A4 B5 mittarivalot pimenee vaihdetta vaihtaessa
  • A4 B5 mittarivalot pimenee vaihdetta vaihtaessa
    Eli tälläsellä probleemalla tällä kertaa eli näemmä tossa on sitten tullu joku "vaihtovalo" ominaisuus eli joskus kun vaihtaa vaihdetta niin pimenee mittaristo tai oikeastaan kaikki muut punaiset valot paitsi kilometrilukema ja ilmastoinnin taulu. Aina ei edes syty uusiksi mutta välillä kun lykkää vaikka kolmoselle neloselta niin taas näkee. Mikä ihme siihen on iskenyt näin jouluvalojen merkeissä, haku ei paljoa aiheesta ainakaan kertonut?
    Ei välttämättä liity vaihdekepin asentoon tai vaihteeseen mitenkään. Jossain kontaktihäikkää ja sattuu nyt vain tärähtämään sopivasti siten, että vaihteen vaihto aiheuttaisi ongelman.
    Meneekö tupakansytyttimestä myös valot? Kerran vaihtaminen täräyttää, niin jossain siinä ympäristössä voisi olla oikaria?
    Mites kevyt isku mittarin yläpuolelle? Aiheuttaako mitään. Entä vaihdekepin heiluttelu ja ympäristön koputtelu/painelu?
    Ja eihän sinne vain ole asennettu vaihdekepin nupin supersuosittuja valoja :)
      Quattron "orkkisnuppi" tossa mun mielestä on eikä valoja ikinä oo näkyny, ellei kyseinen kappale ole valaistu, näyttää kyllä hyvin alkuperäiseltä.
      Nyt ne pimeni kokonaan sitten, naputtelu tai kepin ronkkiminen ei auta :>
      Tupakansytyttimen valot myös pimeänä. Ihmettelen itekin jos vaihteeseen liittyy :P
        Quattron orkkisnuppi? Eroaako quattron nuppi jotenkin vajaavetoisen nupista muka?
          Muuta en tiedä kun että siinä lukee Audi ja Quattro sekä että se ei juuri vaikuta zippinetto tuning nupilta vaan esmes
          "tehdaslisävarusteelta" Liekö muilla tuollaisia että onko alkuperäisvaruste? Autossa on myös sporttiratti joten otaksun että ois jotain samaa sarjaa. Saatan olla toki väärässäkin.
          Täytyy kokeilla sen irroittamista että osuuko oletukseni väärään, voihan siellä joku johdon kuori olla rispaantunut mikäli on lisävaruste valoheebeli.
            Ei lue mitään muuta kuin vaidekaavio alkuperäisessä, joten sulla on joku jälkiasennusviritys.
              Nappase nupista kuva meille.
                Täytyypä huomenna ronkkia ja ottaa vaikka kuva.. Hyvin loogistahan olisi että se olisi vedetty kojetaulun valojen kanssa samaan piuhaan.
                  Ja näinhän se homma meni eli nupin alla oli johdot ja nupissa sisäpuolella juotokset jossa jotain eristetöhnää päällä.Ikinä ei ole mun aikana palanut mutta sehän se oli ongelma, enpä tullut ajatelleeksi koko juttua. Nyt kun vielä löytäisi oikean sulakkeen mikä sieltä näemmä kärähti. Hienohan tuo nuppi olisi mutta näkeehän tuota sohia ilman valojakin :D
                    Toki korjaat sen :)
                    Täällä foorumillahan noita nuppeja ostettiin yhdessä vaiheesa kimpassa säkeittäin autoihin.
                      Ei mahdoton ajatus :)
                      Tuonne juottaminen on vaan aika millintarkkaa touhua joten saa nähdä meneekö suosiolla uudeksi nupiksi jos valoa haluaa.
                      Edittinä vielä että oma nuppini löytyy juuri tuolta kuvasta ja foorumin topicista..Sama pallukka on :)
                      http://img240.imageshack.us/img240/786/allesff7.png
                      Viimeksi muokannut Marcus; 21.12.2008, 12:56. Perustelu: Kuvakin löyty..
                        Jaa, eipä sitten ole ainakaan sulakkeet 5 tai 15 eli saamani tiedon mukaan mittariston sulakkeet palanu..
                        Liekö jossain vielä oikari vai onko mahdollisesti polttanut jotain muuta ko. valopää viritelmä taikka löytyykö jostain lisää "nalleja" mittaristolle?
                          Sulakkeet nro. 3 ja 14 liittyy ainakin sisävalaistukseen, en tiedä liittyykö mittaristoon.
                            Sulake nro 3 oli millä homma korjaantui. Onneksi sillä pimeäähän tuolla on :)
                            Kiitos vinkeistä!
