Erikoinen vika oven merkkivalossa
  • Erikoinen vika oven merkkivalossa
    Morjens!
    Osaisko joku kertoa mistä seuraavanlainen vika voisi johtua:
    Elikkäs kun suljen kuskinpuolen oven niin mittaristoon jää palamaan merkki siitä että ovi on auki. Omituiseksi vian tekee se että tämä tulee vain ja ainoastaan silloin kun lähden LÄMPIMÄSTÄ parkkihallista!! Kun olen ajanut jonkin matkaa esim. 10 min ja avaan vaikkapa liikennevaloissa oven ja suljen sen tulee normaalisti mittaristoon OK ja kattovalot sammuvat jne.
    Tämä vika ei tule kun lähden liikenteeseen kylmästä paikasta!
    Esim. aamulla kylmästä - ruutuun tulee OK ja kaikki toimii. Illalla lämpimästä - Oven merkkivalo jää palamaan (ja kaikki muut valot jotka pitää palaa oven ollessa auki..)
    Muita ovia en ole testannut vielä tekeekö saman tempun. Todennäköisesti ei. Voikohan tätä jotenkin tutkia VAG-COM:lla? Meinaan on se johto tilauksessa ja jos kaikki menee kuten elokuvissa pääsen räpläämään sitä jo loppuviikosta.. :)
    Ottaa päähän tuo jatkuva kattovalon päälle ja pois naputtelu.
    Jos vinkkejä niin kertokaa!!
    Oireet tuntuu viittaavan oven lukkomekanismissa olevan kytkimen oikutteluun. Tuntuu olevan yleistä A3,Golf,Leon..
      myö octaviassa samanlaista vikaa. oven lukkokatkaisija rikki ollut niistä.
        Liekköhän kalliskin osa? Tosiaan taas tänään kaikki toimi aamulla ihan ok (kylmästä liikkelle).
        Illalla lämpimästä niin johan taas ei toiminu - ajoa joku 10 kilsaa ja valoissa ovi auki ja kiinni niin toimii jälleen.
        Aika paljon taitaa kaikenlaista vikaa näissä autoissa olla. Meinaan auto ollu muutaman viikon ja 107 tonnia mittarissa. Luulin ostaneeni kerrankin kunnon auton mutta aikasempi auto oli Punto ja koko aikana ei ollu mitään vikaa... Audissa on ilmenny tähän mennessä:
        Tuo ovi valo vika
        Lämmöt pomppii 75-90 asteen välillä (tod näk termostaatti)
        Jarrulevy(t) kierot (täristää jonkin verran jarruttaessa)
        Vielä ei oo usko loppunu mut aina saa jännittää millon löytyy seuaava vika..
        Voihan se olla et kun nyt pistää kaiken kuntoon niin sit pelittää jonkin aikaa (toivottavasti).
          Vaihda lämpötila-anturi ensin ja kokeile korjaantuuko sillä. Katsos ohjeet täältä.
