Toimiiko Blaupunktin soitin heittämällä myös vanhemmissa audeissa?
  • Toimiiko Blaupunktin soitin heittämällä myös vanhemmissa audeissa?
    Palstalla on usein kirjoiteltu että Blaukkarit menee heittämällä audiin- toimiiko myös vanhemmissa malleissa (typ 89 eli 1990 coupe)
    J
    Ei, DIN-liittimessä pitää muuttaa johdinjärjestystä, muuten kyllä
      Mikäköhän muutos - onko se tuo jatkuva virta/ virtalukon 12v vaihdetaan siis keskenään? Voiko noita din liittimen piuhoja jotenkin irroittaa ja kiinnittää uudelleen, vai katkaistaan ja tehdään uudet liitännät esim jatkoilla?
        Ainakin -98 A4:sessa sai pinnit vedettyä liittimestä kunhan ensin sai lukitustapin
        tökättyä liittimestä ulos. Älä puukota alkuperäistä, saattaa aiheuttaa ylimääräistä
        päänsärkyä vaan. Pinnien siirto on kuitenkin yleensä aika helppo homma.
          Pinnien lukkokielien avaaminen on onnistunut kahdella nuppineulalla aika hyvin. Naamapuolelta kun työntää liittimen ylä- ja alapuolelle yhtäaikaa, niin on aika helppo nykäistä johdosta liitin ulos kotelosta.
          En kuolemaksenikaan muista enää järjestystä mitä piti muuttaa. Virta ja jatkuva virta ei vanhuksessa vaikuta mitään koska kumpikaan ei katkea. DIN-järjestyksen mukaisessa kytkennässä soitin syöttää vahvistimen/antennin syöttövirtaa siihen pinniin missä Audin johtosarjassa on soittimelle tuleva nopeussignaali. Taas antennivahvistimelle menevä johdin jonka väriä en muista, pitää siirtää ko. kohtaan.
            Taitaa mennä liian vaikeeksi mulle. Ei kukaan Espoon suunnalla haluais pientä korvausta vastaan hiukan askerrella?
            Itseasiassa mulla on LG:n soitin- (ajattelin vaan tuota blaukkaria, kun siitä niin paljon oli puhetta että sopis kerralla)- ja siinä on mielestäni kaiutin kytkentä sama kuin alkuperäinen, mutta virta puolella piuhat on täysin eri värisiä eli koodit on toiset. Ongelma on sekin että olen todella värisokea- taskulampun valossa on toivotonta yrittää erottaa piuhoja toisistaan. (Kukahan on muuten keksinyt, että just puna/vihreä (yleisin värisokeuden muoto) on ne tärkeimmät koodit?
            Onhan tietty liikkeitä, mutta kun rahat meni just auton ostoon.
            Käsittämättömän vaikeaksi on muuten tehty tämä homma noin ylipätään- luulis että tän päivän elektroniikalla olis toteutettavissa laite, joka istuu mihin tahansa autoon ja tunnistaa sekä säätää kytkennät jollain automatiikalla omin päin sopiviksi. Jos olisin insinööri... no jotain hyvääkin ;-)
              Adapterijohtoja löytyy autotrarvike- ja radioliikkeistä ellei itse vitsi/halua/kykene muuttamaan kytkentöjä. Eikä ole kovin pahoissa hinnoissa...
                Tämä on kyllä Helsingissä mutta eihän se kaukana Espoosta ole :) Autoextra on kioskin nimi, sijaitsee Roihupellon teollisuusalueella. Kysy sieltä Ranttalia ja kerro minulta terveisiä. Ei se siitä paljoa peri kun vaihtaa johdot oikeisiin paikkoihin.
                  Täältä myös ääni autoextralle,osaavaa ja hyvää palvelua.
