Anenninvahvistimen johto
  • Anenninvahvistimen johto
    Nyt on kahlattu vanhoja viestejä läpi mutta vielä epäselvää, eli auto -93 avant ja kattoantenni. Laitoin alpinen soittimen kiinni mutta radio kuuluu hieman heikosti. Elikkä onko antenninivahvistimen johto sinivalkoinen ja syötetäänkö siihen virta jostain? Muutakin mystistä on kytkelmissä vanhan omistajan toimesta, kun laittaa parkit päälle niin sitten vasta takakajarit herää henkiin. Elikkä ilmeisesti otettu vahvistimelle virta valoilta.. toinen takakajari pimeenä mutta se pieni diskantti toimii. purkasin ovipahvin ja oma diaknoosi että "ison kajarin" vahvistin rikki. Siihen tuli 5 johtoa joista kahteen tuli jännite ja yksi oli - ja kahteen jäljelle jäävään pinniin kokeilin kytkeä tavallisen kajarin ja soitto raikasi. Joten ilmeisesti kajari risa tai se vahvistin. Muilla hajonnut ko. kajareita?? Ja jos jollain jouten ehjä niin kaupat voisi tehdä..
    sinivalkoinen on GALA, eli nopeussignaali. valkoinen on antenni/vahvistin heräte, siihen kytket radiosta tulevan herätepiuhan.
      Onkos tuo samanvärinen johto sitten lötköjen antenttivahvistimen virtajohto? vai onko tollasessa 87 vuotusessa lötköstä edes antennivahvistinta?
      nm. radio ei kuulu hyvin :)
