Bluetooth RNS-E
  • Bluetooth RNS-E
    En löytänyt haulla suoraan vastausta, joten yritetään:
    - Emännän audissa on sellanen tehdasasenteinen puhelinsarja, jossa teline, mutta ei adapteria. Lisäksi ratissa puhelimeen liityvät namikat. Kännykkä löytää bluetoothilla Audin UHT (ja nrosarja), mutta ei pysty käyttämään puhelinta. (tai sitten ei saa yhteyttä muodostettua)
    Tarvitaanko siis joku lisämokkula, että "pluutuutti" pelittää ?
    Ei pitäis tarvita mitään lisämokkuloita, onko parituskoodi oikein?
    RNS-E puhelinvalikoista voi vaihtaa sen koodin. Puhelimessa ja RNS-E:n bluetooth modulissa pitää olla sama koodi.
    Ihan samalla tavalla kuin missä tahansa bluetooth laitteessa.
    Paritus pitää tehdä muutaman minuutin sisällä auton virtojen päällelaitosta.
      Eipä onnistu bluetoothin kytkeminen Nokia N85:een. Yritin heti virtojen päälle laitosta, mutta ei pysty liittämään laitepariksi. Eli puhelin löytää Audi UHV 9229 ja sitten puhelin kysyy että hyväksytäänkö laitepariksi ? Vastaan että -kyllä. Seuraavaksi tulee puhelimen ruutuun: Anna salasana laitteelle Audi UHV 9229: Mitäköhän tähän kohtaan pitäis vastata ??? Oon koittanu vähän kaikenlaista koodia, mutta ei hyväksy. Ilmoittaa että ei voida kytkeä laitepariksi... Ohjekirjasta ei apua (saksaksi). Mitähän seuraavaks koittas, ideoita ?
        Mikäs salasana Audi UHV:ssa on? Onko sitä missään. Itellä laitepari Nokia 6555 ja Becker Navi toimivat samalla puhelimen salasanalla, kun ensin molempien laitteiden salasanat on asennettu.
          Muistaakseni 1234. Mutta sen saa valikoista muutettua
            TEL -valikostako se salasana muutetan ? En pääse valikosta käsiksi mihinkään. Kun ratin namikoita taas painelee, sellanen hemaiseva muijan ääni juttelee että: "phone is not ready" Äänikomentoja se otti sen varran vastaan, että sain tyhjennettyä edellisen sakemannin puhelinmuistion. Kun puhelin löytää Audi UHV:n niin pitäiskö MMI:n näytössä näkyä jotain ? Ei meinaan ole reagoinut mitenkään.Käytännössä saattaa olla että toi tehdas puhelinsarja ei liity mitenkään tohon bluetooth juttuun, jos joku tietään tästä jotain.... Enemmän rupee voimistuun ajatus että joku bluetoothiin liittyvä palikka puuttuu audista. Puhelimessa on sim -kortin etäkäyttö päällä. Täytyy koittaa vielä tota 1234 -koodia...
              Jossei toimi, niin kokeile koodiksi 0000, sekin on yleinen noissa bluetooth vehkeissä.
                Ota pois. Tuo bluetooth ei tuo tommosta. Se toimii vain jos sulla olis Bluetoothissa oma sim-kortti tms.
                  Taikasana 1234 sai bluutuutin pelittämään (siitä pisteet amalinille) ja pakko se on uskoa ettei tarvita mitään lisämokkuloita. Kokeilin omalla sekä emännän puhelimella. Eukon puhelimella saatiin numerot ja nimetkin näkymään FIS -näytölle, josta niitä pystyi selaamaan ratin namikoilla. Pitäisköhän ne näkyä myös MMI -näytöllä ? Oman puhelimen kohdalla en saanut puhelinluetteloa näkyviin, FIS:n näytössä lukee vain että: "Please Wait"... Oliskohan luettelo liian suuri ?
                    Riippuu puhelimesta, joihinkin Nokian puhelimiin joutuu asentamaan "Download Mangerin" Nokian sivuilta, että puhelinluettelon synkronointi onnistuu bluetooth laitteiden kanssa.
                    Joo, kun menet puhelin tilan ollessa päällä, "Memory"-valikkoon. Siellä on phone book.
                      TEL-tilan ollessa päällä ei ruutuun ilmesty sitä MEMORY -valikkoa, ainakaan mun oman puhelimen kanssa. Eukon puhelimella en oo kokeillu. Oliskohan se sitten kiinni siitä "download managerin" puutteesta... Pitääks se niinku ladata tohon N85:een vai ?
                        Vasen ylänappi on memory siinä ison pyöreän nappulan ympärillä. Mitä siinä näytössä lukee, onko numeronvalinta ikkuna? Eli siis pystytkö navista tekemään puhelun, kun yhteys on päällä?
                        Mietin vaan, että onko väärin koodattu Navi tai Bluetooth moduli.
                          Ei oo sitä numeropyörylää eikä memory- valikkoa näkyvissä, miten se koodaus voi olla väärin, jos FIS -näytössä luettelo näkyy ? Hitto kun löytäs jostain suomen/englannin kieliset ohjeet ;))
                            Se voi olla vanhanmallinen Bluetooth tai sit tosiaan väärin koodattu. Sen Bluetooth modulin asetuksiin pitää laittaa, että se on kytketty RNS-E:hen ja RNS-E:n asetuksiin pitää laittaa että sen perässä on puhelinmoduli. Meinaan semmoinenkin on mahdollista että on pelkästään puhelinmoduli, muttei RNS-E:tä, jolloin nimet voi näkyä ainoastaan FISissä.
                            Tuon koodauksen Voi tehdä VAG-COMilla. Vain uusimmat VAG-COM-versiot toimii tuon Bluetooth modulin kanssa.
                              Poista kaikki aiemmat kytkennät
                              Mulla oli myöskin ongelma Q7:n BT:n kanssa. Alkoi kysymään salasanaa jo aiemmin kytketyille puhelimille. Eikä suostunut kytkemään uusia puhelimia.
                              Poistin MMI:n kautta kaikki kytkennät. Sen jälkeen tein puhelimesta uudestaan kytkennät. Ainakin toimii nyt uudestaan näillä Nokian puhelimilla: N70, N95 8GB, E51 ja E66.
                              Eli varmaankin Audin BT menee jotenkin jumiin ja laitteiden poisto nollaa tilanteen.
                                Jos tekee firmispäivityksiä puhelimeen, tms. niin sillon ainakin menee bluetooth paritukset uusiks.
                                  Tietenkin
                                  ... niin menee ja menee näköjään itsestäänkin, kun jostain syystä sekoaa omia aikojaan.
                                    Tuosta omasta eilen löysin Bluetoothin ja onnistuin soittelemaan puhelunkin, mutta mites sen puhelimen nyt saisi toimimaan RNS-E:n kanssa? Nyt navin näytöllä on TEL puolella vain tämä näkymä ja Setupissa ei ole mitään asetuksia säädettävänä. Puhelun aikana navin näyttöön tulee kyllä numero mihin soitetaan. Pitääkö tuo bluetooth moduulin asetuksia mennä käpistelemään vag-comilla vai puuttuuko joku palikka?
                                    Mittariston näyttöön ei myöskään tule Nokian E51:stä yhteystietoja näkyviin, lukee vain Bitte warten kun ratista painaa Mode nappia, eikä teksti häviä vaikka muutamia minuutteja odottelinkin. Yritin etsiä Nokia download manageria, mutta ei löytynyt internetin ihmeellisestä maailmasta.
                                      Oisko niin vanha BT-moduli, ettei tue kaikkia ominaisuuksia.
                                      Mikä softaversio Navissa?
                                        SW:0100
                                        HW:H53
                                          No huh ompa vanha. Uusin on 0650. Päivitys saattas auttaa asiassa.
                                            Miten tuo päivitetään? Tuleeko uusien karttojen mukana aina softapäivitys vai pitääkö se pyytää erikseen esim. huollossa? Vai haenko vaan kiltisti internetin syövereistä uusimman version ja päivitän itse?
                                              Uusimmissa kartoissa tulee softa mukana. Pelkän softankin saa päivitettyä, mutta sitten ei ihan vanhimmat kartat enää toimi.
                                              Pirun kallis jos varaosatiskiltä meet kartan ostaa.
                                              www.audiforum.us sivuilta voi löytyä vinkkiä miten kartan saa varmuuskopioitua tarvittaessa.
                                                Mitä kaikkea tuo bluetooth-moduuli RNS-E:n kanssa pitäisi FIS:issä näyttää? Minulla lukee vain PHONE, mutta mitään listaa en saa näkyviin. Olisiko niin että vain MFSW:n kanssa tulee listaa FIS:iin? Vai onko tämä mittariston koodauksesta kiinni?
                                                  Muistaakseni mittaristoon tai bluetooth moduliin piti koodata radio/navin lisäksi mittaristo.
                                                    Tuli tuossa hommattua saksantuonti kosla jossa on tuo rns-e ja sakemanni asennuttanut siihen navin viereen sen kännykkätelinehomman. Meinaisiko tämä nyt että pitäisi löytyä bluetooth laiteesta vaiko eikö?
                                                      Kokeilemalla se selviää. Paritus on aktiivinen pari minuuttia virtojen päällelaiton jälkeen. TEL-valikostakin voi löytyä jotain siihen liittyvää.
                                                        Laitetaan tän aiheen alle vaikka en tiedä onko syy varsinaisesti Bluetooth:ssa.
                                                        Tietääkö joku syytä siihen kun Bluetooth ei löydä eikä näin ollen puhelin toimi? Myöskään ratista ei tapahdu mitään vaikka painaa MODEa. Toimi viikko sitten, mutta nyt TEL-sivulla lukee INFO: phone not available tai jotain sinne päin. En oo tehny mitään muuta kuin pessyt auton. Puhelin ei löydä autoa. Onko jollain kokemusta tällaisesta?
                                                        Laite on alkuperäinen RNS-E mutta en muista mikä päivitys siinä on.
                                                          Sulake pois hetkeksi = bootti. Kokeile sitä ensin.
                                                            Mahtaako jostain löytyä sulakekaaviota helposti? Tai sitten joku auttava vihje minkä sulakkeista nykäisen ensimmäisenä ettei tarvi kaikkia käydä irroittamaan :D. Ohjekirjakin on kirjoitettu saksmanniksi.
