Vikakoodeja, a6 2.5 tdi-97
    VAG-COM ilmoitti alla olevat vikakoodit. Voisiko joku fiksu kertoa mistä on kysymys. Ongelmia minulla on ollut auton käynnistyksessä kun ajonestovalo ei tahdo sammua... auto on audi a6 2.5 tdi-97. Kiitoksia neuvoista jo etukäteen!
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4A0 907 401 P
    Component: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 4A0 820 043 K
    Component: Klima-Vollautomat D05
    Coding: 00053
    Shop #: WSC 02314
    1 Fault Found:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    41-00 - Blocked or No Voltage
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 4A1 919 033 HP
    Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
    Coding: 00050
    Shop #: WSC 00012
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 25 -------------------------------------------------------
    Controller: 4A0 953 234 F
    Component: IMMO AUZ9Z0TD037949 D77
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 32271
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Ainoa oikea vika on tuo ilmastoinnin läppämoottorin vika:
    Täältä apuja ja haulla kasapäin lisää.
    Nuo muut ovat vain intermittent eli satunnaisia tilttejä. Tuo alin ja ylin ovat itseasiassa sama vika. Joskus vähän huonosti järjestelmä lukenut aivaimen ja ajonesto estänyt käynnistyksen. Toiseksi alin ei ole vika, kuten tekstikin kertoo.
