C4 Ajovalojen pesimistä
  • C4 Ajovalojen pesimistä
    Profiilin killukka, pesimet rikki. Onko vinkkejä mistä voisi vikaa alkaa etsiä?
    En löytänyt haulla kuin jälkiasennuksesta ja poiskytkemisestä tietoa.
    Pitäisikö niiden pestä samalla kun ruikkii tuulilasille?
    Pitäis vissiin. Lampunpesureille on ilmeisesti oma pumppunsa samassa säiliössä ikkunan pesurin kanssa.
    Jos ei letkut vuoda ja sulake on ehjä, jää jäljelle oikeestaan joko painesuuttimen tai pumpun moottorin vika. Edelliseen Passattiin jouduin tuon pumpun vaihtamaan, joten ei lienee ihan tavaton vika.
    Omaan oli tarkoitus rakentaa pesurit jossain kohtaa.
      Kai olet vetänyt pesurin viiksestä tarpeeksi pitkään. Ne ei heti suihkuta vaan muutaman sekunnin viiveellä.
        Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
        Hmm.. Kokeillaan huomenna.
          Ja valojen pitää olla päällä, muuten ei toimi.
            Ei auttanut viiden sekunnin pituinen ruiskutus. Täytyy jatkaa etsintöjä..
              Ensin kannatta katsoa onko pumpun johto kiinni, tuo usein irrotetaan, koska pirtuveden kulutus on kova valonpesimillä. Pissapojan säiliössä on siis kaksi pumppua. Johdon ollessa kiinni , mitataan tuleeko jännitettä, jos tulee on pumppu rikki tai jumissa, jos ei , katsotaan ko. pumpun releen kunto. Rele J39 (relepaikka 3, pitäisi olla keskirivissä) sijaitsee todennäköisesti konehuoneessa olevassa sulake/releboksissa.
                Lainataanpas hieman. Millä periaatteella pesimet pompahtavat esille?
                Onko siellä erilliset sähkömoottorit, vai riittääkö pumpun tuottama paine työntämään niitä eteenpäin?
                  Paineella
                    Eiköhän veden paine työnnä ne ulos .
                      OK, kiitos tiedosta. Ilmeisesti siellä sitten kuitenkin on jokin vedenpaineella toimiva mekanismi taustalla (sylinterit, joihin letkut menevät?), koska ainakin omassa nuo ovat todella jäykät, kun niitä vetää ulospäin. En jaksa uskoa, että noin pieni pumppu jaksaa työntää pelkän paineen avulla.
                      Pitää pakkasten helpotettua hieman paneutua asiaan, oma ruikkii hieman konepellin alle jostain liitoksesta (ei tosin kuin pienen lirun verran) - pumppukin toimii, mutta pesimet eivät ponnahda ulos.
                        Kyllä niiden kuuluukin olla jäykät, ihan tosissaan saa kiskoa, että ne käsin liikkuvat. Ne toimivat pelkästään sen pikkupumpun paineella, se puskee melko kovasti. Ne sylinterit, joihin pesurien letkut menevät, ovat juurikin ne suuttimien liikuttimet. Pumppu saattaa olla vainaa, vaikka siitä ääni kuuluisikin, saattaa olla esimerkiksi ratas irti akselista.
