Vikakoodi: 08: Auto HVAC -alueella
  • Vikakoodi: 08: Auto HVAC -alueella
    Tuli hankittua Vagcom piuha ja vikamuistin tyhjennyksen jälkeen jäi vielä yksi koodi vikatilaan:
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Part No: 4D0 820 043 J
    Component: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT N05
    Coding: 00080
    Shop #: WSC 02324
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Mitäs tuo nyt tarkoittaa? Mistä näitä yleensäkin kannattaa lähteä purkamaan?
    Kiitokset jo etukäteen.
    Ilman virtauksen säätöläpän asentotunnistin (potentiometri) on oikosessa tai sen johto on poikki. Jos ilmastointi pelaa, ei liene järin vaarallista.
      Ok, kiitokset selvennyksestä. Kyllä ilmastointi pelaa tai on se kerran "sammunut" viime kesänä, mutta jäi ainutkertaiseksi tiltiksi. Onko tietoa, missä tuo asentotunnistin sijaitsee..?
        Kasin tapauksessa ei ole salettia tietoa, mutta kuvittelisin, että rakenne on aika yhteneväinen tuon vanhemman kanssa. Täten neuvoisin lukemaan, tai ainakin silmäilemään, läpi Projektit-osiosta C4 ilmastoinnin läppämoottorien huoltoa käsittelevän ketjun. Siihen on kasaantunut aika kattavasti tietoa tuosta ilamstoinnin toiminnasta ja yleisimmistä vioista. Saa siitä vinkkiä toiminnasta ainakin, jos ei muuta. Rakennekin saattaa olla peräti sama.
          Minulle tuli tuohon viittaava vikakoodi kun huollatin tutulla ´air flow´ ja ´temperature regulator´ läppämoottorit. Nollasin koodit ja ei ole sen jälkeen tullut mitään vikakoodeja. Kaikki toimii...
