Webaston kaukosäädin
    Opetusvideo
    Näinkö opetit?
    • En ihan, irrotin vain ton leveämmän liittimen ja takaisin laiton jälkeen pidin off nappulaa pohjassa. Pitääpä koittaa tuon videon mukaan
        T91 oppaassa on näköjään selkeä ohje, jossa opetetaan painamalla ainoastaan offia. Siinä on kuitenkin 2-6 sekunnin aikaikkuna sulakkeen paikalleen laittamisen jälkeen, kun opettaminen on mahdollista. Ja pitää osata ottaa oikea sulake pois - tai piuha boxista taitaa ajaa saman asian.
        Tässä vielä T90/T80 ohje, jossa tuo aikamäärä on max 5 sekuntia.
        Skodakommuunissa on keskusteltu T90 ja T91 yhteensopivuudesta. Mitenkähän käy jos kakessa on VW logo?
        Viimeksi muokannut pta; 13.10.2018, 02:27.
        • Noissa ohjeissa puhutaan 1A sulakkeesta, itse kokeilin ottaa 5A sulaketta irti ja takaisin mikä sijaitsi kojelaudan päädyssä kuljettajan puolella. En muista edes nähneeni missään 1A sulakkeita, missähän se sijaitsee?
            Tämän mukaan olisi S11 5A. Luulisin, että liittimen irroittaminen boxin kyljestä toimii yhtä hyvin kuin sulakkeen irrottaminen.
            Vanhemmassa A6 4B C5 on T60 vastaanotin, joka löytyy kytkentäkaavoista koodilla R64. Kytkentäkaavat voisivat auttaa.
            • KIL69 kirjoitti:
              "Ostin vuosi sitten Saksasta S5 Audin jossa tehtaan winter paket. OEM boxin koodi on 8KO 963 271 ja kaukosäätimen koodi taas 8KO 963 51. Lämmittimet saa päälle autosta sisältä, mutta kaukosäätimestä ei. Mikä vialla, onko kauppias antanut väärän kaukosäätimen vai mikä klikkaa? Patterin olen kaukosäätimeen vaihtanut?
              Kiitos jo etukäteen kaikille mahdollisesta avusta."
              Sama ongelma itsellä, ja kiinnostaisi tietää tuliko kuntoon?
              • Ongelmana liian herkästi päälle menevä webasto. 4f:n orkkis t90 kaukosäädin, jossa melko suuret ja tyrkyllä olevat napit. Autossa on keyless-entry ja keyless-go, joten avaimet aina taskussa. Varmaan toista kymmentä kertaa olen tässä ensimmäisen yhteisen talven aikana painanut weban päälle vahingossa, joko turvavyön painaessa takin taskussa olevaa avainta, tai avaimia taskuun laittaessa/ottaessa.
                Pystyykö kaken koodausta muuttamaan niin että vaatisi esim. pidemmän tai useamman painalluksen käynnistämiseen? Nyt riittää vain pieni painallus ja vihreä valo alkaa vilkkumaan. Vai pitääkö alkaa miettimään remucin hankintaa, jolloin pääsisi tuosta(kin) ongelmasta eroon.
                • A6 (4F) 2008 3,0TDi webasto kauko-ohjain
                  Hei,
                  Ostin hiljattain käytettynä tämän A6:n ja webaston kauko-ohjaimella en saa webastoa päälle.
                  Tapahtuu seuraavaa:
                  Kun painan lämmityksen nappia pohjaan, alkaa se vilkuttaa punaista merkkivaloa nopealla tahdilla hetken jonka jälkeen lakkaa vilkkumasta ja mitään ei tapahdu.
                  Kun painan OFF nappia niin syttyy vihreä valo ja sammuu pienen hetken kuluttua.
                  Olisko jollain tähän jotain vinkkiä antaa mistä voisi olla kysymys?
                  • Tietämättä mikä Webasto Huugoksella on, niin koitas ensimmäiseksi parittaa kaukosäädin uusiksi. Linkissä esimerkki paritukselle T100-kakelle: http://extranet.kaha.fi//UserFiles/F...0_HTM_ohje.pdf
                    • Kiitos vastauksestasi, oma kake ei ole tuota mallia. Omassa kakessa on vain kaksi nappia, lämmiytskuva ja OFF nappi.
                      Täytyy jatkaa tutkimista.
                      • Paristo on vaihdettu?
                          Onko kakesta kuvaa?
                            Onko tästä apua? Tällä sain vastaavan kaukosäätäminen paritettua VDCS:llä uudestaan A3 8P ja samalla paritin hyllyyn jääneen T100 HTM kaukosäätäminen alkuperäisen rinnalle.
                            http://www.riihimaa.com/autot-yms/audi-a8-d3-4e/webasto
                            Itsellä oli ongelmana pariston hyytymiseen jälkeen punaisen valon vilkkuminen kaukosäätimessä, mutta lämmitin käynnistyi silti. Ongelma ei poistunut pariston vaihdolla tai parituksella. T100 toimii, joten unohdin koko asian.
                            • Q7 tehdaswebaston telestert 4F0 909 509 ja sen kaukosäädin T90 toimii hyvin harvoin, korkeintaan 1/20 yrityksestä, yleensä vilkuuttaa pitkään punaista valoa (on uudet patterit). Löytyykö jostakin sähkökuvia miten tuo on yhteydessä webastoon. Telestarttiin tulee kolme johtoa, maa ja 2 kpl +12v ja tietenkin antenni. Haluaisin laittaa tilalle hyllyssä olevan webcontrolin ja toisena vaihtoehtona uusia nuo vanhat osat toimivilla. Jos jollakin löytyy testattavaksi niin voin ostaa pois.
                              • Se toinen +12V piuha on W-bus, lisäämällä analog-to-wbus adapterin, saat muutaman kympin gsm-moduulilla (+ajastimella) webaston käyntiin.
                                Valitettavasti webastoon ei sitten diagnostiikkatyökalulla pääse, kun w-bus adapteri on väylässä siinä kinni.
                                Viimeksi muokannut Killeri; 5.10.2019, 08:28. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                  Hommaa vaikka Volkkarin pelkkä T91R-kauko-ohjain, sen saa paritettua T90:n tilalle. Omassa 4F:ssä kantama kasvoi moninkertaiseksi ja turhat pätkimiset hävisi.
                                  Viimeksi muokannut pasi_; 6.10.2019, 12:30.
                                  • Morjesta!
                                    Potilas Audi A6 2007 C6/4F 2.0T tehdasasenteisella webastolla, jossa pari ongelmaa:
                                    ​​​​​​- Webaston kaukkari (T90) ei suostu yhdistämään autoon sulaketta irrottamalla, eikä 18.9 version VCDS:llä (module 18 -> basic settings -> channel 004). kaukkari vilkuttaa vain punaista nopeaan tahtiin. Kokeiltu uusilla pattereillakin.
                                    -En pääse avaamaan VCDS:llä pudotusvalikkoa adaption osiosta vaan näyttää "no documentation available" (module 18 -> adaption). Tästä valikosta pitäisi mm. Pystyä unlockaamaan ynm. On kokeiltu vaihtaa 0 tilalle 1 kanaville 3, 7 ja 42 foorumeilta löytyneiden ohjeiden mukaan, mutta kanava 42 ei suostu muuttamaan nollaa ykköseksi.
                                    Webasto toimii kellolla ja manuaalisesti, eikä mitään vikakoodeja löydy. Tankkin ja akku täynnä.
                                    voisiko nämä liittyä security access koodiin, jota ainakin jotkin channelit pyytävät adaption osiossa? Tätä koodia ei löydy mistään, edes audi centeristä. Netistä löytyneet koodit mm. 22106 ei ollut oikea. VCDS ei myöskään ehdota koodia pitämällä hiirtä koodin syöttöruudun päällä kuten joku neuvoi.
                                    Miten voisi selvittää, onko itse kaukkari rikki ja mikä mahtaisi olla vikana VCDS kanssa?
                                    Jos kaukkari on rikki, sopiiko esim. T91 nykyisen tilalle ja mistä kannattaisi tilata?
                                    Kaikki apu olis erittäin arvostettua!
                                    Ja jos tiedossa joku webastoguru tai liike niin saa suositella. (Audicenter tarjosi heidän edullisintaan diagnostiikan aloituspakettia
                                    ​​​​hintaan 235€ ja ensimmäinen vapaa aika joulukuun puolivälin jälkeen.)
                                      Onko aito VCDS kaapeli vai miksi käytät noin vanhaa softaversiota?
                                      • Ota yksiköstä liitin irti ja kytke takaisin paina off nappia 5 sec Paritettu toimii kaikkii
                                        https://www.youtube.com/watch?v=qIqyhKyWqcs
                                        • Kiitti vinkistä! Täytyy vielä kokeilla toikin, vaikka on kokeiltu ottamalla akku / sulakkeet yksitellen irti. Mistäköhän päin autoa (A6 C6 2007) telestart yksikkö mahtaa löytyä?
                                          • Itsellä A6 C6:ssa täysin sama vika Webaston kaukkarin suhteen luin nimimerkillä Originallongdrink. Samat ohjeet olen lukenut ja samat havainnot tehnyt, että kaukkarin adaptaatiokanavat eivät ole käytössä.
                                            Yritin jo aiemmin tuota, että ottaa sulakkeen kaukosäätimen ohjainlaitteelta pois, laittaa takaisin ja painaa off-painiketta kaukkarista. Ei auttanut: kaukkari vilkuttaa yhä vain punaista nopeasti painaa kumpaa nappia vaan. Kokeilin myös ottaa Webaston sulakkeen irti, mutta ei apua. Auton valikoiden kautta Webasto toimii ja sillä ei ole vikakoodeja muistissa.
                                            Kaavioista katsoin, että kaukkarin ohjainlaitteen sulake on koketaulun kuskinpuollella olevassa päädyssä olevan rasian sulake nro 11 (pikkusulakkeiden alarivin keskimmäinen). Webaston sulake on nro 35 (tuskin liittyy ko. ongelmaan millään tapaa).
                                            Olisiko todennäköisen vika toi kaukosäädin? Jos se ei ole se, niin vaihtoehdoiksi jäävät joko antenni tai vastaanotin (tai johtosarja). Pitääkin kokeilla, kun pääsen kotiin, yhdellä kaapista löytyvällä T91-kaukkarilla, josko sen saisi sulaketempulla paritettua. Tuo alkuperäinen kaukkarihan on T90.
                                            Vielä huomiona, että syksyllä vaihdoin uudet patterit kun toi ei toiminut, niin erikoisesti toimi yhden kerran sen jälkeen. Patterien poisotto ei auta enää ja pattereissa on kyllä se noin 12 V.
                                            • Saman sulakkeen irrottamista kokeilin itekin, mutta ei ollut silläkään vaikutusta.
                                              Sen verran tutkin tota audilogollista T90 kaukkaria, että purin sen osiin ja katoin juotokset läpi mikroskoopilla. Testasin vielä radiosignaalimonitorilla, minkälaista singnaalia kaukkari antaa ja suht pientä piikkiä piirsi 800-900Mhz hujakoille.
                                              Sain kaverilta lainaan varmasti toimivan, lähes uuden volkkarin T91R kaukkarin, mutta sekään ei paritu. Tämänhän ilmeisesti pitäisi käydä T90 tilalle suoraan?
                                              Kerrothan jos löydät vian!
                                              • Nyt kokeilin tolla yleismallin / jälkiasennusmallin T91 kaukosäätimellä, niin se kyllä parittui "sulaketempulla" ja VCDS:n mukaan kun katsoo Aux Heaterin Measuring Block 2:lta, niin "on"-painikkeesta tila muuttuu "heating" ja off-painikkeella "off". Oli kone lämmin kun testasin, niin ainoa ääni oli kiertovesipumpun ääni mikä kuului. Mutta: nyt se ei enää lämmitä sisätiloja ollenkaan, eli ilmastoinnin paneeliin ei tule virtoja ollenkaan. Onkohan tuo edes teoriassa mahdollista, että johtuisi kaukkarista, vai olenko vaan kädettänyt jotain koodauksissa? Kun MMI:n valikoista laittaa manuaalisesti on lämmittimen päälle, niin silloin kyllä ilmastoinnin paneelin tulee virrat päälle ja sisäpuhallin pyörii.
                                                Nopeasti katoin noita HVAC:n adaptaatioita, mutta en keksinyt millä olisin ton toiminnan saanut "pilattua". Ja ainakin siinä jälkiasennussarjassahan se kaukosäätimen vastaanotinmoduuli syöttää vaan 12 V Webastolle, että enemmän kallistuisin oman virheen puolelle... Eihän tässä toi kaukkarin vastaanotin taida olla väylässä, kun se ei näy listatuissa ohjainlaitteissa? Jos olisi väylässä, niin siinä voisi olla jotain älyäkin..
                                                Edit. Tämän ohjeen mulaan tuon T91R-kaukosäätimen pitäisi toimia saman ikäisessä A8:ssa:
                                                https://www.riihimaa.com/autot-yms/a...-d3-4e/webasto
                                                • Tänään aamulla Webasto kyllä käynnistyi (siitä T90) kaukosäätimestä hienosti, mutta ilmastoinnin paneeli pysyi visusti mykkänä. Katsoin vielä noi kaikki 08-HVAC ja 18-Aux Heating adaptaatiot läpi ja vertasin niitä netistä löytämääni A8 D3:n vastaaviin. Jotain eroja niissä oli ja kokeilin kaikki erokohdat muutella läpi vastaaviksi yksi kerrallaan, mutta ei kyllä ollut apua. Muutin toki kaikki takaisin niihin missä ne olikin. Tietääkseni ainoa muutos systeemissä on tuo vaihtunut kaukosäädin, mutta voiko se aiheuttaa tuollaisen toiminnallisuuden?
                                                  Voisihan ostaa uuden kaukkarin, kun sellaisen näköjään nyt tarvitsee, mutta tosiaan eBayn halvimmat (=parhaimmat) oli noita Skodan logolla olevei T91R-kaukkareita. Ton aiemman linkkaamani ohjeen mukaan niiden pitäisi toimia, mutta toki samassa ohjessa oli selvästi eri adaptaatiot mahdollisia Webastolle kuin omassa autossani: esim se kaukkarin paritus -kanava puuttuu oman auton adaptaatiokanavista kokonaan. Yksi vanha Webaston Thermocall "lähes yhteensopiva" GSM-ohjainkin tossa on, mutta vaatiikohan se sitten johtotöitä sen verran, ett HVAC-paneelille pitäisi syöttää +12 V (kun jos se ilmastoinnin paneeli ei herää tolla T90 -kaukosäätimelläkään)... Ei nyt olisi mahdottomasti intoja panostaa tohon kulkineeseen juuri ylimääräistä...
                                                  Muutama vastaus ylempänä ainakin nimimerkki pasi_ oli kommentoinut, että T91R olisi toiminut 4F:ssä...
                                                  • Täällä samankaltaisia ongelmia. Potilaana 4f Allroad 2.7TDI tehdaswebastolla.
                                                    Webaston T90 kaukosäädin vilkauttaa vihreää valoa ja sen jälkeen nopeasti punaista. Controlleri antaa vikakoodia remote control connectionista (no signal/communication)
                                                    Löytyisikö Tampereen/Nokian/Ylöjärven alueelta ketään, kenellä olisi ylimääräistä kaukosäädintä mitä voisi koittaa parittaa tuohon autooni? Ettei mulla olisi vastaanotinboksi pimeänä tai jotain muuta.
                                                      Taistelin pitkään omassa A8 2010 D4/4H tehdaseberin kanssa kaukosäädön yhteyden kanssa. Tässä näytöllinen kaukosäädin, mutta käsittääkseni myös se perusmallin kake toimii samoilla periaatteilla.
                                                      Vikakoodi oli aina:
                                                      01225 - Radio Receiver for Aux Heat (R64)
                                                      004 - No Signal/Communication
                                                      Kaukosäädin yritti aina hetken yhteyttä, jonka jälkeen ilmoitti yhteysvikaa.
                                                      Loppujen lopuksi rikki oli haineväantenni, kaukosäädön ohjainpurkki ja eberin ohjainyksiköstä LIN-väylä (sin-valk. johto, jolla keskustelee kaukosäätimen purkin kanssa). Ei vain löytynyt vika heti, kun ensin vaihdoin antennin, sitten kaken ohjaimen. Eber toimi muuten normaalisti ja piuhat/liittimet mittasin ehjiksi. Varaosa eberin ohjaimellakin tuli kokeiltua, mutta ei. LIN-väyläkin näytti yleismittarilla ihan ok.
                                                      Ongelma oli lopulta siinä, että tuli vaihdeltua noita kolmea osaa sikin sokin ja en uskonut, että vika lopulta oli myös eberin ohjaimen LIN-väylässä. Eli taisi olla aina vähintään yksi osa ketjussa viallinen, kun eri komboja kokeilin.
                                                      Löytyi oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun eber lopetti muuten toimisen ja vaati huoltoa. Siinä vaiheessa otin sitten oikeasti ongelman työn alle ja tutkin kaiken oskilloskoopilla ajatuksen kanssa. Aika selvä peli siinä vaiheessa, että mitkä osat olivat rikki.
                                                      Olisiko alunperin vika lähtenyt hapettuneesta antennista, joka käräyttänyt kaukosäädön ohjaimen, joka puolestaan käräyttänyt LIN-väylän komponentit myös eberin päästä.
                                                      Viimeksi muokannut jasso; 25.10.2023, 17:10.
                                                      • Laitetaas päivitystä. Kokeilin tänään parittaa kapulaa ottamalla telestart moduulista liittimen irti. No ei onnistunut, painelin kauppaan kun parkkihallissa olin tätä operaatiota suorittamassa.
                                                        Takaisin tullessa kaukosäätöavain ei enää avannut lukkoja. Otin telestart moduulin antennin liittimen irti kun huomasin jasson viestin ylempänä ja kas, avain alkoi taas toimia. Oisko tuo Telestart moduuli sitten kaput? Toivottavasti ei ehtinyt särkeä mitään tuosta antenniryhmästä..
                                                          Webasto, kake jne. ovat erillisinä piireinään antennissa. Jos on piirilevy hapettumaa täynnä, niin sitä pitkin toki voivat sotkea toisiaan sähköisesti. Jos nyt siis Telestartin irrottaminen oikeasti teki jotain eikä ollut vain sattumaa.
                                                          Ja olikohan edes ovien kaukosäädön antenni hainevässä?
                                                          • Pitäisi saada kaaviokuvaa että voisi vastata viimeiseen kysymykseen. Ainut muutos mitä tein ennen lukituskaken pois putoamista oli telestart purkin liittimen näpräys, ja lukitus toimi taas kun otti telestartin antennijohdon irti. En mielelläni kokeile lakkaako lukitus taas toimimasta jos telestartin lyö kiinni.. aikaisemmat static current vikakoodit ovat myös lakanneet ilmestymästä tuon purkin irrotuksen jälkeen, joka myös kielii siitä että jotain omituista se mokkula puuhailee.
                                                            Toivottavasti olen viisaampi jahka tarkistan johdotukset ja saan uuden telestart purkin kiinni. Raportoin tuloksia tänne.
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 24.1.2023, 07:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                              Mittaa telestartin antennipiuhasta vastus kuoren ja johtimen väliltä, että onko kuinka oikarissa.
