Audi A6 (4B) keskuslukitus
  • Audi A6 (4B) keskuslukitus
    Tekipä keskuslukitus sitten mukavan tempun. Avain jumiutui lukkoon tänä aamuna. Keskuslukitus on taas ollut toimimatta kaukosäätimestä pari päivää ja on pitänyt avaimella availla ovia. No rouva vei tänä aamuna muksun hoitoon niin avain oli jäänyt jumitukseen lukkopesään. Avain kääntyy ainoastaan avaamis asentoon ja kun sitä siihen pari kertaa kääntää niin kuskinpuolen lasit laskevat alas. Lueskelin jo eilen juttuja keskuslukitus ongelmista, mutta en kyllä törmännyt siihen että olisi avain jumiutunut lukkopesään. No minä kävin viemässä oman avaimeni ja teippasin varmuuden vuoksi avaimen ulkopuolelta oveen kiinni jottei tipahda. Tokikaan ovia ei nyt saa lukkoon ollenkaan.
    Kun ostin auton niin ovien lukitsemisen yhteydessä vilkut välähti ja kuului se piip ääni, mutta se piip ääni on puolen vuoden sisällä kadonnut. Hälytinkään ei päästä mitään äänimerkkiä vaan ainoastaan räpsyttelee vilkkuja.
    Edellisessä autossani passatissa oli myös hälytin mykkä ja silloin avasin kuskinoven sisältä sen ohjainyksikön. No siellähän oli hapettumaa ja kosteutta. Hapettumat kun poisti niin kaikki rupesi taas pelaamaan.
    Olisin kyllä kiinnostunut tietämään onko jollekulle käynyt samalla tavalla ja mikä siihen oli syynä. Ilmeisesi olisi syytä myös katsoa sinne kuskin penkin lattiaverhoilun alla olevaan boxiin, ettei sielläkin ole kosteutta. Kaikki vinkit ja tieto ongelman ratkaisemiseksi otetaan ilolla vastaan. Illalla olisi tarkoitus avata oviverhoilut ja katsoa mitä sieltä löytyy.
    Päivitystä vikaan. Avasin kuskinpuolelta oviverhoilut ja otin sen ohajinyksikön käteen ja avasin. Yksi kohta erittäin heikossa hapessa ja tinailinkin tämän välille johdon pätkän. Ei vaan toimi. Kaukosäätö täysin mykkä. Voisiko johtua tästä kuskin oven lukkosysteemistä. Voisikohan sieltä olla pimeänä niitä mikrokytkimiä??? No onhan taas arvailua, mutta kun ei kiinnostais pajallekkaan autoa viedä. Semmosen huomasin että kun laittaa tosta kuskin oven lukosta keskuslukon päälle niin se menee mutta sen jälkeen sitä et saakkaan siitä auki, muuta kuin käyttämällä akunkengän irti. Sitten kun kerran painat niin ovet aukee, mutta toista kertaa ei voi painaa muten ne on taas tiltissä. Onkohan se kaukosäätimen ohjausboxi just siellä lattiaverhoilun alla???
      Ja ongelmat sen kuin jatkuu. Sisäovessa olevasta kiinni/auki nappulasta kun painelee niin toimii lukitus ja avaaminen. Sitten kun avaimella (jonkaa virkaa tällä hetkellä toimittaa ruuvimeisseli) avaa ovia niin ne menee saman tien jumiin niin että pitää ottaa akunkenkä irti jotta ovet saa taas aukeamaan.
      Sitten lukasin vikakoodit ja niitähän sitten olikin:
      VAG-COM
      Windows Based VAG/VAS Emulator
      Version: Release 311.2-N
      www.Ross-Tech.com
      Dealer/Shop Name:
      Workshop Code: 000 00000
      Diagnostic Trouble Code Report
      Tuesday, 16 December 2008, 19:20:50
      VIN Number: License Plate:
      Mileage: Repair Order:
      Control Module Part Number: 4B0 962 258 N
      Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D37
      Software Coding: 08043
      Work Shop Code: WSC 02325
      13 Faults Found:
      01366 - Opened Due to Crash Signal
      35-00 - -
      01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
      35-00 - -
      01374 - Alarm triggered by Terminal 15
      35-00 - -
      01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
      35-00 - -
      01558 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Close (F241)
      29-10 - Short to Ground - Intermittent
      01557 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Open (F241)
      29-00 - Short to Ground
      01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
      01559 - Drivers Door
      59-10 - Can't Unlock - Intermittent
      01561 - Left Rear Door
      60-10 - Won't Safe - Intermittent
      61-10 - Won't De-Safe - Intermittent[/LEFT]
      Readiness: N/A
      Voi voi kun joku osais jelppiä, mutta taitaapi sitten huomenna olla edessä ajan tilaus S-joen Käyttöautolle. :(
      Viimeksi muokannut jaska_73; 16.12.2008, 19:59.
        Ovessa on kaksi lukkomoottoria.
        Toinen lukitsee oven ja toinen sisäpuolen käyttövivun takalukkoon.
        Voisi hyvinkin olla mikrokytkinvika tai takalukitusmoottorin vika.
        Ohjausboksi on kuskin lattiamaton alla.
          Noin pitkä vikalista voisi viitata myös ohjainlaitteen vikaan (esim. kastunut) tai kuskin oven johtojen katkeamiseen/eristeiden katoamiseen.
            Itse tossa rupesin tuumimaan että eihän olisi jossakin pahempi maadoitushäikkäles. Hain tänään rouvan töistä, niin sillä reissulla paloi hetken aikaan valokatkaisijan kaikki valot, kun viimeisen puolen vuoden aikana siinä on ollut ylimmät lamput pimeenä. Sitten on se hukkunut "piip" ääni ja hälytinkään ei pidä mitään meteliä, muuta kuin vilkkuja vilkuttaa.
            No jos huomenna vielä kurkkis sinne maton alle ja varaisi kuitenkin jo ajan sinne käyttöautollekkin. On nuo sähköhommat sen verran vierasta alaa että rupee tuo oma osaaminen olemaan koetuksella.
              No niin auto oli tämän aamupäivän Käyttöautolla ja viatkin selvisivät. Maadoituksissa jotain häikkää toinen avain täysin mykkä ja hälyttimen sireeni hajalla. Remontille kertyi hintaa 271 euroo. Uudella avaimen elektroniikka osalla oli hintaa 98 euroo ja 50 euroo maksoi se "koodaaminen". Loput tuli oven kasauksesta yms. Lisäksi hommasin itse romuttamolta kuskinpuolen ovenkahvan lukkosylintereineen, tuosta lukkosylinteristä sain rikki menneen tapin, jousen ja semmosen holkin minne jousi lukittuu. Omasta lukosta oli holkki kulunut ja avain ei enää paluttanut itsellään keskelle kun sillä ovia avasi, nyt taas toimii. Kahvalle tuli hintaa 42 euroa postikulujen kanssa, kun pelkkä lukkosylinteri olisi pitänyt tilata saksasta ja hintaa olisi tullut satasen verran. Elikkäs kokonaishintaa tuli nyt 313 euroo. Sireeni olisi maksanut Käyttöautolla 250 euroa, mutta enhän minä sitä sieltä ostanut vaan tuttavani kautta, jolloin hintaa ei tullut puoliakaan tuosta ja osa tulee suoraan saksan maalta, joku saattaa tunnistaa itsensä. :) Asentajan mukaan sireeni saattaa aiheuttaa keskuslukitukseen häiriöitä. No sehän nähdään kun saadaan uusi sireeni kiinni autoon.
                Mistä tietää onko autossa yleensäkään tuota varashälytintä. Mulla on kuskin puolella B-pilarin alaosassa kyllä se nappi, minkä pitäis kytkeä sisätilatutkan pois ja hälyttimestä ilmoittava tarra ikkunassa. Mitään ääntä ei kyllä kuulu kun laitan ovet lukkoon, että jos hälytin on niin ei se ilmeisesti ainakaan toimi. Mistä kannattais vikaa etsiä.
                  Eihän siitä mitään ääntä kuulu, toki sen saa kai konfattua niin että kuuluu.
                  Mene autoon istumaan, heitä kauko-ohjaimesta ovet lukkoon, odota minuutti ja ala harjoittelemaan käsimerkkejä.
                  Pitäisi tuossa alkaa sitten sisätilantutkan kautta varashälytin huutamaan.
                    Luulin että tuo ääni pitää aina kuulua jos hälytin toimii, kun tuo Jaskakin kirjoitti että hänen autonsa aluksi piti. Kokeilin kerran tuota autossa heiluttelua ja ovien avaamista lukituksen jälkeen, mutta taisin silloin odottaa vain puoli minuuttia. Pitää kokeille huomenna uudelleen.
                      Kyllä se hälytin sitten toimi, kun vaan viitsi odottaa sen minuutin.
                        Juu mulla ei hälytin pidä mitään ääntä. Niin olihan siitä toki maininta käyttöauton vikalistassa.
