A6 4F/4G akun vaihto.
  • VCDS:ään syötät sarjanumeron siten, että lyöt välilyöntjä eteen niin, että sarjanumeron pituudeksi tulee 10 näppäinpainallusta.
    • Jos akkutyyppi pysyy samana niin voi antaa vaihtaa eneerisessä akkuliikkeessä, mutta jos akkutyyppi vaihtuu pitää akku koodata oikealle tyypille. Useimmissa akkuliikeissä on käytössä vain exiden nollaustyökalu, jolla akun tyyppiä ei voi vaihtaa.
      Sillä sarjanumerolla ei ole mitään muuta väliä, kuin että järjestelmä hyväksyy sen (ja ilmeisesti se ettei ole sama kuin edellinen).
      • Kävin kokeileen tuota MrMicken antamaa ohjetta, ei hyväksy suoraan vieläkään. Herjaa OK painamisen jälkeen että serialin täytyy olla "Alphanumeric", eli välilyönti ei kelpaa. Olen nyt sinne näppäilly Part numberiksi tämän : 7P0 915 105 D, minkä elexter on maininnut #177 viestissä, ja serial numeroksi laitoin 221123N0BY. Serialin löysin täältä foorumilta, http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...59&postcount=4. Käsitin että kuva oli juurikin BEM koodi Vartan 105Ah AGM akun päältä. On myös kokeiltu viestissä #203 ilmoitettuja koodeja syöttää lokeroihin, ei vaikutusta.
        Jos nyt jollekkin on jäänyt epäselväksi mikä tämä kolmen vaihtoehdon ikkuna on, sellaisen kuvan löytää viestistä #116 tältä palstalta.
        Viimeksi muokannut Juuger4S; 11.10.2015, 11:34. Perustelu: linkattu kuva bem tarraan
        • My bad. Ohjeeni koskee ilmeisesti vain faceliftiä, missä battery replacement koodataan VCDS:ssä CAN Gateway -osion kautta. Viesti #202
            Oiskohan tommoinen exide hyvä,aika edukas ainakin http://suomenakut.fi/index.php?main_...ts_id=24036504
            Oisko jollain tommoiseen BEM-koodia?
            • Kyllä itse laittaisin. Osanumerona varmaan kannattaa tuolla akulla käyttää 110Ah akun numeroa, 000 915 105DL. Serialin voi saada akusta tai sitten muokkaat vanhaa. Ohjeet löytyy tästä ketjusta.
                Eiskös toi DL loppunen ole normiakun osa numero?
                • Laitoin tuollaisen viime talvena. Viesti #202. Koodit saat siitä mutta ohje on faceliftiin, noudata toisaalla olevaa pre-fl ohjetta.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja ari Näytä viesti
                    Mikäli Etkassa "huopa" tarkoittaa AGM:ää niin silloin osanumero on 000 915 105CE. Tosin kapasiteetti on tuolla osanumerolla vain 92Ah eikä muita "huopia" tarjoa.
                    • Moro.
                      A6 vm-05 starttaa välillä tosi laiskasti ja rupesin akkua kattoon ni oli aika tuoreen näköinen bilteman akku.
                      Mikä olis halpa akku joka kelpaa tuohon ja kerkiäiskö sitä kukaan harrastaja ohjelmoimaan vantaalla. (autoissa ei webastoa) Tai voisko Bilteman akkua saaja toimimaan paremmin jos sitä koittas ohjelmoida
                        Tuommoinen lista löytyi:
                        Zitat von http://www.elektroda.pl/rtvforum/top...html#11560013:
                        51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
                        60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
                        61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
                        70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
                        72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
                        80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
                        95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
                        110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
                        68Ah - (AGM) 7L0915105 / 000915105CC
                        75Ah - (AGM) 3D0915105H / 000915105CD
                        92Ah - (AGM) 4F0915105E / 000915105CE
                        105Ah - (AGM) 4L0915105 / 000915105CF
                        115Ah - (High Current) 4H0915105 / 000915105DM
                        Weitere Informationen: TX-Board - das T5 / T6 Forum: http://tx-board.de/threads/hat-jeman...er-mich.84563/
                        • Tuohan on hyvä lista!
                          • Bosch agm
                            Bosch AGM 95Ah 850A Samat arvot, ja samannäköinen palikka päällisin puolin kuin varta. Onkohan sama akku? Siis tekeekö varta Boschille akut?
                            Tällanen akku hommattuna ja siinä ei tietty mitää BEM koodeja ole. Kannattaako laittaa mielummin 105Ah vai 92Ah vartan koodit?(kumpikin AGM)
                            Ongelmana ollut että virta ei riitä mihinkään tavallisella akulla koska lataussysteemi on mitä on.
                            Jos laitan tuon 105Ah koodin, lataako laturi 95Ah akkua ns. "ylitäyteen"? Se olis hieno asia mun mielestä, koska oikein toimiessaan tämä auto ei lataa mitään akkua koskaan edes 90% varaustilaan.
                            Siis onko turha toivo, että huijaamalla autoa akun isommalla koolla, auto lataisi esim. puolityhjää akkua isomman akun kapasiteetin mukaisesti?
                            • Laitoin tänään omaani 000915105CE. Laakista BEM-koodi sisään ja hyvin rokkaa.
                              OVH tuolle 366, onneksi sai jotain pois..
                              • Huijaamalla BEM:iä et kyllä saa akkua täydemmäksi. Älykkään järjestelmän huijaaminen ilman järjestelmän tuntemusta on melko mahdoton tehtävä.
                                Ymmärtääkseni tuo lataus tehdään näissäkin ihan jännitteeseen pohjautuen, mutta sen lisäksi kompensoidaan jotain akun kunnon mukaan. Eli AGM akuille on on luultavasti omat latauskäyrät ja tavallisille omat. Akun koko sitten lähinnä antaa alkuarvauksen, millainen suorituskyky akusta pitäisi löytyä. Nollauksen jälkeen järjestelmä sitten alkaa opettelemaan akun toimintaa. Mitä enemmän akkua rasitetaan nollauksen jölkeen, sitä nopeammin järjestelmä oppii akun speksit. Jos akun käytöksessä tulee äkillinen muutos (lataus järjestelmän ohi tai vaikka vahvistin kiinni suoraan akussa), luulee järjestelmä että akussa on jotain ongelmaa.
                                Oman kokemuksen mukaan 4F kyllä lataa akkua ihan hyvin ja akku kestää jopa pidempään kuin monissa "normaaleissa" systeemissä. Tärkeää on, että järjestelmää käytetään niin kuin se on tarkoitettu.
                                - Jos akku vaihdetaan samanlaiseen tai ladataan järjestelmän ohi -> Akku tulisi nollata
                                - Jos akun tyyppi vaihdetaan tavallisesta -> Akku pitää koodata vastaavalla koodilla
                                - Jos akku vaihdetaan eri kokoiseen koodittomaan -> Koodataan akku lähimmäksi osuvalla koodilla ja nollausken jälkeen rasitetaan akkua
                                - Ei kytketä mitään sähkölaitteita suoraan akkuun!
                                - Ei aleta väsäämään mitään "diodivirityksiä", jolla sotketaan järjestelmän toiminta!
                                Noissa 4F latuasongelma topiceissa on yhdistävänä tekijänä koodauksen tekemättä jättäminen. Latausjännitteitä on kyllä mittailtu kuten vanhasta escortista ja kaikenmaailman diodivirityksiä koitettu, mutta koodaamista ei ole haluttu tehdä oikein. Diodilla voidaan ehkä hetkellisesti nostaa latausjännitettä, mutta pitkällä aikavälillä oppiva järjestelmä alkaa korjaamaan virheitä, ja lataus muuttuu alkuperäistä kehnommaksi.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Shuttle Näytä viesti
                                  Missä noin kallis akku on?
                                    Audi-Center Herttoniemi.
                                    • Audi Vantaalla saman hintainen. Hiljaiseksi veti kun hintaa kysyin.
                                      • Vartan silver dynamic 105Ah 205e
                                        Maakunnan akkuliikkeestä
                                        • Akku vaihdettu. Alkuperäisen MOLL:in valmistaman (8K0915105F) tilalle meni nyt Varta Silver Dynamic 105Ah AGM-akku.
                                          Uudessa akussa ei ollut BEM-koodia joten sisään meni vastaavan alkuperäisvaraosa-akun BEM:
                                          Koodi:
                                          000915105CF JCB 431218I01H
                                          Entisen akun osalta järjestelmä raportoi seuraavaa (Address 19: CAN Gateway):
                                          Koodi:
                                          16:11:21 Group 017: Power Supply (Battery)
                                            OK  Battery Type
                                            0  Battery Vendor
                                            8  Battery Size
                                            No  Battery Disconnect. Recognition
                                          16:11:21 Group 018: Power Supply (Battery)
                                            12.100 V  Battery Voltage
                                            -21.2 A  Battery Current
                                            9.0°C  Battery Temp. (Estimate)
                                            13.0°C  Battery Temp. (Ambience)
                                          16:11:21 Group 019: Power Supply (Battery)
                                            82.0 %  Battery State of Charge (SOC)
                                            100.0 %  Battery State (as shown in MMI)
                                            90.0 %  Battery Aging (derived fr. Load)
                                            69.0 %  Battery Aging (derived fr. Output)
                                          16:11:45 Group 020: Power Supply (Battery)
                                            2.8 mOhm  Internal Battery Resistance (actual)
                                            3.8 mOhm  Internal Battery Resistance (stan.)
                                            67 Ah  Battery Capacity (actual/available)
                                            12.50 V  Quiescent Voltage
                                          16:11:45 Group 021: Power Supply
                                            Inactive  Idle Speed Increase
                                            Inactive  Fresh Air Blower Reduction
                                            StatCurStg 0  Quiescent Current Stage (actual)
                                            Yes  Auxiliary Heating activatable
                                          16:11:45 Group 022: Power Supply (Battery)
                                            0.00  Battery Input
                                            0.00  Quiescent Current Average
                                            9999 Ah  Total Energy Balance
                                            10906 Ah  Total Energy Throuput
                                          ja nyt koodauksen jälkeen siellä on:
                                          Koodi:
                                          20:54:16 Group 017: Power Supply (Battery)
                                            OK  Battery Type
                                            1  Battery Vendor
                                            12  Battery Size
                                          20:54:16 Group 018: Power Supply (Battery)
                                            -21.4 A  Battery Current
                                            2.0°C  Battery Temp. (Estimate)
                                          20:54:16 Group 019: Power Supply (Battery)
                                            80.0 %  Battery State of Charge (SOC)
                                            100.0 %  Battery Aging (derived fr. Load)
                                            100.0 %  Battery Aging (derived fr. Output)
                                          20:54:41 Group 020: Power Supply (Battery)
                                            3.0 mOhm  Internal Battery Resistance (actual)
                                            2.8 mOhm  Internal Battery Resistance (stan.)
                                            47 Ah  Battery Capacity (actual/available)
                                          20:54:41 Group 021: Power Supply
                                          20:59:37 Group 022: Power Supply (Battery)
                                            0.02  Battery Input
                                            0.46  Quiescent Current Average
                                            10000 Ah  Total Energy Balance
                                            0 Ah  Total Energy Throuput
                                          Uuden akun käytettävissä oleva kapasiteetti näyttää olevan kylmiltään heikompi kuin entisen, mutta eiköhän systeemi pian opi todellisen tilan.
                                          Heti vaihdon jälkeen huomasin että moottoria käynnistäessä mittariston valot eivät enää sammu hetkeksi.
                                          • Onko VCDS ainoa mahdollisuus koodata akku?
                                            Onko kukaan kokemuksia Bosch testerillä koodaamisesta tai VAG comilla onnistuuko?
                                            Tutun korjaamolla on nuo testerit, niin mietin onko pakko mennä marmorille?
                                            Minulla on nyt 110Ah vartan akku vuodelta 2008, kyllähän se näin lauhalla pelaa, mutta kainuun pakkasiin en lähde tuolla. Bemarissa toimi Exiden AGM hienosti, joten AGM akku mahtaisi tähänkin olla paikallaa, vaikkei nyt (vielä) webastoa olekkaan.
                                            • VCDS on uusi nimitys VAG comille (Vag Com Diagnostic Software).
                                              • Kiitos. Näin tässä uus harrastaja oppirahoja makselee. :)
                                                Viimeksi muokannut okkim; 16.11.2015, 22:18. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                • Omassa 4F 3.0TDIssä on paikallaan nyt 85Ah normaaliakku. Ajattelin hakea tuon tilalle tarvikeakun, joko 100Ah tai 110Ah. Mitenkäs tuon koodauksen kanssa tässä tapauksessa?
                                                  • Nollaus pakollinen. Oikean kokoisen akun koodaaminen suositeltavaa. Jos akkutyyppiä vaihdetaan, niin oikean tyypisen akun koodaaminen pakollista.
                                                    Ei siis välttämättä tarvi olla koodilla varustettu akku, mutta mitä tarkemmin koodaus on oikein tehty sen varmemmin BEM osaa toimia akun kanssa oikein.
                                                    • Sain nyt hyvään hintaan Bosch S5013 100Ah/830A akun. Miten tuon koodaus nyt tulee suorittaa, ilmeisesti tasan 100Ah valintaa ei ollut valittavissa?
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 2.7.2024, 22:26. Perustelu: Viesti palautettu.
                                                      • Viestissä #241 on hyvä lista.
                                                        • Ei se koodaus siihen akkuun tule vaan akun valvontaan. Kyllä siellä paperilla toimii mikä vaan merkki. Kunhan akun tyyppi, koko ja koodi vastaa mahdollisimman lähelle toisiaan.
                                                          • Mikä oli ratkaisu kun vähän sama vika itellä. Akku autossa mutta koodaus tekemättä.
                                                              Tässä topikissa on moneen kertaan selitetty miten ja miksi koodaus on tehtävä. On ohjeet mitä koodeja pitää laittaa minkälaiseen akkuun.
                                                              Vaihdettavan akun merkki ei vaikuta koodiin mitenkään, ihan sama onko Varta, Exide vai Salama.
