Navi Plussan radio? Kuuluvuus ongelma.
  • Navi Plussan radio? Kuuluvuus ongelma.
    Juu eli mulla on navi plus ja takasivuikkunoissa on antennit joilla on huono kuuluvuus,mitä lääkkeeks? Onko tohon katon navi antenniin kytketty myös radio??
    Juu katossa antenni. Tyypillisesti vetää vedet itseensä. Voi kokeilla pelkän piiskan vaihtoa, mutta myös antennin jalka voi olla rikki.
    Vikakoodit voi lukea Navista ja Navissa on piilovalikko josta voi katsoa antennien signaalivoimakkuudet. (jos siis kysessä RNS-D?)
      vm:-03 onko d vai e?
        Antennivahvistimet ovat sitten se toinen vikaosio.
          Kato vaikka googlen kuvahaulla RNS-E ja RNS-D jos et tiedä versiota. -03 on siinä välimaastossa, että voi olla kumpi tahansa.
          Kattoantennissa on integroitu vahvistin yleensä. Ikkuna-antennivahvistimet on heti ikkunoiden alla verhoilujen sisällä. Sitten siellä on vielä luultavasti diversity-boksi joka valitsee noista antenneista parhaan signaalin.
            RNS-E versio se on,epäilen kyllä tota hainevää katolla,voiko sen korvata jollain paremmalla universal antennilla??
              Jaahas, hainevässä ei välttämättä ole radioantennia. Oiskohan se jälkiasennusantenni. Haineväantennissa ei ikinä ole yhtää hyvää kuuluvuutta kuin piiska-antennissa sen fyysisen koon takia.
                Kyllä sen sinne tehtaan risto on laittanu,täytyy ottaa navi irti ja kattoa se vahvistin mikä on siinä takana jos on.
                  Navin takana ei pitäs olla mitään vahvistinta. Kaikki on takakontissa.
                    Eikös hainevä katolla (musta) ole pelkkä naviantenni ja radion antenni vain takalaseissa ? Korjatkaa jos ole väärässä ?!?
                      Luultavasti. Oletin ennen noiden oleellisten tietojen saamista, että kysessä on piiska-antenni ja RNS-D.
                        Täällä Audi S6 avant -00, soittimena navigation plus, ilmeisesti siis tuo RNS-D. Ongelmana tuo samainen kohina. Takasivuikkunoissa on niitä lankoja sekä katolla mokkula jossa lukee gps sekä samassa mokkulassa myös sellanen 40cm pitkä piiska. Edellisen omistajan mukaan testeri ilmoittanut heikosta signaalista.
                        Mistä lähteä vikaa hakemaan? Purkamaan katolta antennia, miten irtoaa?
                          Tuo katossa oleva mokkula (antennijalka GPS) maksaa kohtuullisen summan rahaa, ~300€. Antennipiiska ei maksa paljoakaan mutta en tiedä voiko siihen tulla vikaa. Ainakin GPS antenni on monesta autosta mennyt rikki, jolloinka tuon jalan joutuu vaihtamaan, koita searchilla.
                          Takasivuikkunoiden langat on muistaakseni TV:n antenni tai joku muu, radio pitäisi olla tuo katolla oleva yhdistelmäantenni GPS+FM+GSM (ehkä)
                          On pultilla kiinni alapuolelta, joku on saanut auki kun tuon kattovalon irroittaa ja siitä raosta yrittää. Itse olen avannut kattoverhousta takaluukun suunnasta sen verran että siitä välistä pääsee, vaikea onnistua ilman että kattoverhoiluun tulee jälkiä (kun sitä vääntää auki).
                            Joo nyt löysinkin joitain keskusteluja aiheesta. Ilmeisesti "viisainta" olisi ostaa uusi antenni setti. Hainevä tuntuu olevan riittämätön radion kanssa. Joten vielä en ole keksinyt mitä lääkkeeksi.
                              Minulla auttoi vasta drivercity box.in piirilevyn juotoksien tarkistus/juottaminen uudelleen
                              tehtaan jäljiltä.
                                Ei päivääkään ilman onnistunutta remonttia!
                                Nyt kuuluu radio taas kunnolla. Kyseessä siis S6 avant -00.
                                Resepti:
                                Kattoantenni irti juurineen
                                Mokkulan pohjasta pienet ruuvit (5kpl) pois
                                Musta kuori irti
                                Sitten paljastuu piirilevyä ym. Ylimpänä on kolme "pinniä" joiden tulee osua tuohon piiska-antennin juureen. Niitä nostin, jotta olisi parempi kontakti antennin juureen.
                                Sitten kasaus
                                Vähän vielä rost off:ia piiska-antennin juuren ja kiertää paikoilleen.
                                Näillä tempuilla ainakin oma radio alkoi toimimaan. Hommaan meni vajaa tunti. Nopeamminkin onnistuu, kun tietää miten kattoverhoilua raottaa.
                                  ok, no miten sitä katto verhoilu sitten irrotetaan, eli on sama 2000 s6 c5 kyseessä ja samat oireet ( failed to connect to rds-tmc)
                                    tmc purkki on kyllä ratinalusmuovien takana.
                                    Sulla on luultavasti jälkiasennus RNS-D. Tuon ilmoituksen saa koodaamalla pois.
                                      ahaa....mistä sen saa tietoon mikä versio se on? Auto on ollut minulla vasta muutamia viikkoja...
                                      Vikakoodeija ei ollut...eikä radio kanavat siis kuluu paitsi ihan pääkaupungin alueella ne pari vahvimmat.
                                        Jos se on jäälkiasennettu, niin asentaja on jättänyt TMC-boksin laittamatta. Sen takia voi myös radion antenni olla kytketty väärin.
                                          fine, mutta mistä nyt saa tietoon että onko se jälkiasenettu tai ei?
                                            Itse näkisin johtosarjasta pienellä vilkasulla, mutta vaikea tälleen foorumilla selittää, mitä kaikkea pitää katsoa. Myöskin puuttuva TMC boksi mittariston alla, ratin oikealla puolella viittaisi jälkiasennukseen RNS-C -> RNS-D
                                              Mulla on tuommoinen TMC boksi jouten jos on tarve. Tai no on s eautossa vielä paikoillaan kun en muistanut irroittaa :D
                                                Parhaiten tieto selviää kun tarkistaa lisävarustekoodit. Dekoodereita löytyy muutamia netistä, koodit (kolmemerkkiset) löytyy varapyörän tienoolta, huoltokirjasta ja taisi olla vielä kolmaskin paikka?
                                                  Jotenkin en usko että se olis jälkiasenettu, auto on täysin vakio kaikin puolin....
                                                    EPDM:
                                                    Tästä katsomaan varusteet:
                                                    http://prsearch.planetvag.com/default.aspx
                                                      Löytyiskös jsahlmanilta tuo boksi vielä?
