaan??!!
        Se sininen johto täytyy kytkeä, sen paikka on mankan sinisessä johdossa (veikkaan että se act.antenna). Itse ihmettelin ihan samaa asiaa ja sitten vaan kokeilin väri väriin yhdistelmää ja alkoi kuulumaan, minulla oli siinä mankan sinisessä johdossa 1 ampeerin sulake johon tuon "ylimääräisen" johdon tökkäsin.
          aade: Kokeilin tuotakin, samoin kuin tosiaan laittaa maihin sen "ylimääräisen" / irrallisen maajohdon -> ei auttanut kumpikaan toimenpide. Voisko olla niin, että tuo soittimen sinisen johdon heräte ei kuitenkaan olis mulla riittävä tuolle boselle? Vaan luulis sen olevan soittimesta riippumatta sama...Täytyy vaan kokeilla vielä uudelleen askarrella. Ei tuo nyt voi olla kovin isosta jutusta kiinni. Se vaan hankaloittaa selvitystyötä, kun ei pääse nahkapöksyltä kyseleen, et ootkos muutellut johdotuksia kun auto oli vielä sun.
          Ei oo vieläkään kukaan tulkannut tuon kytkentäkaavion "symboliikkaa"...
            Jos tuo ei ala selviämään niin sun pitää tulla meille niin otetaan konstit käyttöön ;)
            Elikä katotaan skoopilla ja mittarilla mitä tulee ja minnekkin.
              Voi harmin kanat. Valitettavasti minusta ei taida olla tämän enempää apua. Maajohdolla ei ollut minulla mitään vaikutusta mutta toki sen maihin kytkin.
              Tosiaan itselläni ei kanssa kuulunut ja kun sitten sinne sinisen johdon sulakkeeseen liitin kolmanneksi johdoksi tuon adapterin sinisen piukan niin takakaiuttimista kuului vaimea napsahdus ja sen jälkeen myös poppi alkoi kuulumaan. Nykyään kun laittaa soittimen päälle se pieni "napsahdus" kuuluu aina eli joku herätevirta tuo sininen piuha taitaa olla...
              Todella ihmeellisiä ratkaisuja näissä taitaa olla, jokainen on oma yksilönsä.
                Joo. Kävin eilen paikallisella vw:llä. Juttelin samaisen kaverin kanssa jo aiemmin asiasta ja oli mm. kaverinsa autoon tehnyt "virityksen" ilman adapteria. Eilen sitten tuumailtiin asiaa ja vastaus oli, että ei muuta kuin tuo adapterin sininen virtasiin, koska se nimenomaan antaa sen herätteen sinne boselle. Ja jumalauta tuo tele-tukun kaveri sano mulle puhelimessa, "et joo ei sitä tartte mihinkään kytkeä ja kaikilla muilla on toiminut ihan sellaisenaan"! Voi jeesus mihin tässä enää voi luottaa?! Muihin kuin Mikon oskilloskooppiin ja forumin neuvoihin... ;) Kyllä nuo adapteri-kauppiaat ovat sitten kerrassaan hienosti perillä myymistään tuotteista...
                No joka tapauksessa edellisellä tutkimusmatkalla kytkin tuon adapterin herätejohdon juurikin siihen soittimen siniseen virtapiuhaan ja varmuuden vuoksi kokeilin vielä ottaa virtaa soittimen jatkuvasta virrastakin, mutta eipä pauhannut. Kokeilin myös samaan aikaan irrallisen maajohdon maadottamista ja ilman. Sen verran selvis vw:llä tuon adapterin irrallisesta maasta, että ilmeisesti se on tarkoitettu mahdollisten häiriöiden poistamiseen. Pakko kai se on kokeilla uudelleen, kun vw:n kaverin mukaankin kaikki muu pitäis olla ok ellei ite adapteri sitten ole viallinen...Ja sehän tästä enää puuttuiskin tän rumban jälkeen!!! Toki se on mahdollista, että kokeillessani tuota sinistä piuhaa virtasiin kontakti on ollut huono tai liian lyhyt, jotta bose olis herännyt henkiin.
                Täytyy vkl:na vielä syventyä asiaan ja sen jälkeen polttaa koko adapteri, katkoa piuhat ja asennella omat hifistykset jos ei ala homma selviämään. :) Raportoin taas...
                  Adapterikaupoissa hiuksia repineenä ja paljon erilaisia artikkeleita bosesysteemin kytkemisestä lukeneena kyllästyin ja kävin hakemassa kaupasta Hertzin erillissarjan aktiivisten tilalle.
                    Jari: Ei välttämättä huono ratkaisu ollenkaan. Katsotaan nyt vielä viimeinen oljenkorsi ennen kuin alan repimään niitä hiuksia. ( ja piuhoja poikki)
                    Muuten kohtuullisen monella samoja vaivoja niin kuin on huomattu tai muuten vaan kiinnostaa. Tän topicin on lukenut (avannut) vajaassa vuorokaudessa n. 300 hlöä...
                      EI KANNATA PIUHOJA KATKOA, JOS SATTUU ETTÄ AUTOA MYYDESSÄ TARVITSEE LAITTAA ALKUP. SOITIN TAKAISIN
                      AUDIN ALKUP. SOITTIMESSA YLIN LIITIN TAKANA OHJAA AKTIIVIJÄRJESTELMÄÄ JA NÄIHIN LIITTIMIIN SAA SUORAAN KÄYVÄT ADAPTERIT MIKÄ KYTKETÄÄN TAVALLISEN SOITTIMEN RCA LIITTIMIIN JA YHTEEN JOHTOON KYTKETÄÄN HERÄTEVIRTA
                      NÄIN TOIMII AKTIIVIJÄRJESTELMÄ HIENOSTI !!
                        Niin eli kysymys ja vastaus..? Kiteytit sitten yhteen lauseeseen tämän koko topicin (ja etenkin minun) spekuloinnin...Siitähän tässä nimenomaan on kyse ollutkin, että mikä perkele siinä on, kun tähän ylimpään liittimeen on sopiva adapteri, joka siis ohjaa bosea, johon siis on syötetty heräte, ilman että rokkaa?! Tosin erona kommenttiisi ainoastaan se, että tätä adapteria ei kytketä soittimen rca-liittimiin vaan kaiutinlähtöihin ja muutetaan sitä signaalitasoa. Mainitsemasi adapteri on sitten taas varmaan joku eri vaihtoehto ja jos ei tällä nykyisellä ala toimimaan niin sen jälkeen en enää kusekaan minkään adapterin suuntaan.
                        Ja koko pointti tälle jauhamiselle on siis juurikin se, että mahdollista myyntitilannetta varten olen viimeiseen asti halunnut säilyttää nuo johdotukset mahdollisimman alkuperäisenä. Muutenhan ne olis revitty irti jo aikapäivää sitten ja tämä koko itkeminen olisi täysin tarpeetonta.
                        p.s. se caps lockki on siellä näppäimistön vasemmassa laidassa. ;) Eikä viherkasveja sieraimiin!
                          onkos Victorilla tai muilla homma edenny?
                          Velipoika hommas -00 A4 avantin ja nyt se seisoo tossa pihassa odottaen että isoveikka hoitaa soittimen asennuksen. Adapteri haettiin eilen ja yömyöhällä tökkäsin piuhat kiinni. Ja vain etummaisista kuuluu.
                          onko tuolla oikeenpuolimmaisella liittimellä mitä virkaa systeemin toiminnan kannalta? Siihen tulee ainoastaan yksi piuha ko. autossa. Ilmeisesti joku mute singnaali vain?
                          Illalla odotettavissa piuhasulkeisia ja yleismittarin räpläystä.
                          edit: muuten, tossa adapterin kuvassahan tuo sininen piuha taitaa olla jo kiinni? kytketty tohon isoliittimen siniseen?
                            Joo sortsit kun tuo vastaaminen kesti...Oon ollut tässä kipeenä ja pimppernetin ulottumattomuuksissa vkl:n jälkeen.
                            Nyt rokkaa ja pauhaa hirmusesti! Ite olin homman torspoillut, _mutta_, myös tämä erillinen maajohtokin, ainakin minulla, tulee olla kytkettynä maihin. Eli kokeillessani aikaisemmin sitä adapterin sinistä johtoa soittimen siniseen virtajohtoon ja adapterin irrallista maajohtoa maihin, jompi kumpi ei vissiin saanut riittävää kosketusta, koska nyt kokeillessani huolella hommaa uudelleen rokki alkoi soimaan. Joka paikasta tuli siis erilaista ja virheellistä tietoa! Myös vw:n kaveri sanoi, että irrallinen maa tarttee kytkeä vain häiriöiden poistamiseksi. Ja tämähän ei todellakaan pitänyt paikkaansa...
                            Eli andeRS: Virta, maa, yms. liitin kiinni soittimeen. Etukaiuttimille menevä liitin adapterin toiseen liittimeen. Adpaterin sininen (siis irrallinen) johto antaa herätteen boselle ja tarttee siis luonnollisesti virtaa...Myös adapterin irrallinen maajohto tulee siis kytkeä maihin. Ja siitä huolimatta mulla esiintyy satunnaisesti pieni poksahdus virtoja kytkettäessä. Tähänhän auttaa sitten se konkkaviritys sinne maajohdon väliin niin kuin timi67 vai kuka se nyt kertoi aikaisemmassa topicissa. Tuolla bose-liittimen vasemmassa reunassa olevissa clock, ena, data yms. pinneissä ei kulje mitään bosen kannalta oleellista tietoa. (Data mm. on mittarinäytön ohjaus) Myöskin se oikealla oleva liitin on bosen soimisen kannalta tarpeeton. Siihen tulee virta ja se on ilmeisesti joku erillinen heräte alkup. soittimen valaistukselle tai jotain. En tiedä varmaksi. Sen voi kuitenkin teipata umpeen. Pistä andeRS privaa ja jatketaan vaikka meilillä kuvien kera, jos et saa pelittämään. Nyt on ainakin askartelu tuoreessa muistissa.
                            Ja isot kiitokset vielä kaikille neuvoja jakaneille. Kyllä tähän foorumin tietotulvaan kuitenkin uskaltaa ja kannattaa useimmiten luottaa...
                              Hyvä kuulla että jälleen on yksi onnellinen, jolla onnistaa.
                              Itsekkin tuoss jossain välissä unhoitin mihin se konkka tulikaan. täytyi ihan nykäistä soitin irti ja tarkistaa... ja väärin muistin, sama pää kesät-talvet...
                                Joo... sininen piuha kytketty ja takaämyrit heräs henkiin. Mutta mitenkähän tuon subbarin sais vielä eloon? Onko muilla se toiminnassa?
                                Vielä ton mustan lisämaan jätin kytkemättä kun takapää rupes pelaa. Liekkö se subbari sitte tartteis sen maadoituksen vai?
                                  Mulla taas ei toiminu subbari eikä takakajarit kumpikaan ilman, että sekä sininen, että irrallinen maa oli kytkettynä. Jos kerran takakaiuttimet on aktiiviset ja alkoi toimimaan, kun bose sai virtasta niin yhteinen maahan sinne menee, kun saman vaffistimen kautta ohjataan. Olisko nyt sitten subin päästä jotain irti kontissa tai onko sulla siinä soittimessa alipäästösuodin ja sillä leikattu subin taajuudet pois? Tai sit ne subin johdot on sulla sekasin. Tarkista vielä orkkis soittimen liitännöistä ja "kytkentäkaavioista" minkä värinen on "RR" ja "LR". Kannattaahan tuo ylimääräinen maajohtokin joka tapauksessa laittaa kiinni, kun ei siitä varsinaista haittaakaan pitäis olla...
                                    rokrok... tosiaan takakaiuttimet soivat (hiljaa nekin) pelkällä sinisen kytkemisellä. Äsken tökkäsin mustan maihin niin johan rupes basso jytkää :)
                                      Mistenkähän on mahdollista selvitää löytyykö omasta A6 Avantista tuo kauhistusta aiheuttava Bosen sarja. Kävin läpi kaikki huoltokirjassa olevat koodit ja yksikään ei viitannut hifiin.
                                      Soittimena on Chorus ja sen verran olen ehtinyt tutkimaan että takaluukun oikella puolella olevassa boksissa on subbari, tarra siinä kertoo sen olevan Blaupunkt.
                                        No niin siinähän se ;) eli siin subbasen kyljessä on vieläkin pienempi laatikko johon menee aika lailla johtoja, se on Bosen vahvistin.
                                          Kiitoksia vastauksesta.
                                          Nyt pitää vain lueskella ajatuksella mitä kaikkea tässä threadissa kirjoitellaan kun tuo osien hankkimenen ja asentamin on täällä Bosniassa hieman vaikeampaa ;)
                                          Tarkoituksena on vaihtaa CD soitin jossa on AUX sisäänmeno jolloin saan soittimeen kiinni Apple iPod soittimen, ei tarvitse kikkailla CD:n kanssa kun on 3000 kappaletta tallessa :)
                                            Jos iPodin kytkeminen kiinnostaa, katso myös tämä keskustelu. Sen saa kiinni myös Audin omiin soittimiin.
                                            http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...143&highlight=
                                              Jep, lueskelin se jo läpi mutta enemmän kiinnostaisi esimerkiksi Alpinen soitin johon saa suoraan kytkettyä iPodin jolloin iPodia pystyy ohjaamaan suoraan mankalta.
                                              Onkohan kellään kokemuksia Alpinen kytkemisestä alkuperäisen soittimen tilalle?
                                                No itellä sen verran kokemusta että sillä Blaukkarin tekemällä johtosarjalla sain sen pelaamaan, eli audin töpselit siihen johtosarjan toiseenpäähän kiinni ja sitte sen toisen pään ISO-liitin mankan perään... Muistaakseni sen bosen herätteen joutu kytkemään erikseen mankan perseestä tulevaan herätteeseen, muuten oli ihan plug and pray-homma.... =) Vaan ei oo vissiin kaikilla ollu ihan yhtä helppoo, nahkapöksyt pätkiny johtoja tms...
                                                  Pikainen kyssäri.
                                                  Eli Panasonikin mankka, aktiiviset takakaiuttimet ja mukana tilattu adapteri. Adapterissa tosin ei ole tuota ylimääräistä maata.
                                                  Takaa kuuluu hiljaa ääni. Eli ihan kuin maat puuttuisivat. Miten tuosta ylimääräisen maan omaavasta johtovirityksestä on maa kytketty? Jos kytkentäkaavion saisi niin takakaiuttimetkin heräisivät.
                                                    Voisko olla niin, että alkuperäisessä soittimessa on korkeammat tasot kuin merkittömissä. Mulla on sama ongelma, fader on lähes täysillä taakse ja silti etukaiuttimet kuuluvat kovempaa. En tiedä onko takaovien kaiuttimissa mahdollista säätää sisääntulotasoa.
                                                      Vinkuu
                                                      Kun luin ton palstan läpi suorastaan hymyilytti, samat ongelmat tuli käytyä läpi kantapään kautta no nyt on konkat välissä ja kaikk muten OK mut vinkuu edelleen kierrosten mukaan, onko kellään ratkaisua vai pitääkö vetää piuhat suoraan akulta? >Minusta Bose soi nätisti ja en tahtois nitä missään nimessä vaihtaa, ja toisaalta ei toi kierrosten mukaan vinkuminen kajareiden vika ole.
                                                      eli kaikki kytkennät on tehty audin omien piuhojen kautta panasonikin adapterisarjalla. kyseessä on täysin aktiivinen bose järjestelmä (vaikka joku sanoi et sellaista ei ole)
                                                        Myös mulla vinkuu kierrosten mukaan (bose, blaupunkt, johtosarjat, konkka) mutta melko hiljaa, ei sitä kovin usein edes huomaa.
                                                          ARG! nyt iski muistikatkos. Elikkä onko täys/puoliaktiivisessa bose systeemeissä RCA naruja?
                                                          Jos on, niin kannattaa hommata RCA häiriönpoistaja. Maksaa noin 20 rahaa nykyistä valuuttaa.
                                                          Omassa kärryssä kun käytän soitinta ohjelmalähteenä, niin vikunaa ei kuulu.
                                                          Jos taas käyttää tietokonetta ohjelmalähteenä (koneesta rca johdot soittimen AUX IN liittimeen)
                                                          niin vinkuna on aivan helvetillinen.
                                                          Ostin caliberin rca häiriönpoistajan, niin toimii ilman ylimääräisiä vinkunoita.
                                                          Kerrankin caliberilta jotain toimivaa.
                                                          edit, typo
                                                          • #59
                                                            Ei ole mitään RCA:lla toteutettua. Ainakaan Blaukkareiden kanssa käytettäessä.
                                                            • #60
                                                              Onkos kukaan kokeillut laittaa ferriittirengasta kaiutinpiuhojen ympärille?
                                                              Jos ei muualta löydy, niin vanhoista tietokoneista kannattaa etsiä emolevyn tai virtalähteen johtosarjoista.
