Ovet temppuilee kylmässä
  • Ovet temppuilee kylmässä
    A6 -00 etuovet temppuilevat kylmässä. Ongelma esiintyy siten, että keskuslukko toimii normaalin tuntuisesti ja autoon pääsee sisään, mutta ei ulos sisäkahvasta avaamalla. Kahva liikkuu normaalisti mutta ovi ei aukea. On avattava ikkuna ja käytettävä ulkopuolen kahvaa. Mikäs tässä on vikana?
    Lukkoihin kerääntynyt kuraa ja roskaa sen verran, että liipaisimet jumittelee. Golfissa tekee vastaavasti, mutta molemmilla kahvoilla, jumitteleva lukon salpaosa (mikä lie oikealta nimeltään, se osa mikä ainoana näkyy). Liikkuu kyllä sormella ok kevyesti, mutta tahmeasti ilman mitään palautuvuutta. Näihin auttaa putsaus ja öljyäminen.
      Sisäkahvan takalukituksen avaava sähkömoottori ei selviä tehtävästään jäätymisen vuoksi. Ovi osiksi ja lukko pöydälle puhdistukseen ja voitelu aseöljyllä.
        Oveen voi porata pari pientä reikää n.3mm. Sopiva kohta on lukon yläpuolella, kun suora osuus alkaa kaartua. Sitten vaan CRC-electroa oikein kunnolla , pidemmällä putkella saa myös oven keskikohtiin.
          Edellisessä Audissa (100) kuskin ovessa samanlainen vika.
          Syy oli avauslipasimesta lukkoon menevästä pianolangasta oli liipaisimen puoleinen pää poikki.
          1 mm:n pianolangasta tehty tilalle uusi, taivutukset
          vahvistettu messinkiholkeilla alkuperäisen mukaan.
          Lukon puoleisen lenkin paikalleen laitto oli työlästä.
            A6 vm 2002 ovi ei aukea
            Kuskin ovi ei auennut kummastakaan kahvasta Muut ovet toimivat normaalisti. Keskuslukitus toimi kauko-ohjaimella ja oven lukkopesästä. Ulkona on pakkasta -7 C.
            Kuskin oven molemmat kahvat "vetää tyhjää". Jos auton lukitsee, niin sisäkahva yrittää nostaa oven lukkonuppia ylös, eli sisäkahvasta yhteys jonnekin on olemassa.
            Tuli hätä käteen, kun en keksinyt mitään konstia päästä oven sisälle käsiksi, kun ovea ei saa auki. Onneksi ovi aukesi, kun ajoin auton ensin lämpimäksi ja kävin pikapesussa :) Kurkkasin myös oven sisälle ja varsin kuivalta siellä näytti. Eipä siinä oikein näyttänyt olevan heti käsillä mitään kohtaa, johon olisi tehnyt mieli suihkia liukastetta.
            Pitää kokeilla näitä lukon kunnostusohjeita:
            http://www.audiworld.com/tech/elec96.shtml
            Viimeksi muokannut pta; 24.1.2009, 23:15. Perustelu: edittiä: akuutti ongelma ratkesi ja lisätty linkki
              Moi,
              Autoni keskuslukitus ei toimi kuljettajan puolen ovissa, toisella puolella toimii. Voiko tämä johtua kovista pakkasista? Autoni on Audi Q3 2018.
                Kannattaa kokeilla napauttaa sitä ulkokahvaa sisään päin lukitussa ja avatessa. Ulkokahvan mikrokytkin ei aina toimi.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Cannose Näytä viesti
                  Moi,
                  Sama juttu mulla kovan pakkasaamun jälkeen mutta nyt kaikki toimii.
