Uuteen Audi A6sen CD soittimeen näköjään saa 2 SD korttia tungettua, ajattelin Kingstonin 8GBn ostaa...onko mitään väliä minkä tyyppisen tms ostaa kunhan on gigoja tarpeeksi???
SD muistikortti
Ai jaa, hö...mitä muuten tarkoittaa SD HD verrattuna pelkkään SD hen? Vaiko onko se SDHC eikä SDHD?
Kumpikohan tuo on:
http://www.gigantti.fi/is-bin/INTERS...logCategoryID=
Se on SDHC ja tuo on nimenomaan SDHC. Ero ja toimimattomuus taitaa tulla osittain siitä, ett SD on FAT-pohjainen ja SDHC FAT32-pohjainen. Toinen ongelma on vissiin se, että SDHC:n tunnistustietueessa tms. on enemmän bittejä, eikä SC-laite ymmärrä siten millainen kortti sinne oikein nyt työnnettiinkään.
SDHC:n saa vissiin formatoitua pelkäksi FATiksikin, mutta sitten ei päästä yli 2GB:n.
Tuo gigantin on SDHC, kuten siinä lukeekin.
Eipä nyt liity tähän mitenkään, mutta kahdessa Nokian microSD-kortillisessa edullisemmassa puhelimessa ei toimineet kuin alle 2 GB:n kortit. 2 gigan microSD-kortteja saa SD-adapterin kanssa ainakin Tietoasemasta alle 7 euron hintaan ja 4 gigan sama malli maksaa 12 e, joten sen puolesta voi ostaa vaikka molemmat ja koittaa, eihän tuo niin suuri rahanmeno ole.
Scandiskin 2G kortin ostin ja sitten huomasin että läppärin SDlukija ei toimi...no parilla kympillä ostin ulkoisen muistikortti lukijan USB johdolla ja johan toimii.
Sikäli outoa että mahtui vaan 155 biisiä eli noin 0.7-0.8 Gigaa vaikka siis tyhjää jäi yli 1G vielä kortille??? herjaili että ei pysty enempää kopiointeja vastaanottamaan. No saahan sitä vielä toiseen SD asemaan tarvittaessa osttettua toisen kortin ja sitten yhteensä 155+155 biisiä pitäisi riittää...
En formatoinut...ai sellainen juttu pitäisi tehdä...taitaa olla 15v kun viimeksi jotain korppuja formatoin viimeksi...en ymmärtänyt että näitäkin pitää formatoida!
Kuinkas se tehdään? Ihanko vaan hiiren oikealla klikataan asemaa resurssienhallinnassa ja tulee valinta formatoi kortti vaiko?
No ei periaatteessa tartteis formatoida, mutta kannattaa yrittää sitä. Voihan se kortti olla rikkikin. Mulla on ainakin yksi kortti, jossa on joku huono sektori ja siihen tallennetut tiedostot korruptoituu.
Windowsissa kun klikkaat sen kortin päällä oikeeta hiiren nappia, niin siellä on Format.
Omassa Aanelkussa on scandiskin 2 gb ja 1gb:n kortit ja on toiminu ihan moitteetta. Mutta... omassa läppärissä kävi myös niin, ettei SD -lukija suostunut aukaiseen toista (2gb) tyhjää korttia ollenkaan. Toinen kortti pelitti koneessa taas hyvin. Kävin hakemassa tollasen ulkoisen lukija niin johan rupes "vörkkiin". Kirjoitussuoja -nappia kortin kyljessä kokeilin joka suuntaan mutta ei. En tiedä tukeeko 2005 vm HP:n läppäri SD -kortteja vaan 1 gb:iin asti...?
Mulla olis nyt muistikortin osto edessä ja kun Verkkokauppa.comiin on muutakin tilausta menossa niin ajattelin samalla ostaa muistikortin. Tämä on nyt tilauksessa mutta päätin varmistaa että toimiiko se, tuossa kun lukee että toimii vain SDHC-korttia tukevissa laitteissa. A1:n Concertin manuaalin mukaan se syö SD, SDHD ja MMC-kortteja 32Gb saakka. Nyt sitten mietityttää että toimiikohan tuo nyt tilauksessa oleva kortti ja jos ei toimi, niin mikä hitto pitää sitten valita tilalle.. Kyllä nää on tehty yllättävän hankaliksi maallikon ymmärtää. Prkl.
Verkkokaupan muistikorttilistauksesta kun ei löydy SD tai SDHD-kortteja ja MMC:t on pieniä "tilavuudeltaan".
Adapterit
CompactFlash
Lukijat
MMC
MMCmobile
MemoryStick Micro
MemoryStick Pro Duo
MicroSD
MicroSDHC
SDHC
SDXC
SecureDigital
miniSD
miniSDHC
xD
