Jarrujen punainen varoitusvalo vilkkuu
  • Jarrujen punainen varoitusvalo vilkkuu
    Mikä voisi olla syynä, kun jarrujen varoitusvalo vilkkuu satunnaisesti ? Auton käynnistettäessä valo ei vilku mutta koneen ollessa käynnissä valo alkaa hetken päästä vilkkumaan. Alkuun vilkkuminen loppui n. 100 m:n ajon jälkeen mutta nyt matka on pitenemässä koko ajan. En ole huomannut jarruissa mitään vikaan, jarrunesteet ei häviä mihinkään, ei myöskään hydrauliikkanesteet. ABS:kin 'hakkaa' liukkaalla varpaisiin. Voisiko vika olla sähköpuolella ? Auto on S6 -95.
    Aloita irroittamaan anturi kerrallaan johtoja, niin sitten tiedät missä se vika on. Jarrunestesäiliö, hydraulinestesäiliö ja lopuksi hydraulijärjestelmän paineanturi. Valossa on sitten viive, että vaikka irroitat johdon niin valo sammuu vasta n. 10-15s kuluttua.
    Monta kertaa pystyt pumppaamaan jarrua moottori sammutettuna, ennen kuin merkkivalo syttyy? Muutama kymmenen kertaa sitä pitäisi pystyä pumppaamaan, jos painevaraaja on vähänkin ehjä.
    Tähän jo vastasitkin, mutta onko nesteitä varmasti tarpeeksi? Ettei esim. hydraulinestesäiliössä ole nestettä juuri rajalla.
      Onko tuossa mallissa kenties jarrupalojen kulumisen varoitus tuolla samalla merkkivalolla? Eli voisi olla palat loppu tai sitten johdoissa/liittimissä kosketushäiriö.
        Omassa audissa sama ongelma. Eli punainen jarrujen ja hydrauliikan varoitusvalo alkoi vilkkua. Se vilkkuu koko ajan. Nesteet eivät ole vähentyneet koko sinä aikana kun auto on ollut omistuksessani. Onkohan jarrupalojen kulumisvaroitin kytketty tuohon samaan varoitusvaloon?
          Lisää potilaita. Itsellä rupeaa piippaamaan ja vilkuttamaan punaista huutomerkkiä kun vain kanttaa tarpeeksi vauhdilla esim. liikenneympyrässä. Mahdollisesti johtuu nestepinnan heilahteluista? Voisiko olla mahdollista ja kuinka herkkä tuo tsydeemi on. Joskus myös startatessa kovalla pakkasella, mutta tämä on kuulemma enemmänkin normaalia. Kulumisvaroitin antaa erilaisen varoituksen.
            mulla tuli myös tuo valo kun kokeilin vähän rajummin jarruttaa.. abseilla lukkojarrutus!! ei systeemi tykännyt varmaan tuosta tempusta.. onneksi se valo sammui hetken päästä
              Taitaa olla jarrupainevaraaja sökö. Saattaa löytyä vanhojakin viestejä asiasta. Pommi on yksi lemppinimi sille varaajalle.
                Vikakoodeja kannattaa katsoa VAG-COMilla. Itsellä myös vilkkui tuo valo, ja vika oli rikkinäisessä ABS-pulssikehässä.
                  Paljonkohan tuollainen ABS-pulssikehä mahtaa kustantaa töineen päivineen ?
                    Jaa-a. Sitä ei löytynyt tiskiltä erillisenä ollenkaan. Minä purin itse vetarinpään irti ja hitsasin pulssikehän ehjäksi ja pistin takaisin. Hinta; 0 eskoa. :)
                    Tässä omaa sähellystä.
                      Veikkaan Petrille viaksi pommia, koita haualla löytää testausohjeet.
                        Alan itsekin kallistua tuon pommin puoleen. Lisäoireina on nimittäin alkanut ilmaantumaan jarrupolkimen 'kovettumista' ja 'väristämistä'. Tietääkö joku mistä S6:een saisi noita pommeja Helsingin seudulta ? Tietenkin mahd. halvalla. Netistä löysin yhden jenkkiläisen putiikin, joka kauppaa Lemforderin pommia (N3050-28809) hintaan 266,08 $. Mahtaakohan olla muita valmistajia, Febi-Billstein ? Tietääkö kukaan saatavuutta/hintaa ?
                          Ei ollutkaan niin helppoa. Väittävät ettei S6:een ole saatavilla. Voisi vielä löytyä jos olisi tiedossa osan numero. Olisikohan kenelläkään tietoa mistä saisin tuon numeron ilman osien irroittamista autosta.
                          Kohta tilaan osan jenkeistä, taitaa olla helpompaa ;(
                            Osanumero 443 612 061 H, Pressure reservoir. VAG:llä 301 eekkiä.
                            Samaa käytetty 100, 200, V8, A6 etc.
                              Olisko se toi?
                              https://www.maailmanloppu.net/bomb.gif
                                No nyt on 'pommi' vaihdettu ja jarrut toimivat nyt kyllä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Se p...leen valo vaan edelleen vilkkuu. Olen tutkinut/korjannut seuraavat asiat tähän mennessä:
                                1. Pommi vaihdettu
                                2. Jarrupalojen kulumisen kertovien piuhojen tarkistus edestä (takaan ei löytynyt)
                                3. Nesteet tarkistettu, ei kulu, ei vuoda
                                Tuli mieleen, että voisiko vika olla anturissa joka mittaa painetta järjestelmästä ? Kai siellä sellainen jossain on ? Tietääkö joku missä mahtaa sijaita S6:ssä -95 ? Mitä muuta vielä voisi olla vikana ?
                                  Painetta tulkitseva anturi on jarrupääsylinterissä. Irrota johto, lakkaa piipittämästä =)
                                    Rouvan C4 piippasi ja vilkutti jarrupalojen vaihdon jälkeen punaista. Jarrunesteen pinta oli hiukka yli yläviivan. Lapposin liiat pois ja vika kaikkosi.
                                      Tervehdys.
                                      Potilas: Audi A8 D3 W12 vuosimallia 2006.
                                      Vika: Jarrunesteen pinnankorkeudesta tulee hälytys mittariston näyttöön, (!) vilkkuu ja mittariston keskinäyttö ilmoittaa "tarkasta jarrunesteen määrä".
                                      Vian ilmaantuminen: Auto seissyt pihassa vajaa 3kk ajamatta (toisinaan käytetty paikoillaan), viimeisimmän käynnistyksen jälkeen hälytys ilmestyi mittaristoon.
                                      Tähän mennessä tarkistettu:
                                      1) Jarrunestesäiliön pinta-anturin liitin irtikytkettynä hälytys ei poistu, vaikka virrat käytetään pois
                                      2) Anturin liittimen vihreään johtoon tulee akkujännite eikä johto ole yhteydessä maahan
                                      3) Anturin liittimen ruskea johto saa maata (vastus n. 3 ohmia), eikä johtoon tule jännitettä
                                      4) VCDS ei löydä vikakoodeja, jotka viittaisivat tähän ongelmaan (tuo ABS-ohjauslaitteen vika on ollut päällä jo pari vuotta ilman nyt näkyvää varoitusta)
                                      5) Molemmat kojelaudan päissä olevat sulakerasiat ja takakontin sulakerasia käyty läpi
                                      Kysymyksiä:
                                      1) Pitäisikö vihreään johtoon tulla akkujännite vai 5 volttia?
                                      2) Onko D3 mittaristossa tunnettuja vikoja, jotka voisivat aiheuttaa hälytyksen?
                                      3) Onko ehdotuksia, mitä kannattaisi tarkistaa seuraavaksi?
                                      Edit: 4) Onko anturissa joku sisäinen vastus valvomassa anturin kuntoa, eli pelkkä johdon irrottaminen ei sammutakaan vikavaloa?
                                      Viimeksi muokannut kvande; 16.4.2022, 17:00.
                                        Laittamasi kytkentäkuvan perusteella J285 pinni maadottuu kun nesteen pinta putoaa riittävän alas. Eli nyt tuo pinni saa maata kokoajan tai sitten mittaristossa vikaa.
                                        E. Luin tuolta toisaalta tutkimuksiasi ja kyllä vahvasti vaikuttaa johtosarja tai mittaristo ongelmalta.
                                        Viimeksi muokannut välkky; 16.4.2022, 22:26. Perustelu: Luettu lisää aiheesta
                                          Mulla A4 B7 jarrujen merkkivalo palaa koko ajan. Kun ottaa jarrunestesäiliön anturin liittimen irti niin valo sammuu. Vaihdoin anturin, ei vaikuttanut mitään. Jos anturi on pois paikoiltaan ilmassa ja liitin kytkettynä niin valo sammuu. Heti kun tökkäät sen takaisin niin valo syttyy. Neste on ehkä millin maximimerkin alapuolella.Millainen tuo anturin paikka säiliössä on ? Sieltä ei tule lainkaan nestettä pihalle kun ottaa anturin pois, pitäskö sieltä tulla ?
                                            Tuo jarrunestesäiliön pintakytkin on ainakin A8:ssa magneettinen kytkin.
                                            Säiliössä on koho, johon on kiinnitetty magneetti. Pinnan laskiessa magneetti laskee alaspäin ja kytkin aktivoituu.
                                            Koska kytkin ei tarvitse mekaanista linkkiä kohoon tai nesteeseen, on se voitu sijoittaa jarrunestesäiliössä olevaan poteroon siten, että se on täysin säiliön ulkopuolella.
                                            Kytkin on periaatteessa helppo vaihtaa, eikä hintakaan ole montaa kymppiä, mutta a8:ssa paikka on sen verran ahdas, että en jaksaisi huvikseen vaihtaa kytkintä. - Ja juuri tämän vuoksi täällä huutelen muiden kokemuksia vastaavasta ongelmasta. :)
                                            Edit: Pistin kuitenkin uuden kytkimen tilaukseen ebay.de:n kautta. Hinta Latviassa rapian 22 euroja ja postit 6 euroa päälle: https://www.ebay.de/itm/233747762603...53.m2749.l2649
                                            Viimeksi muokannut kvande; 17.4.2022, 16:14.
                                              Hmm, kohoa ei varmaan pysty vaihtamaan jos se jumittaa eli onko vaihdettava koko säiliö sitten ?
                                                Coupevescu: Jos kohoa ei saa ronkittiin liikkeelle, joutuu säiliön vaihtamaan.
                                                Tosin sinullakin valon toiminta on hieman outoa, sillä itse kuvittelin sen syttyvän, kun magneettikenttä puuttuu. - Tuolloin valon pitäisi palaa, jos anturi on pois poterostaan ja piuhat kiinni. - Ehkä A4:n jarrunestesäiliö on erilainen, kuin kasin?
