200 20v:en kauko-ohjaus keskuslukituselle
  • 200 20v:en kauko-ohjaus keskuslukituselle
    Tuli tuossa hankittua kauko ohjaus sarja keskuslukitukselle(halpis) ja nyt asennusta ajatellessa rupes askarruttamaan että saako tuollaisella toimimaan myös tuon alkuperäisen hälyttimen että kun avaa kaukosäätimestä ovet niin myös hälytin kytkeytyisi pois päältä ja toista päin sulkiessa?
    myös askarruttaa tuo itse asennus kun mukana ei tullut kun yleismallin ohje mistä ole mitään hötyä niin onko tuosta asennetteva piuhat takapenkin alle alipainepumpulle vai suoraan oveen ovimoottorille?
    samanlaisen kauko-ohjattavan keskuslukitus/hälyttin paketin asensin viime kesänä saabin mutta siihen asentaminen ole helppoa toisin kun audiin.
    Neuvokaa joku tyhmempää
    Veikkaisin että pumpulle tulee ohjaus purkilta. Koita hakua.
      Ei ole mitään ovimoottoria. Alipaineella toimii, eli muuttuvaa polariteettia syötetään pumpun ohjauskarvaan sinne takapenkin alle. Helppoa kuin junan vessan käyttö - jos osaa...
        Takapenkin alle se ohjauspoksi. Edelliseen sataseen asensin itse tuollaisen kauko-ohjauksen, niin siinä se tuli kuskinovelle lähtevien johtojen väliin. Tietysti tapauskohtaista tuo... Mistä ostettu laite ja mikä tyyppi?
          Siihen kuskin oven ovi"moottorin" ja ohjainlaitteen/pumpun välisen johdon väliin tuo kytketään. Ovea avatessa johtoon syötetään plussaa ja suljettaessa miinusta. Tai toisinpäin, en nyt juuri muista tarkkaan.
            Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
            Tais olla Rime nettipuljusta ostettu ja laite on rightclick ke127
              Eli eiköhän tuo ole niitä "perus" kiina kaukosia. Omissani on mukana tulleet ohjeet olleet johtojen värejä myöten oikeat :)
                Joo niitä samojahan tuo taitaa olla.. tuossa aivan minimaaliset ohjeet ja merkkikohtaisi ei tullut kun ei kuulemma löytynyt myyjältä
                  voin yrittää kaivella omieni ohjekirjaset, ovat nekin hyvin minimalistiset, mutta tosiaan auton johtovärit on keskuslukituksen osalta kerrottu :)
                    jeabs.. olis kiva jos jostain suunnasta jotain helpotusta löytyis
