Vilkkuongelmaa, auto ei lämpeä ym. teknisiä kysymyksiä
  • Vilkkuongelmaa, auto ei lämpeä ym. teknisiä kysymyksiä
    Moi.
    Olisi pari ongelmaa Audissa, joita en ihan heti itse osaa oikein diagnosoida. Pyydänkin ystävällisesti hieman apua, niin päästään eteenpäin ilman kalliita korjaamoita :)
    Auto Audi A3 3d 1.6 bensa 2002.
    Vilkkuongelma esiintyy seuraavasti: Kun pistää vilkun päälle, se ei vilku. Kun viiksi on "matkalla" menossa päälle, vähän vilauttaa. Jos pitää millilleen oikeassa kohdassa, saattaa pari kertaa vilkkua jopa oikein. Tämä sama kumpaankin suuntaan. Hätävilkut kyllä toimii oikein. Onko ongelma releessä vai vilkkuviiksessä vai kenties jossain muussa?
    Auto ei lämpeä. Parin pakkasasteen lämpötilassa vaikka ajaa normaalisti noin 20 kilometriä, auton lämmöt vasta noussut noin 70 celsiusasteen tietämille. Muissa Audeissa on kyllä noussut huomattavasti nopeammin ja mittari aina pystyssä eli 90 asteessa. Termari jumissa?
    Airbagin merkkivalo palaa ja ei pala. Silloin tällöin palaa hetken, joitakin minuutteja ja sitten sammuu. Tätä esiintyy harvoin, välillä pari kertaa päivässä ja välillä pari kertaa viikossa. Tätä voi tietty olla vaikea sanoa suoraan, mutta olisko sattumalta joku tyyppivika tai jotain?
    Kiitos vastaajille jo etukäteen!
    Vilkkuongelma mitä todennäköisemmin johtuu vilkkuviiksestä, sillä jos hätärit toimivat on homma todennäköisesti muuten OK. Uusi vilkkuviiksikään ei hirveitä maksa.
    Profiilin kulkine lämpiää vähän reilun viiden kilometrin matkalla normaalilämpöönsä. Termari kannattaa koekeittää, mutta vikahan voi olla vaikka lämpömittarin anturissa ;)
    Airbagin merkkivalo ei ainakaan omien tietojeni mukaan ole tyyppivika, mutta veikkaan kontaktihäiriötä jos se tulee ja menee. Eli murtunut liitin, maadoittava johto tai vastaava.
      Viiksestä lähtisin vikaa etsimään ensiksi.
      Airbagin vikakoodit kannattaa lukea, niin osaa lähteä vähän vikaa etsimään. Lähistöllä lienee klubilaisia, jotka osaavat auttaa. Samalla voi katsoa moottorinohjaimen mitta-arvoista, mitä lämpötilaa moottorinohjain näkee ja verrata sitä lämpömittariin. Tietysti jos autoon ei tulee sisäänkään lämmintä, niin termostaatissa se vika sitten todennäköisesti on.
        Kiitos avusta, vika oli tosiaan viiksessä ja se vaihdettiin. Vika korjaantui, mutta vain viikoksi. Nyt vilkku jää palamaan, eli nyt taisi olla sitten releen vuoro.
        Käykö tähän malliin tarvike-releet vai pitääkö olla alkuperäinen?
        Termari pitäis myös vaihtaa, vinkkejä otetaan mielellään vastaan! Kiitos.
