A2:ssa pari pulmaa..
  • A2:ssa pari pulmaa..
    Neitsytviesti. Aikani selailtuani tätä fooruamia, päätin rekisteröityä..
    Elikkä tuollainen A2 on kulkupelinä ja ostin siihen uuden akun tässä pari pv sitten. Aloin sitä miehekkäästi asentamaan, mutta entinen ei lähtenyt irti. Oli tosin pakkasta ja hämärää, joten jätin homman kesken ennenkuin rikon mitään. Nyt olisi lämmin ja valoisa talli, kertokaapa asiantuntijat kuinka akku irtoaa.
    Toinen kysymykseni liittyy kojelautaan. Joskus ajossa kuuluu kojelaudasta, lähinnä repsikan puolelta tosi ärsyttävä "helinä", aivan kuin joku pultti tms. olisi löysällä ja joku prikka aiheuttaisi äänen. Ja mikä vielä ärsyttävämpää,se ei kuulu kokoajan.. Silmäilin hieman kojelautaa ja suunnittelin sen irroittamista, mutta lopetin ennenkuin aloitinkaan. Onko samankaltaisia kokemuksia ja löytyykö lääkkeitä?? Kiitos.
    Akun irrottaminen muuten normaalisti, mutta akun kiinnityssanka on parilla ruuvilla kiinni. Näet ne kyllä aika helposti, 2kpl perän puolella akkukaivon "pohjalla". Jos on varapyörä niin täytynee sen kiinnikkeet ottaa pois tieltä.
    Kojelautakyssäriin en osaa vastata. Ei kyllä pikkukakkosessakaan mitään helinää pitäisi kuulua.
    A2 omistajia on täällä varsin vähän - kannattaa selailla foorumia: http://www.a2oc.net/forum
      Kiitos. Täytyy koittaa.
      Ja täytyypä kirjautua myös tuonne ulkomaan foorumille, saa jutustella sielläkin..
        Eipä kestä. Jäi vielä sanomatta, että ne 2 ruuvia eivät siis ole siellä akun kolossa, vaan takaluukun puolella sitä.
          Akku vaihdettu onnistuneesti. Kiitos Dumolle!
            Tuohon helinään en kyllä osaa sanoa mitään mutta kannattaa tietenkin aina kokeilla tyhjentää hanskalokero ja ovitaskut irtoroinasta. Voi myös kokeilla koputella kojelaudan alamuoveja ja kuulostella onko siellä jotai irto-osia? Muistaakseni esim. raitisilmasuodatin vaihdetaan tuota kautta ja sinne on saanut jäädä esim. joku kiinnike pyörimään.
            Onko sun A2 TDI muuten 55kW vai 66kW? Mulla 66kW:lla ja takana on n. 65 tkm yhteistä taivalta. Tyytyväinen olen edelleen, hauska peli!
              Minulla on tuo 55 kw aakakkonen. Tai enimmäkseen tuo morsian sillä kruisailee. Ollaan vajaa 25tkm ajeltu ja myös erittäin tyytyväisiä ollaan.. Vähän himotti tuo isompi TDI ku hankittiin, mutta kokonaisuus silloin ratkaisi, ihan hyvä niin..
                Ville: Eipä kestä!
                Aika huonosti noita 66kW versioita on kaupan. Äidille ostatin tuollaisen 81kW "tehoversion". Ihan hauska peli, joskin ESP/ASR ottaa varsin hanakasti kiinni talvikeleillä, varsinkin näin quattroon jo vähän tottuneena :).
                  Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
                  Juuh, huonosti niitä on kaupan koska uutena niitä ei ole myyty Suomessa ja jälkituodut on lähinnä noita 55 kW versioita. Mun tietääkseni Suomessa on kilvissä viisi 66 kW A2 TDI:tä enkä yhtään niistä ole nähnyt myynnissä. Ei noita pikkukakkosia muutenkaan riesaksi asti ole, kokonaismäärä Suomen kilvissä on jossain 400 auton kantturoissa joista dieseleitä on vajaa neljäsosa.
                    Laitetaas omakin pulma tähän vanhaan ketjuun...
                    Saako A2:een porata läpivientiä sisätilanlämmittäjän piuhalle? Jostain kuullut että johtuen alumiinikoristaan, ei saisi porata läpivientejä. Pitääköhän paikkansa?
                      Harvemmin kai sitä tuliseinää tarvii poraamaan ryhtyä, eiköhän sieltä löydy joku fiksumpikin tapa läpiviennille.
