Vaihtaja koodattu käyttöön, tuloksena vikakoodi no communication from changer. Onko xcarlink viallinen vai tarviiko tuo sen vaihtajan johtosarjankin?
USB/SD/BT adapteri soittimeen
En perehtynyt vielä sen tarkemmin, mutta johtosarjaa tutkailin tuossa. Kaikki muut on johdotettu, paitsi vaihtajan liittimeen tulevat (auton puolella). Saattaa siis hyvinkin olla, että tarvii sen vaihtaja, missä tapauksessa tämä jää itselleni turhaksi. Pitää koittaa koeponnistaa jossain vaihtajallisessa autossa asian todentamiseksi.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=74770
Tuolla joskus aikanaan ihmettelin itse USB-adapteria. Omassa B6 ei ollut cd-vaihtajaa ennen tuon Blaupunktin USB-adapterin asennusta.
Ongelma: Olis hyllyssä tuollanen yatourin usb/sd/aux adapteri jossa 12 pinninen liitin radiolle. Mulla audin orkkis concert 2 soitin ilman vaihtajaa eikähän siihen saa tommosta liitintä suoraan kiinni. Mikäs adapteri tähän ruvetaan tilaamaan vaan myydäänkö laite pois sopivasti.
Laite: http://www.liestores.com/en/audi/249...connector.html
Olen pahoillani jos vastaus on jossain teksti viidakossa, mutta kun ei nyt sattunut silmään.
Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viestiHmmm, tuo oli mulla vaihtajan ja radion "välissä" eli vaihtaja oli paikallaan. Ja pelitti moitteetta, niin Xcarlink kuin vaihtajakin. Olisiko niin, ettei toimi ilman vaihtajaa?Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viestiEn perehtynyt vielä sen tarkemmin, mutta johtosarjaa tutkailin tuossa. Kaikki muut on johdotettu, paitsi vaihtajan liittimeen tulevat (auton puolella). Saattaa siis hyvinkin olla, että tarvii sen vaihtaja, missä tapauksessa tämä jää itselleni turhaksi. Pitää koittaa koeponnistaa jossain vaihtajallisessa autossa asian todentamiseksi.
Vähän monologia tähän. Ilo olikin turhaa. En tosiaan tuolla kertaa testannut muuten, kuin että soitin tunnisti CD-"vaihtajan" puolen. Ääntä ei silti tule ulos vaikka tuohon mitä laittaa kiinni. Jos iPhonen heittää usbiin kiinni niin se lataa aina sekunnin ja katkeaa sekunniksi ja taas sekunnin jne...
Eli ilmeisesti tuo maajohto ei riitä. Tuossa pitäisi varmaan jotkut pinnit kytkeä vielä lisänä yhteen, mutta mitkähän ne olisi... Meneekö turhan hankalaksi..
Jos hommaan Xcarlink version, täytyykö tuon kanssa koodata jotain? Onko äänen laatu bt kautta kelvollinen musiikkia kuunneltaessa luurista? Joku tiesi jo sanoa, että Yatourin tekeleellä bt:n kautta äänen laatu ei ole hyvä.
edit* Eipä tuossa taida ollakaan bluetooth mokkulaa mukana. Vähän lisää rahoja niin tässä ilmeisesti kaikki tarvittava plug&pray asennukselle.Viimeksi muokannut Olmi; 9.1.2015, 20:53.
Nostellaas tätäkin. Tuli tosiaan xcarlink ostettua ja ensitestauksella auxin kautta pelitti vallan mainiosti. No sitten kun kaikki oli viimesen päälle viritelty kohilleen ja mankat takas paikallaan niin ei sitten millään enään toimi. Tää on paska kun ei oo mitään lediäkään joka kertois että keskusteleeko se palikka vai eikö se keskustele.
Joillakinhan tosiaan ollut toi että on pitäny koodata käyttöön tosiaan cd vaihtaja jos sitä ei oo, mutta eikai tuo olis toiminu sitten yhtään jossitä tarvis koodata.
Vai onko nyt niin sitten että tarvii se koodata vaikka se toimikin aluksi?
Okei niin mietinkin että ei sen olis siitä pitäny herätä ollenkaan jos vaatis koodauksen. Ja tosiaan tarkastin maajohdon ja vaihdoin paikkaakin mutta eihän se tuosta herännyt. Pitää mennä kohta tutkaileen lisää jos siitä nyt selviäis vaikka jotakin. Ärsyttävän lyhyetkin nuo audin omat johdot mikkä tulee mankan persukseen, auttais kummasti kun tulis 5-10 cm pidemmälle. :D
Juu tosiaan nyt tuo xcarlink asennettu concert 2 ja vcds-koodauksen jälkeen lähti pelittämään. Todella hyvä vaihtoehto jos haluaa säilyttää vakiosoittimen. Tikun kanssakaan ei ongelmia, vaihtoi vaan kansioitten nimet CD1, CD2 jne. niin hyvin toimii. Ainoa miinus tuon tikun kanssa että ei näy soittimen näytöllä nuo biisien nimet joten vähän hakuammuntaa mitä kuuntelee. Tietysti ei taida levyltäkään kuunneltaessa näyttää, tottunut vaan jälkiasennussoittimien kanssa kyseiseen toimintoon. :) Ja tosiaan pystyy kelaamaankin biisejä.
Ehkä asiaa liipaten hieman niin onko kukaan concert soittimen yhteyteen subbaria laittanut? Mistä on nuo rca johdot vahvarille saatu otettua? Saisko tuolta takaboksin vahvistimelta otettua jotenkin johdottamalla/adapterilla?
Nostellaanpas,
Eli olisin tällaiseen päätymässä, onko kenelläkään kokemuksia? Ja tietääkö kukaan olisiko tuohon saatavana erillistä adapteria vielä että saisi CD-vaihtajan pelaamaan tuon kanssa? Ja onko suuria laadullisia eroja verrattuna esimerkiksi tuohon connects2?
Vastaava
http://www.ebay.de/itm/261198056207
tuli laitettua b6 chorus radion perään ja parin viikon kokemuksella kelpo peli.
Unohtuikin tuohon tarkentaa että noilla johtosarjoilla ei onnistu vaihtajaa kytkemään kun tuo adapteri tulee sen vaihtajan liittimeen. Joku voi korjata jos tämä tieto on väärä. Ei muuten tarvinnut koodausta tuo laitos jos sitä joku pohtii ennen ostoa, plug & pray malli, autossa siis ei vaihtajaa ollut alunperin.
Noi foorumilta löytyvät keskustelut näyttävät liittyvän lähinnä adaptershop.de:n AUX-adaptereihin (USB, minijack). BT-adapteria ei adaptershopin sivuilta Deltaan löydy. Toi linkkaamani voi olla eri valmistajan (autoscheich.de), tai sitten ei ole.
No, pistin vielä kyselyn myyjälle, katotaan mitä sanoo yhteensopivuudesta. Onhan se Delta siellä listassa mutta... jos samat rajoitukset kuin AUX-adaptereilla niin olishan se kiva tietää, ettei osta ja tappele turhaan. EDIT: vastasi ja oli sitä mieltä, että pitäis toimia Deltassa - pistin tilaukseen ja testaan, kun saapuu.
Joku on jonkun BT-adapterin saanut futaamaan, ehkä. Muttei kerro mallia. https://www.youtube.com/watch?v=4an_hJnroBE
Oudosti mankassa lukee Tape, kun käyttää BT:tä, eikö noiden pitäis emuloida CD-vaihtajaa?Viimeksi muokannut ToniH; 15.2.2018, 10:22.
Noniin, updeitti: eihän se lähtenyt pelaamaan. Saa kyllä sähköt ja Bluutuut näkyy ja siihen pystyy liittymään mutta Deltan Mode-napista ei pysty valitsemaan CD-vaihtajaa, joka meinaa sitä, että radio ei havaitse mitään siellä linjassa eikä aktivoi sitä. :(
No, vaihdoin sitten samalla avauksella ilmastoinnin paneelin nappeihin uudet polttimot eli ei ihan turhaa puuhaa.
Nyt täytyy pistää viestiä BT-mokkulan myyjälle ja kattoa mitä hän sanoo.
Mikä soitin A4 -06
Tytär osti tuollaisen Audi A4 TFSI -06 ( 2007 ) S-Line mallin ja nyt siihen pitäisi saada jollain konstilla Aux liitin jotta voisi soittaa kännykästä musiikkia.
Hätäpäissä tilasin autoon täältä https://www.autostudio.fi/autoon/tar...eri-19369.html
kyseisen laitteen mutta eihän mankan takaa löytynyt kyseisiä liittimiä mitä tuossa kerrotaan? Eikä piuhoille löydy mitään paikkaa, enkä kyllä löytänyt soittimesta AUX nappiakaan?
Mutta ilmeisesti joku edellisistä omistajista oli tehnyt jonkin patentin kun takaa löytyi piuhasarjaan tehtynä RCA liittimet joiden kautta taka kajareiden kautta kuuluu ääni vaikka mankka olisi pois päältä kun liittää kännykän siihen?? Melkoisen omituista??
Mutta olisihan se suotavaa jotta saisi kuulumaan ihan soittimen kautta kaikilta kaiuttimilta, onko vinkkejä?
Soitin - https://drive.google.com/file/d/1_yT...ew?usp=sharing
Liittimet - https://drive.google.com/file/d/1bv1...ew?usp=sharing
Adapteri - https://drive.google.com/file/d/1Xx8...ew?usp=sharing
Kytkentä kaavio - http://www.connects2downloads.co.uk/...C2_Aux_OEM.PDFViimeksi muokannut White Oyster; 13.3.2018, 19:09.
http://www.maxelectronics.pl
Tuossa on konsti jos kolvi pysyy kädessä. Sarja maksaa täällä puolassa noin 40-50 euroa, en tosin tiedä toimittavatko rajojen ulkopuolelle. Tuolta löytyy siis monia eri versioita, ihan perus 3.5mm aux-plugista lähtien ja päätyen bluetooth / SD / USB / aux / HF -sarjaan.Viimeksi muokannut Jultsu_; 13.3.2018, 21:00.
re-Stream Bluetooth
Moi,
Hankin laitteen: Bluetooth, AUX & USB för Audi / VW / Skoda / SEAT - re-STREAM DMC ®
Firmasta nimeltä Eftermontering.
Youtube videolla asennus näytti sen verran helpolta että päätin kokeilla.
Kysymyksiä on kuitenkin mielessä.
Voiko asennuksen jälkeen joutua syöttämään soittimeen turvakoodin? Koodia minulla ei ole.
Vai onko irroitettavat kaapelit semmoisia että koodia ei tarvitse naputella asennuksen jälkeen?
Missä tapauksissa soitin yleensä kysyy koodia?
Akun vaihdon yhteydessä ei ole tarvinnut koodia, eikä muutoinkaan kun autoa on käytetty huollossa ja sen on ollut sähköttömänä jonkun aikaa.
Jos tuota nyt alkaa asentamaan, ja koodia tarvitsee, niin mistä sen voi saada tai pystyykö huolto sen kuittaamaan?
Kiitos ja anteeksi :)Viimeksi muokannut Sorjonen; 8.4.2019, 08:11.
Alkuperäinen kirjoittaja Sorjonen Näytä viestiHankin laitteen: Bluetooth, AUX & USB för Audi / VW / Skoda / SEAT - re-STREAM DMC ®
re-STREAM on nyt asennettu.
En toteuttanut asennusta ihan perinteisest, vaan hieman modaamalla alkuperäistä kaapelointia, koska autossa oli tehtaalla asennettu i-Pod telakka ja soittimen takana liittimessä oli kaikki re-streamin tarvitsemat johtimet valmiina.
Auton soittimelta i-Pod telakan boksille menevässä kaapelissa oli samanlainen molex-liitin kuin re-Streamissä, pienempi määrä pinnejä eli ei käynyt fyysisti suoraan.
Askartelin sopivan pellin palan jolla avasin pinnien lukitukset ja irroitin johtimet liittimen rungosta. Saman tein re-Streamin mukana tulleelle kaapelille. Tarkastin ensin johtimien värit molemmista kaapeleista ja tein muistiinpanot kytkennöistä. Sitten vaan napsuttelin auton alkuperäisen kaapelin pinnit re-Streamin liittimeen ja liitin kiinni soittimeen.
re-Stream saa käyttöjännitteen soittimelta ja muita piuhoja ei tarvinnut viritellä.
Laite käynnistyy ja sammuu soittimen kanssa samaan aikaan.
Yhteyden muodostaminen oli helppoa ja on pelannut mainiosti.
Hands-free ei ole vielä käytössä kun en keksinyt vielä sopivaa paikkaa mikrofoonille, puhelimesta laitoin hf:n pois yhteyden asetuksista ettei häiritse.
USB-muisteja en ole kokeillut, enkä todennäköisesti tule sitä ominaisuutta käyttämäänkään.
AUX-kaapelin laitoin varmuuden vuoksi vaikka sille ei saata olla tarvetta.
Kaiken kaikkiaan ihan pätevä laite.Viimeksi muokannut Sorjonen; 8.4.2019, 08:26.
