lasinnostin, Audi 200
  • lasinnostin, Audi 200
    kuskinpuolen etuoven lasinnostaja on rikki, ikävä puoli tässä on se, että ikkuna valahtaa n. 2cm alas kehyksestään ja sen voi kyllä nostaa takaisin kiinni, mutta jo ekassa töyssyssä ikkuna aukeaa taas.
    ikkunan moottori kyllä toimii, mutta ovipahvin sisältä kuuluu vain narskahdus tms. eikä ikkuna liiku.
    onko esim. ovipahvi vaikea ottaa pois? etupenkin muistipaikat ym. nappulat on oven kahvassa.
    Ei se ovipahvi piukassa ole. Vetokahvasta kolme isoa torxi ruuvia auki, avauskahvasta yksi ruuvi, ikkunan pielistä parit ruuvit ja olikohan jotain pikkuruuveja vielä alhaalla. Alareuna ylös, sit nousee ensin vähä ylös ja sitte tulee pois. Johdot on helposti irrotettavissa, siellä on mukavasti löysiä.
    Irrotuksen jälkeen alkaa mielellään natista, joten laita jotain purkkaa rakosiin.
      Taitaa olla vaijeri lipsahtanut pois "ohjauspyörän" urasta. Itsellä oli sama vika kuskin ovessa. Viime kesänä otin ovipahvin irti ja sain alhaalla kulkevan vaijerin (luultavasti se, joka vetää ikkunaa alas) takaisin uralleen. Meni "kevyellä" parin ruuvitaltan avulla suoritetulla miekkailulla paikoilleen ja kuvailemasi ääni loppui. Tämä siis todisti jälleen kerran väitteen, ettei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ei ratkaisisi. Sullahan voisi olla sama ongelma ikkunan ylösvetosysteemin kanssa?
      Ikkunan jumiminen ei tosin tuolla helpottanut, varmaankin myös nostopuolella (sähkö?)ongelma. Mulla kun se kuskin ikkuna aukeaa ~5-10 cm ja se on sitten siinä, ylös ei tule kertaheitolla, vaan noin sentin kerrallaan kun pitää pausseja nostoyritysten välillä. Epäilen kyllä jonkinasteista oikosulkuakin, koska oven haitarikumin sisällä piuhoissa monenmoista aiempaa viritystä, abikoineen sun muineen.
        Tuli mieleen jos ei ikkuna tahdo nousta ku sentin kerrallaan, vois olla seuraava vika ku mulla oli 200tq:n takaikkunoiden moottorien kanssa. Oli moottoreissa olevat magneetit lohkeilleet jolloin pakkas moottorit jäämään jumiin. Vika oli helppo korjata ku ensiks sen vaan keksi eli moottorit auki, putsas lohkeilleet magneetin palaset pois. Ja sen jälkeen toimi hienosti, oliskohan ollu vaan käytön puutetta.
