Vag-com ja turvajärjestelmien anturit
  • Vag-com ja turvajärjestelmien anturit
    En ole varma kuuluisiko tämä tänne vai Esson baarin puolelle, mutta modet voi siirtää.
    Haulla en ainakaan löytänyt vastausta, joten perustetaan uusi aihe. Auton turvajärjestelmäthän (ESP, luistonesto, ABS), mittaavat tietoa usealta eri anturilta, esim. ESP käsittääkseni mittaa ainakin varmaan X- ja Y-suuntaisia kiihtyvyyksiä sekä pyörien pyörintänopeuksia.
    Onko Vag-comilla mahdollista logata näiden antureiden arvoja?
    Pääsääntösesti auton jokaista anturia pystyy loggaamaan, siihen kuuluvan järjestelmän kautta.
      Lähinnä herää kysymys, mistä on kysymys?
      Eli nuo häristimet yleensä ilmoittaa jos ne eivät ole kunnossa ja muuten tekevät tehtävänsä siellä "jossakin". Epäilen myös ettei niiden ohjelmointeja juurikaan voine muokata, tosin saahan ne yleensä pois päältä, paitsi ABS. Niin, tuosta ei tainnut enää puuttua kuin ohjauksen tunnistin, muutenhan ESP ei saa kokonaiskuvaa missä mennään...
      Sen ymmärrän että melkoisesti dataa varmaan liikkuu luikastellessa mutta ainakaan itseäni ei kiinnosta vähimmässäkään määrin muu kuin että se toimii, kun tuntuu hyvin toimivan...
        Jaa, että saisiko sieltä ulos jotain, josta saisi väännettyä sellaisen trendikkään g-voima-anturin kotikonstein autoon...
        Kyllähän niitä voi loggailla. ABSin anturit nyt ainakin löytyvät helposti selaamalla ABS-boksin "measure data" kanavia. Vastaavat varmasti löytyy myös muille antureille. Tosin, sieltä saa ulos vain eri tasoja ilman sen järkevämpää kiinnitystä, lukuja välillä 0-256.
        Mittausdatahan on aina mielenkiintoista. Nuo kun vielä ymppää gps:n kanssa kimppaan ja pyöräyttää ratakierroksen, saisi varmaan ihan mielekästä dataa.
        Viimeksi muokannut jasso; 19.1.2009, 00:27.
          Insinöörihän on pohjimmiltaan utelias luenne =) Eli ei tässä ole kysymys mistään sen syvällisemmästä kuin mielenkiinnosta anturitietoja kohtaan.
            Eilen tuli logattua abs-modulilta renkaiden pyörimisnopeuksia. Tai siis yritin. Ilmeisesti jokin turvasysteemi, kun yhteys katkeaa nopeuden ylittäessä 20km/h. Eli se siitä renkaiden pyörintänopeuden mittaamisesta suuremmilla nopeuksilla.
              Otin hyvikseni Golfiin läppärin mukaan ja loggailin. ABSit on muuten näköjään pois päältä, kun yhteys ABS-boksiin on auki.
              Viimeksi muokannut jasso; 22.1.2009, 16:05.
                Omassa -98:sissa toimi juuri noin, eli ABS on poissa päältä jos yhteys VAGCOMilla on auki, ja
                ABS:ät menee päälle vauhdin noustessa jonnekkin 20km/h tasolle jolloin vagcom hukkaa yhteyden.
                  Mites jasso onnistuit loggauksessa? Kikkailitko jotenkin, vai eikö Golfissa yhteys ABSiin katkea nopeuden noustessa?
                    Ei katkea. Ainoastaan ABSit ei toimi, mutta yhteys kyllä pysyy.
