käyttökytkimien valaistus
  • käyttökytkimien valaistus
    Terve! Mitenköhän mahtaa olla että kuuluuko kattoluukun käyttökykimessä olla ns.taustavalo? itsellä ainakin ihan pimeenä, samoin kaikki sähkölasien kytkimet yhtä lukuunottamatta. Mahtaako kukaan muistaa/tietää noin hintaa ko.kytkimille...
    Ne voi purkaa ja vaihtaa valaistuksen, riippuen vuosimallista, niissä on ledit tai polttimot. Vaatii hieman sorminäppäryyppä, mutta ei ole mahdoton homma.
    Haulla saattas löytyä juttua. Muistaakseni projektiosiosta.
      sähkölasien kytkimet, taustavalo
      Hei
      Jokaisessa sähkölasien kytkimessä on ledi (vanhemmissa oli polttimo)
      Ne ei ole välttämättä edes rikki mutta ne alkuperäiset on niin himmeälle mitoitettu ettei sieltä mitään näe.
      Purkamiseen löytynee haulla ohjeet, nordicaudi tai audiworld.com saattaisi kans löytyä kuvallisia ohjeita.
      Periaatteessa irrotta ylös-alas kytkin, hivuta alta päin rungon raosta 2 ohutta talttapää ruuvaria (pieni koko) ja pitäisi lähteä varovasti auki.
      Sisältä löytyy pieniä putoilevia osia ja 3mm ledi + etuvastus.
      Korjaus: Hommaa kirkas 5mm punainen ledi ja sopiva etuvastus(680ohm) & tinaa paikalleen sekä sovita mekaniikkaan. ( se 5mm ledi menee justiinsa sinne samaan paikkaan mutta löysiä ei jää juurikaan )
      itse ostin 5mm punaisia superbright ledejä www.spelektroniikka.fi ja nyt kyllä tietää että on ikkunan kytkimissä taustavalot :-D
      Muissakin kojelaudan kytkimissä voi olla polttimo palanut, noita on 1,2W lasikantaisia pikkulamppuja sekä ainakin ilmastoinnissa ja mittaristossa sellaisia muovikannalla olevia piirilevylle kiertyviä 1,2w ja 2w lamppuja...
        No nyt on jo kaksi kytkintä korjattu, ledithän siellä mutta uskomatonta että molemmat olivat oikeesti palaneet. Ledithän pitäisi kestää maailman tappiin..itse vaihdoin tavalliset 800ma polttimot ja kynsilakalla punaseksi. Saa nahdä kauanko kestää..
          Aivan turhaan vaihdoit polttimoiksi, nyt joudut vaihtamaan ne useammin. Ledit kyllä kestää normaalisti, jos niille olisi laittanut hieman isomman etuvastuksen niin olisi varmaan tullut hyvä.
            Taitaa käydä huonot tuolla polttimolla lasinnostimen kytkimessä. Tulee niin kuumaksi pienessä kotelossa että rupeaa haperruttamaan muovia. Siksi niissä on alkujaankin ledit.
              Näin saattaa ollakin.. seuraan tilannetta. Mahtaako muuten näissä ko. kytkimissä aina palaa valo? Huomasin tänä aamuna lähtiessä kun oli vielä pimeää että valot kiilui kuin paholaisen silmät...kuuluuko niiden toimia näin vai onko joku kytkenyt jotain omia...?
                Olikos niin, että ikkunakytkimillä on aina valo kun virrat ikkunoille on kytkettynä. Eli ei ole ajovaloriippuvainen.
                  Ainakin minulla toimii näin.
                    Kiittää ja kumartaa!!
                      Ikkunakytkimissä on valot, kun ikkunoille on virta päällä. Virta pysyy päällä myös avaimen irrottamisen jälkeenkin jonkin aikaa, joten niissä palaa myös valot jonkin aikaa.
