Hälyttimestä
  • Hälyttimestä
    Muutama kuukausi sitten tuli vaihdettua Bemarista Audiin (!) ja nyt kun autoon on tutustunut, voinkin alkaa kiusaamaan teitä kysymyksillä... ;-)
    Audissa (-90 Coupe) on Cobra-hälytin ja kysyisinkin, onko tämä hälyttimen tarkoitus myös toimia keskuslukituksena? Luin jostain näistä malleista ja vanhoihin autoihin saa tuon lukituksen jälkiasennuksena. Avaimesta painaessa saa kyllä "valot vilkkumaan", mutta muuta ei tapahdu - lukitus on tehtävä "manuaali"-avaimella ja tälläkään ei saa muutakuin ko. oven lukittua. Avaimessa lukee Cobra malli 7777. Onko ko. malli pelkkä hälytin vai onko asennuksella ollut tarkotus saada tuo keskuslukitus, mitä sille voisi tehdä? Kyllähän tuolla valollakin voi leikkiä, mutta...
    Keskuslukitus on ihan oma systeeminsä ja toimii alipaineella. Pumppu takakontissa. Onko kaukosäätöä?
    VAG vehkeissä on näkynyt cobran hälyttimiä, kuten omassanikin. Keskuslukituksen ohjauksen lisäksi toimii hälyttimenä. Tunnistimet ovissa, kontissa ja konepellissä.
      On kaukosäätö, joka toimii eli vilkauttaa vilkkuja 2 x isommasta ja pienemmästä kerran. Muuta ei sitten tapahdukkaan... En ole huomannut mitään kummempaa, vaikka oletettavasti hälytin päällä ja aukonut takakonttia tai ovia. Oletin, että jälkeenpäin asennettu?
        Keskuslukituksen alipainepumppu löytyy pelkääjän puolen "takaovesta". Toimiiko keskuslukitus jos avaimella lukitsee?
          Tästä voisi päätellä, että klukko ei toimi. Sedanissa keskuslukitus toimii molemmista etuovista joko nappulan alas painamalla, tai avainta lukossa kääntämällä. Luulenpa että kannattaa ottaa kuskin ovesta ovipahvi auki, jolloin selviää että onko autossa ylipäätään keskuslukitus ja jos on, onko siellä piuhat kiinni ja ovatko piuhat ehjät.
          Kuskin oven saranakohdassa haitarikumin alla voi löytyä katkenneita piuhoja.
          Keskuslukituksen alipainetoimiset käyttöelimet ovat kirkkaan sinistä muovia. Niihin tulee 1 alipaineletku ja 3-napainen sähköliitin.
          Tuo "7777" on kauko-ohjaimen tyyppi, joka ei sinänsä kerro hälyttimen mallia. Ilmeisesti käy useampaan eri hälytinmalliin.
            Totta, aiemmissa autoissa on keskuslukitus tietysti toiminut kuskin ovesta avainta kääntämällä eli tätä ei nyt tee. Kiitos hirveästi, vastaukset selvensi paljon! Täytyy kurkata tuonne ovipahvin alle.
