Mistä tämä johto on?
  • Mistä tämä johto on?
    Purkasin tuos vähä keskikonsolia ja löysin tälläsen johdon joka ei ollu kiinni missään. Väriltään ruskee/harmaa. Kuvat on vähä huonoja mutta tuonne suureen johtoklimppiin se häviää.
    http://i288.photobucket.com/albums/l...ri/Kuva102.jpg
    http://i288.photobucket.com/albums/l...ri/Kuva103.jpg
    Hälytyksen maa radioon.
      Kappas, itelläni löytyi samanlainen kun concertia vaihdoin aftermarket soittimeen. Oli kiinni consertin perässä.
      Mikä virka tuolla on hälyttimen toiminnan kannalta? Eli kannattaako tuo nyt laittaa tuohon uuteen soittimeenkin persiiseen kiinni? Ei siitä varmaan haittaakaan ole, mutta se hyöty?
        En nyt ole 100% varma, mutta kait se on hälytys. Eli jos mankka revitään irti hälyt päällä niin se hälyttää. Ei kyllä aiheuta hälytystä vaikka se on irti. Luultavasti häly tarkistaa päällekytkettäessä, että onko se karva kytketty vai ei.
        2.vaihtoehto olisi, että se on radion rungon maa häiriösuojaus syistä, mutta tuosta hälyttimen johdosta muistaakseni jostain luin.
          Jos sen on hälyttimeen liittyvä, niin kuin minäkin olen jostain lukenut, niin potentiaaliero voisi olla yksi mistä häly tulee.
          Jos inssit on jo tehtaalla tiennyt, että ikkunat voi laskea itsekseen joskus alas ;)
          Sisätutkattomassa autossa kai sitten pääsis autoon touhuamaan sisälle.
          Tiedä sitten...
            Kiitosta tiedosta. Eipä tarvi sitte ruveta ettiin paikkaa tuolle.
              Kyllä mä sen sinne Blaukkarin perään kiinni laitoin. Ja autossa on sisätilan häly.
