B6 takakontti ei aukea...
  • B6 takakontti ei aukea...
    Tänään tuli vastaan sellainen ongelma että takakontti ei aukea siitä "napista", eli se kumisysteemi siinä rekkarikilven valojen välissä.
    Mutta kun painaa kaukosäätimen avausnapista niin silloin aukeaa...
    Onko kenelläkään vinkkiä??
    Viimeksi muokannut A6tonen; 4.2.2009, 09:12. Perustelu: Muistathan jatkossa, että lause alkaa isolla kirjaimella.
    se ei olisi ensimmäinen kahva mikä on mennyt kosteudesta rikki. takaluukun verhoilu irti ja tarkastelamaan katkaisijan johtoja ja katkaisimen kuntoa. Sen saattaa saada henkiin näpertelyllä, mutta osa taitaa maksaa 30?. Kannatta kuitenkin ensin tarkistaa onko se siitä kiinni.
    sähköjohto siitä lähtee aika helposti irti. siinä on semmoinen pieni klipsi joka pitääs en paikallaan. sit vain jollain johdon pätkällä laittaa sen "oikosulkuun" jolloin jos muuten pelaa systeemi ja on tästä kumisesta katkaisijasta kiinni, niin lukon pitäisi aueta.
    Kunhan muistaa että kääntää sen salvan lukkoon vaikka meisselillä niin näkee konkreettisesti toiminnan.
    (taas aavistuksen vaikeasti selitetty)
      En ole vielä kerennyt purkamaan ja katsomaan mikä vialla, mutta huomasin eilen että ei toimi enää rekisterikilven valotkaan...
      Onko tuossa kytkimessä ja valoissa sama virtapiuha tai vastaava??
      Olisiko vaan virtakatkos?
      Viimeksi muokannut A6tonen; 4.2.2009, 09:11. Perustelu: Muistathan jatkossa, että lause alkaa isolla kirjaimella.
        Elikkäs melkein samanlainen vika ilmeni itsellä viikonloppuna, tosin kontti ei aukea millään. Kontin kuminappia kun painaa, niin kuuluu sama surahdus kun aina ja sama avaimen avauspainiketta painaessa mutta kontti ei aukea.Saakos sen kontin auki sisäpuolelta jotenkin helposti ja mitenköhän vikaa lähtis korjaamaan? Kyseessä siis avant malli.
          Eikö B6:ssa ole vielä avaimelle paikka takaluukussa, kun hieman kumartuu? :) Eli aika piilossa rekkarivalon vieressä. Syyksi voisi veikata väsähtänyttä moottoria, joka vetää lukon auki.
            Uudemmissa malleissa ei ole. Olisikohan juuri 2004 poistunut se avainpaikka. Jos avaimella ei näin ollen saa auki, antaisin moottorin hetken levätä ja sitten uutta yritystä. Rivakkaa nykimistä heti kun alkaa moottori surista ja toki voi koittaa avittaa öljyä lukkomekanismiin ruikkimalla. Avantin sisustan purkaminen sisäkautta ei ole itselle tuttu.
              Ainakin 9/04 rekisteröidyssä, -05 vuosimallisessa on vielä avaimen paikka.
                Joo ei avaimen paikkaa löytynyt ja auto on tosiaan 11/04 rekisteröity. Kellään tietoa miten olisi helpointa alkaa takakontin sisustaa purkamaan sisäkautta?
