Nahkaverhoilu jälkiasennuksena
  • Nahkaverhoilu jälkiasennuksena
    Veikkaanpa että tästä ei tule aivan yhtä säkenöivää keskustelua, kuin taannoisesta lastutetun auton muutoskatsastuksesta. Mutta toivottavasti jotakin.
    Eli kiinnostaisi tietää, että missä voisi asennuttaa nahkaverhoilun jälkiasennuksena Suomessa? En halua käytettyä.
    Olen tietoinen, että operaatioon uppoaisi jonkin verran pelimerkkejä. Mutta minkä verran? Noin 4 vuotta sitten Motorshowssa oli Connollyn Suomen edustaja, joka kertoi esim että 5-bemariin saisi nahkasisustan jälkiasennettuna Connollyn vuodista oliko nyt 2500-3000eur hintaan.
    Tässähän on sekin hyvä puoli, että Suomessa tehdystä jälkiasennustyöstä ei tarvitse maksaa autoveroa.
    Eli kokemuksia, linkkejä ja muuta infoa kehiin! Pikainen googlaus ei auttanut eteenpäin...
    Eiköhän penkit ja oviverhoilut ole lähes plug and play tyyliset, jos vain jostain sellaiset sopivaan hintaan saa. Uusien hintaa en osaa arvata. Mitäs muuta nahkaverhoilussa on eroa?
      Mitenkäs nämä? http://www.tammer-suoja.fi/istuinsuojat_alcantara.php
      Nuohan siis isketään vanhojen istuinten päälle. Olen tosin kuullut että jälki olisi erittäin hyvää, ja asennus hyvin istuva - tämä tietysti kriteeri ainakin minusta on. Etteivät lerpata tai röpsöttele mistään.
      Onko kellään omakohtaisia kokemuksia noista Tammer-Suojan nahka-alcantaroista? Muistaakseni ainakin tuossa VW-auton asiakaslehdessä on mainostettu heidän toimestaan näitä suojia, hinta oli vain aika roimasti kalliimpi Laakkoselta tilattuna ja asennettuna.
        http://www.designeugen.com/
          Eugen on tehnyt minulle kahteen autoon nahka/alcantara verhoilun ja voin lämpimästi suositella! Yksi suomen parhaista autoverhoilijoista mielestäni. Tässä Eugenin kätten jälkiä:
            Tämä Eugen vaikuttaakin hyvältä idealta. Soitin yritykseen ja isäntä kertoi, että paljon on audeja tehnyt ja että on mahdollista vaikuttaa hieman istuimen sivuttaistukeenkin.
            Kartalla on noin 70 väriä ja hinta jää selvästi tehdastekoisen alle.
            Kiitoksia vinkeistä!
              Kerropa lisää minkälaista kysyit ja mikä oli hintaluokka.
                porkkis,
                koko verhoilu ml. oviverhoilu. Mahdollisuus ilman lisähintaa kaksivärisyyteen.
                Tuskin saamani hintatieto mikään henk koht tarjous on, koska kysyin vain hintaa enkä tinkinyt mitenkään. Hinta perusautonahkalla 2.500eur, nappanahkalla 2.700eur.
                Heti tulee mieleen, että tietysti nappanahka, koska hintaero on olematon. Mutta Eugen kertoi, että nappanahka saattaa olla hieman liian hieno arkikäyttöön, eikä pysy ryhdikkäänä ja siistinä läheskään yhtä hyvin kuin autonahka. En tiedä mitä autonahka tarkasti ottaen sitten on.
                  Kertokaas tyhmälle mitä tuo alcantra oikeastaan on. Nahkaa, kangas vai synteettinen? Miten pestään?
                    Webistä lainattua tietoa:
                    Alcantara on mokkamainen keinomateriaali, joka valmistetaan valamalla polyesteristä ja -uretaanista.
                    Ja hoidosta:
                    Alcantara® on helppohoitoinen: vettä ja saippuaa kauneudenhoitoon
                    Pelkkä vesi ja saippua tai muu luonnonmukainen pesuaine poistavat tahran kuin tahran ja kohentavat Alcantara®n taas huolitellun tyylikkääksi.
                      Tässä infoa alcantrasta :
                      http://www.yle.fi/kodinkaantopiiri/alcantara.htm
                        Kitoos. Tulipahan helppohoitoiset penkit.
                          Tuntuupa oudolta, koska tuolla tammer-suojassa maksaa alcantrat 980e (jos nyt tarkottaa etu ja takapenkkien sarjaa). Helsingissä otti yks vanha kaveri 200e-300e, kun otti vanhat kankaat pois ja laitto tilatut nahat tilalle, tai siis ainaki isäpuoleni audiin. Tuntuu aika kaamealta toi 2500e töineen tuolla Eugenilla.
                            Tampereen laakkosella oli muuten jokunen viikko sitten vaihtoautopuolella A4 B6, jossa oli eugenin tekemä (etupenkin kyljessä oli pieni eugen -logo) nahkasisusta. Oli todella hienoa työnjälkeä! Siellä voi käydä ihmettelemässä jos auto sattuisi vielä olla siellä...
                              Juu hienolta näyttää, mut tosiaan tuohon Tammersuojan hintaan verrattuna aika kallista..Tietysti muuttaa asiaa jos onkin vain etuistuinten hinta..Lisää paikkoja/laittajia/hintatietoa??
                                Nuo Tammer-suojat on siis nahka-alcantara päälliset oikeastaan jotka sitten pingotetaan penkkien päälle. Tosin asennus kestää kuulemma noin 5 tuntia kun etu ja takapenkit tehdään, niskatuet ja keskikyynärnojat. Lisäksi ainakin puhelimessa edustaja vakuutteli että päälliset pingotetaan hyvin istuimien muotojen mukaan että asennus on hyvää jälkeä.
                                  Lare:Tiedätkö asentavatko Tammer-suojassa ja jos niin mihin hintaan vai täytyykö ne laittaa itse?
                                    Jos en nyt ihan pahasti valehtele niin A4:een olisi nahka-alcantarat maksanut n. 750 euroa asennettuna Tammer-suojalla, Tampereella.
                                    Hieman huvittavasti esim. paikallisella Laakkosella samat suojat asennettuna olisi tullut maksamaan noin tuplahinnan, kun perivät Laakkosella mm. sitä asennusmaksua sen jonkun 65 euroa per tunti :) ja päällisten hintakin oli suolaisempi.
                                    Soittamallahan nuo asiat selviää.
                                      Hinnat ja niiden suuruus on tietysti aina suhteellista..mutta äkkiseltään tulee mieleen että jos/kun auton alkuperäisiin penkkeihin teetetty nahkaverhoilu maksaa esim sen 3000e, niin minusta yksi miettimisen arvoinen vaihtoehto on myös se josko hankkisi kokonaan uudet penkit?!
                                      Nythän esim S4:ssa ja S6:ssa vakiona olevia Recaron penkkejä on saatavilla suht vaivatta sekä muutaman Suomalaisen että useammankin ulkolaisen jälleenmyyjän kautta..eikä ne hinnatkaan nyt välttämättä ihan hirmuisiksi paisu..varsinkaan jos tyytyy "vain" nahka-alcantra verhoiluun.
                                      Tietysti takapenkki voi muodostua ongelmaksi, sekä myös se että mm ovien verhoilut joutuu hoitamaan erikseen jos täydellistä kokonaisuutta hakee.
                                      Jos on jotain kontakteja esim Saksaan niin joskus on mahdollista löytää myös esim S4:n penkkejä vähän tai hyvin vähän käytetyistä..lunariin menneistä autoista.
                                        Osaatko kertoa Kärki mitä kautta noita Recaron penkkejä voisi alkaa hakemaan? Heitä muuta web-osoite josta voisi löytyä........
                                          Verhoiluja hoitaa myös ainakin APC. Sivuilta löytyvä punainen alfa näyttää ainaki tosi herkulliselta. Tuollainen punainen sisusta näyttäis niin kivalta omassakin audissa.
                                          Mitä nykyään kuuluu Andy's leatherille?
                                            eBaysta löytyy aina välillä kokonaisia nahkasisustoja. Ässän sisustoja on ollut noin 1200? hintaan.
                                              Keräilin hieman linkkejä:
                                              CAR verhoomo oy
                                              Autoverhoomo Hyrylässä
                                              Tiedustelut: p.(09) 275 3045
                                              http://kotisivu.mtv3.fi/autoverhoomo/kaikkiindex.htm
                                              Olli Sirkiä Espoo
                                              http://www.apc.fi/kuvagalleria/autot/bmw325/fi/5
                                              http://www.overdrive.fi/forum/viewto...=7&topic=16129
                                              - kukahan tuo guru on ?
                                              " Ukko Kaasinen Leppävaarassa on tosi huippu autoverhoilija, kymmenien vuosien kokemuksella. Tekee himassaan duunia, enkä tiedä ketään, joka ei olisi ollut tyytyväinen. Myös erikoisuudet. "
                                              VAG Nahat täältä:
                                              http://www.stoffe.de/leder/autoleder...4_248_255.html
                                                Onkos porukoilla mitään tietoa paljonko nykyisin maksaa auton penkkien ja ovien verhoilu nahkoiksi? (alcantra)
                                                  Kannattaa pyytää tarjous tuolta---> http://www.ticabo.fi/
                                                    OT: Yllä juuri kerrottu, ettei alcantara ole nahkaa. Tuli itsellenikin yllätyksenä.
                                                      Mie oon ihmetelly sitä että ne mainostaa alcantaraa nahkasisustana vaikka se ei oo todellakaan nahkaa. Ärsyttää kun selaa netistä autoja ja luulee hyvän löytäneensä, ni sit siellä on jotkut rättipenkit!
                                                      Takas asiaan, mistä sitä verhoilunahkaa vois ostaa? Vois joskus alkaa opetella sitä verhoilua?!
                                                        OT: rättipenkit joo, Alcantara on vahvempaa ja kalliimpaa kuin penkkinahka. Ja useimmiten yhdistelmänä nahan kanssa.
                                                          Kellään kokemuksia noista tammer-suojan penkkien "nahkoista" ei oo ainakaan kovin kallis ollut kun kyselin hintaan audi a5 sportbackkaan 1050 e. noi on kuulemma helppo asentaa ja istuu hyvin, ja näyttää kuin ois ommeltu.
                                                            Alcantara on siitä kiva materiaali, että se on synteettinen eikä vaadi eläintä tapettavaksi vaikka materiaalina onkin hyvin mokkanahkamainen (tästä syystä sitä nahkana listataankin). Yleensä auto käytössä olevat kankaat on palosuojattuja.
