tuli tuollainen vm.94 oleva projekti risa ostettua, valmistusnumeroltaan 201, eli aika alkupään autoja..tällä hetkellä täyttä päätä sähköjen kimpussa, jotka saikin meikän pienen pään aika prkl sekaisin..eli autossa on Airbag mutta mittaristolta ei löydy sille valolle paikkaa :o valo tottakai palaa koko ajan (toinen ongelma) mutta tosiaan se että mihin sen tyrkkäis..missä kohin tarkalleen ottaen tuon bägin valon pitäis olla?
Ja sit viel et eikö kaikki RS2 audit ole varustettu ajotietokoneella??mietin et liekkö saksan poika ahdingossa vaihtanut tuohon mittaristoon osia jostain karvalakkimallin mittaristosta..tuossa kun ei ajotietokonetta mittaristossa löydy..kaks ylimääräistä piuhasarjaa jää koelaudan sisään, valkoinen iso liitin ja sit sellainen pieni keltainen riviliitin..ja monitoimiviiksessä kuitenki näkyy olevan painikkeet tuolle ajotietsikalle..vai liekkö vain varusteltu köyhästi??
ABS valo taitaa toimia oikein, eli kun virrat laittaa päälle niin vähän aikaa palaa ABS valo ja sammuu sit..
mut mites kun laittaa lukon päälle taakse nii mitkä valot silloin pitäis palaa mittaristossa? tossa syttyy tuo ABS valo ja siit oli hypytetty johdonpätkillä alempana olevalle kolmio merkkivalolle?? revin ne hyppärit hevonkuuseen ja nyt siin palaa pelkkä abs valo lukkojen ollessa päällä??mites oikeessa elämässä sen pitäis toimia?
siinäpä vähän mutusteltavaa..meinaan että olis tietty kiva saada joskus tuohon autoon leima...hassua sinällään et viime kesänä tuo auto on leimattu edellisen omistajan toimesta..ja bägin valo on ollut siel koelaudan sisällä..pitänee varmaan rueta metsästää jostain risan mittaristoo..aaarrrgghh,,
