RS2 mittaristo murhetta ja Airbag murhetta
  • RS2 mittaristo murhetta ja Airbag murhetta
    tuli tuollainen vm.94 oleva projekti risa ostettua, valmistusnumeroltaan 201, eli aika alkupään autoja..tällä hetkellä täyttä päätä sähköjen kimpussa, jotka saikin meikän pienen pään aika prkl sekaisin..eli autossa on Airbag mutta mittaristolta ei löydy sille valolle paikkaa :o valo tottakai palaa koko ajan (toinen ongelma) mutta tosiaan se että mihin sen tyrkkäis..missä kohin tarkalleen ottaen tuon bägin valon pitäis olla?
    Ja sit viel et eikö kaikki RS2 audit ole varustettu ajotietokoneella??mietin et liekkö saksan poika ahdingossa vaihtanut tuohon mittaristoon osia jostain karvalakkimallin mittaristosta..tuossa kun ei ajotietokonetta mittaristossa löydy..kaks ylimääräistä piuhasarjaa jää koelaudan sisään, valkoinen iso liitin ja sit sellainen pieni keltainen riviliitin..ja monitoimiviiksessä kuitenki näkyy olevan painikkeet tuolle ajotietsikalle..vai liekkö vain varusteltu köyhästi??
    ABS valo taitaa toimia oikein, eli kun virrat laittaa päälle niin vähän aikaa palaa ABS valo ja sammuu sit..
    mut mites kun laittaa lukon päälle taakse nii mitkä valot silloin pitäis palaa mittaristossa? tossa syttyy tuo ABS valo ja siit oli hypytetty johdonpätkillä alempana olevalle kolmio merkkivalolle?? revin ne hyppärit hevonkuuseen ja nyt siin palaa pelkkä abs valo lukkojen ollessa päällä??mites oikeessa elämässä sen pitäis toimia?
    siinäpä vähän mutusteltavaa..meinaan että olis tietty kiva saada joskus tuohon autoon leima...hassua sinällään et viime kesänä tuo auto on leimattu edellisen omistajan toimesta..ja bägin valo on ollut siel koelaudan sisällä..pitänee varmaan rueta metsästää jostain risan mittaristoo..aaarrrgghh,,
    Viimeksi muokannut T.E.T; 10.12.2008, 22:00.
    Airbagin valohan on siinä irtokannassa. Oikea paikka on oikeassa ylänurkassa. Samassa paikkaa kuin muutkin varoitusvalot.
    Uskoisin kyllä että ajotietokone olisi ollut vakiovaruste.
    Lukko päälle laitettaessa kuulu abs valon syttyä.
    Keltainen liitin on ulkolämpötilan näytölle. Valkoinen autocheckille.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 10.12.2008, 23:13.
      Onko RS2:n mittaristo muuten vai onko vaihdettu joku karvalakkimittaristo kaikkineen? Selittäisi ehkä myös bagivalon puutteen eli sen pitäisi olla siinä matriisissa kyllä, mutta niitä tauluja on erilaisia.
      RS2:ssa sellaiset koristerenkaat mittarien ympärillä ja vaaleapohjaiset taulut 300km/h ja 7k punarajalla.
      Kaikissa ollut ajotietokone tehtaalta ja omaasikin sellaisen voit epäilemättä laittaa takaisin, jos jostain hommaat.
        Lainaan aihetta. Mulla kun painaa lukon päälle, niin syttyy ainoastaan nappiin valo. Vasta kun lähden liikkeelle syttyvät abs- ja se vihreävalo. Ei muistaakseni aina oo näin toiminu?
          Joo, koristerenkaat löytyy ja on nopeus 300+ tuo 7k punaraja..eli näytästäs että matriisi on vaihdettu jostain karvalakista ku ei siinä ole bägi valolle edes paikkaa..pitää rueta metästää jostain mittaristoo..saakeli..noo itepähän on näppisä sotkenu :D
            Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
            Mulla sama homma ja aina on lukko päälle mennyt ja ongelmitta pelannut. Ei mielestäni aiheuta toimenpiteitä.
            Antille: Mittaristo ilmeisesti sama kuin mullakin, niin mainitsemillesi liittimille on oltava paikat mittaristossa. Ne ei ehkä näy ilman mittaristoa irroittamatta. Ja sekin riippuu kuinka paljon löysää johtosarjoissa on, näkyykö liitinpaikat johdinliittimet paikoillaan.
            Viimeksi muokannut RS2; 11.12.2008, 07:10. Perustelu: mittaristo
              joo mä sen eilen purin atomeiksi..juotin kaikki piirilevyn tinaukset uudestaan.oli murtumia aika paljon..tuosta on mm. lämpötilanäyttökin sieltä alhaalta otettu pois...mikä lie idea ollut että on pitänyt mittaristo rakentaa tollaseks..prkl..ebayssa muutama ajotietokone oli ja tuo lämpömittari..pitänee sieltä tilailla..aika arvokkaita oli koko mittaristot :o
              en tiiä sit mahtasko ees toimia tuo ajotietokone kun on ecu ohjelmoitu uudestaan saksassa..joku www.jntuning.de paja..
              Viimeksi muokannut T.E.T; 11.12.2008, 08:04.
                Toimii se. Ajotietokone käy mistä tahansa t89/b4 autosta. Niissä on erilaisia "koodausplugeja", mutta niiden syvempi olemus on minulle vielä vähän tuntematon. Sisältänee nopeustiedon kalibrointia ja jotain.
                Minulla on yksi ylimääräinen ajotietokone, josta ehkä voisin luopua. Privalla lisää.
                Lukko ei välttämättä mene päälle ennenkuin on pieni nopeusero takapyörien välillä.
                http://www.baja101.com/4x4abc/images...diff_lock.jpeg
                Tuosta hoksaa melko helposti miksi näin on.
