A4 2001 (B5 facelift) ulkolämpötila huojuu
  • A4 2001 (B5 facelift) ulkolämpötila huojuu
    Autoni (A4 Avant 1.8T Quattro, B5 facelift) ulkolämpötilamittari näyttää ajoittain aivan pieleen (-50C) ja huojuu isojen pakkaslämpötilojen ja oikeiden ulkolämpötilojen välillä. Samalla se sotkee automaatti-ilmastointilaitteen toimintaa.
    Kävin Audin huollossa ja vaihtoivat ilmeisesti etupuskurissa sijaitsevan ulkolämpötila-anturin. Tämä ei kuitenkaan poistanut ongelmaa. Missä vika? Onko autossa toinenkin ulkolämpötila-anturi, joka voisi olla viallinen? Voivatko anturikaapelit olla poikki?
    Jossain liittimessä huonoo kontakti.
      Toinen anturi löytyy raitisilmasuodattimen takaa?
      Vikakoodista pitäisi selvitä kummassa on vikaa.
        Siis missä kohtaa etupuskuria tuo anturi pitäisi sijaita? Ja onko toinen varmasti siellä raitisilmasuodattimen lähettyvillä? Lämpötila tuntuu välillä seilailevan ja aina kun menee lähelle nollaa tai alle, niin ilmastointi menee off.
          Anturi G17 killuu pidikkeessä siinä lauhduttimen kennon edessä, alhaalla keskellä. Näkee, kun avaa konepeiton ja katselee sinne kennon ja puskimen väliin. Toisesta ei tietoa.
            Eipä ollu vika etupuskurin anturissa, vaan vikakoodit näyttivät raitisilmasuodattimen kotelossa olevaa. Marmorilta ks. anturi oli reilu 20€ ja vaihto onnistuu pelkääjän puolen jalkatilan kautta, kun ottaa ensiksi hansikaslokeron irti (5 pulttia, parin min homma). Sitten siellä takana jalkatilassa on aikast kapea väli mistä just ja just saa kierrettyä anturin irti raitisilmasuodattimen kotelon ulkoseinästä. Sen jälkeen se tipahtaakin johtojen varaan ja vaihto on helppoa.
              Mulla näyttää ulkolämpömittari -8..-2C näin kesäkeleillä. Ei mitään vikakoodia ainakaan pukkaa anturista.
              Viimeksi muokannut josh; 23.8.2011, 11:36.
                Se anturi ei oo tarpeeksi rikki?
                Kato vaikka ilmastoinnin "salanäytöstä" kumpi anturi antaa virheellistä tietoa.
                http://www.wak-tt.com/tt/climatecontcodes.htm
                Eli kanavat:
                58 Temperature in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temperature Sensor (G 89)
                59 Temperature in deg C, from Outside Air (Ambient) Temperature Sensor (G 17), front
                  Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                  Eli kanavat:
                  Kiitti vinkistä. Pitääpä tsekata.
                    Ei tarvii muuten faceliftin ilmastoinnista mitään salanäyttöjä etsiä turhaan. ;)
                      Alkuperäinen kirjoittaja Siba Näytä viesti
                      Vaan..?
                        Sitä vaan, ettei faceliftissä ole sellaista diagnostiikkaa kuin pre-faceliftissä. Ainakaan minä en ole tietoinen sellaisesta.
                          No sitten pitää VCDS:llä kattella nuo samat anturiarvot.
                            Ainakin omassa faceliftissä on aivan samanlainen tuo diagnostiikka. Tänään kaverin pre-faceliftistä katsottiin koodit juuri samanlaisen vian takia kuin aloituspostauksessa.
                            Koodit oli 4.1 ja 4.3 eli nähtävästi viittaavat tuohon raitisilmasuodattimen lähellä olevaan anturiin?
