Bluetooth RNS-E
  • #91
    Itse laiton käsinojan lokeroon tälläisen siihen virta tupakansytytin-usb mokkulasta. Ja tuosta piuha auton omaan AUX-liittimeen. Puhelin yhdistää automaattisesti sekä auton omaan HF:ään ja tähän joten saa spotifyt rokkaamaan. Hinta oli n 10€
    • #92
      Mulla on otsikon laite (Rns-e navi) B5:ssa eli ei mitään aux yms. pisteitä autossa.
      Onko tupakansytytin/radioaalto lähetin ainoa helppo tapa saada luurin musa Bluetooth:n läpi autoon ?
      • #93
        Kävisiköhän tuo alempi sun autoon: https://tinyurl.com/ydevm98m
        tai nämä käy RNS:E:lle https://tinyurl.com/y98rdmfp (Itselläni oli tuo Gateway Pro BT)
        Mulla oli edellisessä autossa Densionin bluetooth palikka ja pelkästään positiivisia kokemuksia.
        Viimeksi muokannut Chocoeye; 25.2.2018, 20:39. Perustelu: EDIT: Lisätty RNS-E linkki
        • #94
          Noi Densionin sivut eivät anna mitään RNS-Elle?
          • #95
            • #96
              Itsellä toi Lite BT asennettuna 250€ Sk-Autosoundista pari vuotta sitten, voipi suositella.
              • #97
                Tuo lite näyttää olevan ihan ok, eikös sen nyt asenna itsekin ?
                Niin se maailma muuttuu, aiemmin pärjäsin noilla muistikorteilla, eikä moisia Bluetooth juttuja haaveillut mutta nykyään taas warettaminen on olematonta ja kaikki tulee suoratoistosta :)
                • #98
                  Joo, ei toi iso homma ole itse tehdä jos sattuu olemaan navin irroitusraudat kotona. Ammattimiehellä meni vajaa tunti kun asensi laitteet ja pujotteli hf:n mikin vuorauksen sisäkautta taustapeilin viereen, laskin että itse turaamalla ei tuolla hinnalla edes jaksa ajatella.
                  • #99
                    Juu tuota HF juttua en tarvi.
                    • Ei nyt vaan ymmärrä.
                      ​​​​​​Päivittelin taas Consertin tilalle RNSE ja tottakai bluetooth pitää saada toimimaan. Koodauksien pitäisi olla nyt ok, mutta ei vaan saa valikkoa näkyviin millä saisi soitettua BT kautta musiikkia.
                      Yrittänyt netistäkin kaivaa useita ohjeita mutta millään ei lähde toimimaan.
                      Voiko ongelma olla että 8P mankka meni 8E autoon?
                      Edit, tälläinen on kiinni, mutta kiina versio.
                      https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...xoC1CQQAvD_BwE
                      Viimeksi muokannut Hallikainen; 16.6.2021, 08:14.
                      • Tuo tulee aux liitäntään.
                        Aux pitää koodata näkyväksi ja firmisversion pitää olla tarpeeksi uusi. Muistaakseni uusin firmis oli 650
                        • Kiitos pikaisesta vastauksesta.
                          0650 näyttää olevan.
                          Pitää kaivaa aux ohje nyt esiin ja sitten myöhemmin päivitellä densionin laitteeseen mikä on toisessa autossa.
                          • Palataanpa otsikon juurille. Muutama vuosi on ketjussa kulunut aikaa, joten aiheellista kysyä: mikä olisi (mahdollisimman) bolt-on Bluetooth-kalikka RNS-E-kamppeeseen?
                            • Googleen "RNS-E bluetooth" hakuun, niin tulee sellanen musta mötikkä jossa liitin. Sen voi tökätä suoraan soittimen taakse tai liittää johdot vaan siitä vanhaan liittimeen. Ebaysta saa halvalla ja kotimaisilta vähän kalliimmalla.
                              Soitin itsessään ei ole muuttunut ja vanhat ratkaisut toimii.
                              • Tätäpä juuri, kun niitä tuolla haulla tulee vaikka ja mitä, niin mikä olisi se hyvä, bolt-on?
                                • Mikä tahansa tuon näköinen. Click image for larger version
                                  • Seuraavaksi kysyn mistä virta (punainen) otetaan helposti? Musta (maa) menee laitteen takapeltiin.
                                    • Vaikka soittimen taakaa D13 nimisestä paikasta.
