Webaston kaukosäädin
  • #91
    Kyllä vain, korvasin särkyneen T90:n T91:llä 4F:ssä ja paluutieto tulee perille, eli T91 kertoo ledillä että onko käsky mennyt perille.
    • #92
      Ostitko jonkun VW-logollisen tai vastaavan vai ihan Webaston merkittömän?
      • #93
        Puolasta, Carsystems, VW-logolla, kunnostettu, aivan uuden näköinen. Joku vuosi sitten maksoi 50,- nyt taitaa olla 100,-. Tuolta saa myös T90, hintaan 150,-.
        • #94
          Tuollaista voisi vaikka testata ensin, jos joltain sattuisi löytymään Lappeenrannan läheltä. Asensin eBaysta ostamani tehdaslämmittimen viime syksynä ja kantavuus on aina ollu heikko. Nyt muuttunut säälittäväksi viime aikoina.
          Onko oikea nyt T91 vai T91R? Kaukosäädin (T90) on vuodelta 2006.
          Menikö paritus tuolla sulakkeen irrottamisella, mistä ylempänä on puhuttu?
          Viimeksi muokannut pasi_; 26.3.2017, 12:41.
          • #95
            Tuolta Puolan poikien sivulta kun katsoo ja vertaa vastaanottimen osanumeroon, niin pitäis olla toimiva peli.
            Paritus meni kivuttomasti, en enää muista vaatiko tuon sulakkeen irtikäyttämisen.
            • #96
              Vaatii. Olikohan niin että vähintään 5 sek. irti ja sen jälkeen kiinni ja pari sekunnin sisällä painaa säätimen offia.
              • #97
                Testasinpa toisella T90-kakella. Varaosanumeron lopussa B, miulla ei ole kirjainta. Kantama oli vähintään tuplat.
                Laitoin uuden VW-mallin T91R-kaken eBaysta tulemaan. Katsotaan, mikä on lopputulos.
                • #98
                  Hyvä lopputulos eli toimii. :) Kokoero hieman yllätti. :D
                  https://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/I...403_215442.jpg
                  Edit: Näyttäisi kantavuuttakin olevan n. kolminkertainen määrä vanhaan ja lainassa olleeseen T90-kaken kantamaankin tuli 50 m lisää.
                  Viimeksi muokannut pasi_; 4.4.2017, 12:16.
                  • #99
                    Onko jollain hajua, että onko tuohon orggiswebastoon jota hallitaan auton valikoista mahdollista saada kaukosäädintä? Aika huonosti löytyy lisälämmitysaisoista keskusteluja tuolta ulkomaidenkin foorumeilta.
                    Liikkuminen sen verran epäsäännöllistä ettei noilla ajastimilla oikein tee mitään ja muutenkin on tullut Mersujen kanssa totuttua siihen kaukon käyttöön.
                    Autona siis A3 2014 sedan.
                    • Osaisiko joku sanoa sainko saksasta väärän sortin kaken? Ebaysta tilasin.
                      Vanhan kaken numero on 8KO 963 511
                      Vanhan boksin numero on 8KO 963 271
                      Uusi kake näyttää ulkoisesti samalta, mutta numero on eri: 4FO 909 507
                      Sisältä eri näköinen, syö eri pattereitakin.
                      Paritus ei onnistu piuhaa irrottamalla ja offia painamalla. Saksan mies sanoo että pitäisi liikkeessä käytä parittamassa että onnistuu.
                      Eli onko kake väärä ja paritus mahdoton vai pitääkö tosiaan mennä marmorille?
                      Mun auto on -08 A4 3.0 TDI. Ymmärtääkseni lämppäri on orkkis.
                      Kiitos.
                      • Saisiko apuja valikon tulkintaan, just kävin hakemassa kärryn Lahden takaa:
                        Auto recirculat.
                        Synchronisation
                        Suppl. heater
                        Aux heating
                        Aux ventilation
                        Näiden perässä kolme timeria jotka ihan selkeät ja hyvin hönkii lämpöä kajuuttaan. Mutta siis mitä noilla säädetään?
                        • Samassa järjestyksessä A5:n kokemuksella:
                          Automaattinen sisäilman kierto. Lykkää siis sisäilmankierron päälle jos haistaa saastetta sisään tulevassa ilmassa.
                          Lämpötilan säädön synkronointi kuskin ja etumatkustajan kesken. Eli apukuskin säätö seuraa kun kuski säätää omaansa.
                          Sisään puhallettavan ilman lisälämmitys. Ilman orggiswebastoa sähkövastus, muuten se webasto. Eli jos ei koneesta irtoa tarpeeksi lämpöä niin käyttää lisälämmitintä koneen käydessä.
                          Kahdesta vikasta ei tarkkaa havaintoa, mulla ei ole orggiswebastoa niin noita ei näy. Oletettavasti taukolämmitys ja -tuuletus kuitenkin.
                          • Mulla on a4 b6 webasto perus kellokytkimellä. Siihen olen ajatellut hankkia kaukosäätimen. Kysynkin nyt riittääkö tälläinen linkin setti vai onko tämä nimenomaan tarkoitettu volkkareille? https://m.ebay.com/itm/141898499349
                            Tuo ei mielestäni ole ainakaan hinnalla pilattu
                            • Ostin vuosi sitten Saksasta S5 Audin jossa tehtaan winter paket. OEM boxin koodi on 8KO 963 271 ja kaukosäätimen koodi taas 8KO 963 51. Lämmittimet saa päälle autosta sisältä, mutta kaukosäätimestä ei. Mikä vialla, onko kauppias antanut väärän kaukosäätimen vai mikä klikkaa? Patterin olen kaukosäätimeen vaihtanut?
                              Kiitos jo etukäteen kaikille mahdollisesta avusta.
                              Viimeksi muokannut Killeri; 16.11.2017, 17:32. Perustelu: Tervehdykset ja allekirjoitukset turhia täällä.
                              • Modeille vittuilu auttaa aina, etenkin kun taustalla on alle 10 viestiä.
                                Oli mulla ihan asiaakin aiheeseen. Etsi VCDS-taitaja jostain ja koittakaa sillä parittaa se kake käyttöön. Foorumilla on avunantajien/pyytäjien ketju(t).
                                • Kiitos Tommi tiedoista, nuo kaksi vikaa oli kuten arvelitkin testasin ja toimii.
                                  • Viime vuoden (2016) tammikuussa tuli korvattua A8:n OEM Webaston T90 kake 4F0909507 vastaavalla mutta pienemmällä T91R 5E0963511A kakella. Ebaystä Slovakiasta ostin uuden 34€ hintaan. Tuli ensin kait väärä/viallinen kun ensaanut sulakkeen irrotuksella tai VCDS:llä paritettua. Kaveri lähetti toisen ja se pariutui mukisematta. Lisäinfoa pariutuksesta ja muusta Webastoon liittyvästä kaken parittamisesta ja KV pumpun vaihdosta. http://www.riihimaa.com/autot-yms/audi-a8-d3-4e/webasto
                                    Viimeksi muokannut riihimaa; 26.11.2017, 10:18. Perustelu: Typofix
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja HarryB Näytä viesti
                                      Kiitos.
                                      Onkos tämä selvinnyt? Nopeasti numeroita katsomalla ja googlella väittäisin että tuo 4Fn kaukosäädin on Webaston Telestartille, A4 8K0 -alkuinen taas on Eberspächerin tuote, joten eivät välttämättä ihan samaa kieltä puhu keskenään.
                                      Oma lehmä ojassa, joten seuraa jatkokysymys. Pystyykö tuon 8KO 963 511 kaukosäätimen korvaamaan ihan Eberspächerin omilla EasyStart kaukosäätimillä, kenties jopa sillä kellollisella mallilla?
                                      Toisessa ketjussa Latexi miettinyt asiaa jonkin verran
                                      Hiukan raskasta etsiä tietoa netistä kun esimerkiksi Ebayssäkin puhutaan ilmoituksissa vain Webastosta, vaikka kuvissa tuossa vastaanottimessa loistaa kauaksi Eberspächerin logot.
                                      • Mulla on Q7 ja alkuperäinen webasto t80. Nyt vaikuttaa siltä, että kaukosäädin ei toimi kunnolla. Ei saa paluutietoa, eikä lähde aina edes päälle.
                                        Kaukosäätimen osanumero on 4L0909507
                                        Saako sellaisen pienemmän mallisen kaukosäätimen, mitä esim volkkareissa on toimimaan audissa [emoji848] Niitä näyttää saavan noin 100€ hintaan ebaystä. Avaimenperäksi ei viitsi ostaa, jos ei toimi. Onko kokemuksia? OEM kaukosäätimiä näkyy olevan myös, mutta taitaa olla kaikki käytettyjä. Uusi maksaa yli 400€.
                                        Auto on vuodelta 2006.
                                        Luin kyllä tämän läpi, mutta ei tainnut olla kenelläkään noin vanhaa t80 originaali webastoa?
                                        Tuossa kuvassa kyllä lukee, että t80, mutta 99€ on aika paljon, jos ei toimi.
                                        https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f027faf079.jpg
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 15.2.2018, 22:45. Perustelu: Jättikuva linkiksi.
                                        • A4 b6 2003 1.8t bex lisälämmitin ei tahdo kovilla pakkasilla pysyä päällä mut lauhemmalla ilmalla toimii normaalisti.. Onko vikaa vai ominaisuus?
                                          • Itse vaihdoin alkuperäisen palikan vastaanottimineen ja kakeen malliin Telestart T91 ja hyvin on toiminut.
                                            Hieman johtotöitä se vaati, mutta ei ollut vaikeaa.
                                            • A8 D3 webaston kaukosäätimen paritus ongelma
                                              Minulla on tietojen mukaan varusteluissa kaukosäädöllinen webasto tehdasasennettuna autossani mutta kun ostin niin ei kaukosäädintä tullut mukana. Nyt hommasin vihdoin viimein eaystä T91r (VW logolla) uuden kaukosäätimen mutta en ole onnistunut parittamaan sitä autoon. Olen hakenut netin syövereistä ohjeita ja kaksi erilaista ohjetta löysin joita molempia olen kokeillut:
                                              1. Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
                                              Select Adaptation
                                              Choose Channel 004
                                              In the upper left window you will see "Wait"
                                              Stored value will be "1"
                                              Enter value "2" and press "TEST"
                                              In the upper left window you will see "adapt/learn"
                                              Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
                                              In a while in the upper left window you will see "Learned".
                                              Ei toimi.
                                              2.Lisälämmittimen sulake (sulake 42 pelkääjän puolella 20A) irti hetkeksi, laittaa takaisin ja sitten painaa vain toista nappia tarpeeksi pitkään.
                                              Ei toimi.
                                              Onko jotain muuta konstia?
                                              Onko minulla väärä kaukosäätimen malli?
                                              Mistä asetuksista VCDS:llä näkee että onko autossa tuo optio kaukosäätimelle?
                                              Viimeksi muokannut juutasqsa; 8.10.2018, 18:57.
                                              • Laita vaikka se VCDSn näyttää osanumero näytille, että onko kyseessä Webasto vai Eberspächer. Toimiiko lisälämmitin muuten normaalisti?
                                                A4 B8 on erillinen kauko-ohjaimen vastaanotin peräkontin oikeassa nurkassa.. Eihän nuo millään tavalla samanlaiset autot ole, mutta jostain suht helposta paikasta luulisi löytyvän vastaanotin tutkittavaksi jos sellainen on.
                                                • Lisälämmitin toimii käsin MMI:stä päälle laitettaessa kyllä.
                                                  Tällaiset tiedot löytyy:
                                                  Address 18: Aux. Heat Labels: None
                                                  Control Module Part Number: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081 C
                                                  Component and/or Version: Heizgeraet H06 0280
                                                  Software Coding: 0000111
                                                  Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                                                  VCID: 59B9A16B90C8D38D92-800C
                                                  Kun tietäisi tuon purkin paikan tässä mallissa niin voisi kurkata.
                                                  • Joo, kyllä se ainakin Googlen perusteella ehti paljastua Webaston ThermoTop C, ilmeisesti.
                                                    Ketjussa tuollainen viesti, koskeeko?
                                                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...8&postcount=56
                                                    Viimeksi muokannut teuska; 8.10.2018, 19:58.
                                                    • Omassa A8 D3 on kauko-ohjattu webasto tehdasasenteisena. Kauko ohjaimelle on Telestart T-90 jonka ohjainboksi on takapenkin selkänojan vasemmalla puolella olevan verhoilun alla.
                                                      Sain Webaston toimimaan Saksan Ebaysta tilatulla VW logolla olevan kaukosäätimellä jossa napeissa lukee ON/OFF. Aiemmin tilasin tälläkin foorumilla mainitun Skodan kaukosäädintä osanumerolla 5E0963511A ja sitä en saanut toimimaan oman autoni (enkä myöskään 2013 vuosimallin Octavian) kanssa.
                                                        T60?
                                                        A8 vuosimalli 2003 vastaanotin olisi 7zapin mukaan 4D0 909 509 eli T60 ja vastaanotin 4D0 909 507 A, joka on varsin suurikokoinen kapula ulos vedettävällä antennilla.
                                                        Minun '02 vuosimallin facelift A6:ssa on juuri tämä T60.
                                                        Kaiva vastaanotinboxi esille ja katso mitä sen kyljessä sanotaan. Saattaa olla mahdollista, että voit päivittää vastaanottimen uudempaan, kun kauko-ohjain sinulla jo on.
                                                        Googletuksessa hyvät avainsanat ovat Webasto Empfänger.
                                                        EDIT: Ei 7zap tiennyt. Sieltä löytyy T70 tai T90 vastaanotin. Näissä on erilainen liitin kuin T60:ssa.
                                                        Lähetin:
                                                        4E0909507A >> 4E-4-030 000* remote control for auxiliary heating = T70
                                                        4F0909507B 4E-5-000 001>>* remote control for auxiliary heating = T90
                                                        Vastaanotin:
                                                        3D0963513A >> 4E-4-030 000* control and receiver unit for radio-controlled aux. heater c-pillar, inner (left) = T70
                                                        4F0909509 4E-5-000 001>> 4E-6-030 000* control and receiver unit for radio-controlled aux. heater c-pillar, inner (left) = T90
                                                        4F0909509B 4E-7-000 001>>* control and receiver unit for radio-controlled aux. heater = T91
                                                        4F0909509A 4E-7-000 001>>* control and receiver unit for radio-controlled aux. heater = T91
                                                        Viimeksi muokannut pta; 9.10.2018, 10:32. Perustelu: lisätty T70/T90/T91 speksit
                                                        • Joo, löysin internetin ihmeellisestä maailmasta lisätietoa:
                                                          The remote control receiver -A- is installed in the passenger
                                                          compartment on the left in the direction of travel beneath the
                                                          trim in the area of the “C” pillar next to the rear seat backrest
                                                          There are different versions of the remote control receiver for
                                                          auxiliary heater -R64- . The Telestart “T70” version was fitted
                                                          at the start of production. The Telestart “T90” version was
                                                          gradually introduced as of 05.2004. In Model Year 2008 production
                                                          is gradually being switched from the Telestart “T90”
                                                          version of the remote control to the Telestart “T91” type.
                                                          Eli boksin vaihtamalla saa tuon toimimaan.
                                                          • Tai jos hävittäisi ylimääräiset ohjaimet bokseineen, ja laittaa tilalle GSM moduulin jonka perään https://www.ebay.com/itm/Analog-to-W...-/161841312325
                                                            • Ongelmana 4f tehdas webaston kauko-ohjaus alkuperäinen ohjain on t90 4F0 909 507 ja vastaanotto boksi 4F0 909 509. Kaken kantomatka olematon, kokeiltu uudella patterilla, ei toimi. Täältä foorumilta sain vw logolla varustetun t91 ohjaimen, mutta en saa sitä paritettua webastoon. Kokeiltu sulakkeiden irrotusta, vcds ei anna edes tehdä paritusta eikä vastaanottimelta piuha irti taktiikka tuota tulosta. Mitähän seuraavaksi keksisi? Onkohan toi t91 rikki/ vastaanotin ei tue sitä? Tosin nyt en saanu enää t90 kaukkariakaan yhdistettyä.
