S4 B5 hälyt huutaa (taas....) [homma selvisi]
    Saako tota autoa mitenkään lukkoon, ettei hälyt mene päälle ?
    Taas noi auton omat hälyt huutaa koko ajan, sisätutkan poisto ei auta ja luukkujen kytkimet toimii lähinnä sillä perusteella, ettei Defan hälyt ilmoita niissä mitään vikaa ja ledi toimii jokaisella luukulla.
    Jos nuo saisi vaan jotenkin kytkettyä pois, kun ei noista ole kuin harmia ja varkaatkin ohittaa nuo näköjään helposti lukkopesän kautta..
    Edit: Ei auttanut kun mennä räntäsateeseen ihemettelemään, kun huutaa koko ajan... Selvisi että konepellissä onkin Defa:lle oma kytkin, kun taas muissa kytkimissä se käyttää alkuperäisiä. Alkuperäinen konepellin kytkin laukesi milloin vain, vaikka sitä piti rukarilla kiinni => kytkin lähti vauhdilla roskiin ja auto hiljeni :) Kuitenkin konepeltiä valvoo Defa, joten saa jäädä pois tuo auton oma turhake.
    Viimeksi muokannut vayne; 21.12.2008, 23:45. Perustelu: selvisi
    Saisikohan sen pois päältä ottamalla ohjainyksikön kokonaan pois? En kyllä tiedä mitä muuta sen poisto aiheuttaa.
      Merkkiliike ei ainakaan osannut sanoa miten saisi pois, kun joskus kysyin mutta ihmekkös tuo, etteivät tienneet :)
      Mutta kyllä kytkisin pois, jos vaan keino löytyisi. Nuo sisätutkan ongelmat välillä häiritsee esim. sisätilan lämppärin kanssa vielä, vaikka on säädetty herkkyys minimiin.
        Näyttäisi olevan B-pilarin yläverhouksen sisäpuolella ultraäänitunnistin. Helppo irroittaa. Ohjainlaite J347 on pilarin alapään vieressä penkin ja lattiamaton alla.
          Täytyy varmaan kaivaa esiin nuo.
            Eiköhän ultraäänisensorien ja ohjainmodulin irrotuksesta tule vähintään vikakoodi voi jäädä vielä hälytkin pysyvästi päälle. Voikohan noita sensoreita peittää? Onko S4:ssa sisätilan hälytyksen poisto ns. koiranappi, voisiko tuon napin johdot yhdistää pysyvästi, onko testattu?
              Tuon nappihomman modaus kiinnostaisi kyllä.
                Kyllä siellä on se nappi. Ei ole kyllä tullut testailtua miten se toimii jos se on aina pohjassa.
                Voisihan niiden ultraääni sensoreiden päälle vetää teipit, tai sitten pudottaa ne alas muovien suojaan piiloon.
                  Se nappi antaa vaan nopean signaalin, joten se ei ole perinteinen on/off nappula. En siis usko, että johdo kikkailu helpottaa.
