Millä toimenpiteillä Consert II (1-din) käy -98 A3:een? Tarvitaanko can -adapteri vai mitä, mistä tarvittavat osat löytyy helpioten?
Concert-ongelma?
Alkuperäinen kirjoittaja Matts Näytä viestiMillä toimenpiteillä Consert II (1-din) käy -98 A3:een? Tarvitaanko can -adapteri vai mitä, mistä tarvittavat osat löytyy helpioten?
Mulla tosiaan hajos toi Consert1 soitin, hanat kaakkoon kun virrat päälle. Tilasin uuden e-baysta maksoi 90e. Ollut TT-audissa. Toimii loistavasti A6:ssa, PAITSI etukajarit ei soi=) Soittimen näyttöön tulee off etukajareiden säädön kohdalle. Eikä saa millään sitä On tilaan??? Kertokaapas hyvät ystävät mikä mättää=)?? Pakkohan se jotenkin on saada On tilaan? No jos amalin saa alkuperäisen kuntoon, niin tuosta vapautuu yks ylimääräinen Consert1 soitin. Toimiva peli muuten, mutta ne etukajarit ei sitten soi..
Alkuperäinen kirjoittaja Matts Näytä viestiMinun Consert II on 8P0 035186C, tarvii varmaan etulevyyn jotain muutoksia?
Concert II vaatii tosiaan CAN-adapterin toimiakseen pre-facelift A3:ssa (8L). Tein tämän vaihdon kun kyllästyin aina täysillä huutavaan Concert I:een. Minä ostin sellaisen halpis CAN-adapterin Kufateciltä. Maksoin siitä muistaakseni 19 euroa +pk. Tässä halvemmassa mallissa ei ole tosin valojen himmennystä mittariston mukana, mutta tulen toimeen ilmankin. A3:n kojelautaan sopivan mankan tyyppi on 4B0035186Q.
Siellä kulkee sarjadataa.
Linkki kytkentäkaavioon olisi nyt tarpeen, voisi sieltä katsoa kytkennän millä himmentäisi näyttöä kun parkit/valot ovat päällä, nyt se aika kirkas. (Ennen kuin joku sanoo ettei kannata koskea kytkentöihin, niin kerrottakoon, että olen työkseni korjannut poliisien radioita aika pitkän ajan, enään en korjaa.)
Toinen juttu on tuo infonäyttö mittaristossa, chorukselle näkyi radiokanavat mutta nyt nekin ovat poissa. Jos tieto kulkee k-väylää pitkin niin se johto on kyllä uudesskin johtosarjassa ja menee soittimelle asti.
Kunset halpis adapterissa oli ainakin onnistuttu kytkemään pieleen.
Kaapeli lipsahtanu viereiselle pinnille saksalaisella. K-diagnoosi menee soitiimen antenni + liittimeen.
Muita ongelmia tuon conert 2 kanssa ollut rds vajaa toiminta.
Epäilen vikaa tuossa takalasin antennivahvarin virransyötössä.
Olettaisin että sille pitäs tulla virta alunperin A töpselin viitos liittimestä.
Concert 2 tapauksessa joutuis ryöväämään tuon virran vahvarin tai vaihtajan virransyötöstä. Jos netin kytkentäkaaviot pitävät paikkansa.
Tosin ihmettelen miten rds toimi concert 1:ssä kun soittimesta tuleva antennivahvarin kaapeli on katki. Kaapeli loppuu rosvoliittimeen...
Eikä toista päätä vielä löytyny. Nohh tutkitaan ja hutkitaan.
Onkohan muilla ollut vastaavaa:
Tänä aamuna kun käynnistin auton niin soittimessa ja mittaristossa näkyi kaikki ihan ok, mutta ei kuulunut mitään vaikka miten räpläsi soitinta.
Kun olin ajanut töihin ja sammutin auton, otin avaimen pois ja huvikseni kokeilin vielä uudestaan virrat päälle, niin taas pelasi! mikähän mahtoi olla vialla? :O
Onhan tuo Concert 2 -soitin ihmeellisesti reistaillut, mutta nyt taas on toiminut moitteetta jo pari-kolme viikkoa. Ihmeparaneminen? Halleluja! ;) --> Todennäköisesti soitin vaihtuu uuteen jossain vaiheessa, jos radion CD-soittimen reistailu palaa. Siis minulla outo vikakäytös on rajoittunut ainoastaan radion CD-soittimeen. Välillä ei suostu soittamaan levyä: ei kuulu ääni tai numerot ei pyöri (näyttää nolla-aikaa) tai CD ERROR -teksti näytössä.
Aihetta hieman sivuten, omassa TT:ssä tuo Concert I soittimen volyymiongelma on nyt alkanut todella ottamaan päähän. Siispä alkoi kiinnostamaan tuon vaihto Concert II- malliin (eli oisko 2003-2006 malli?), tiedän että ei mene suoraan sisään mutta oiskohan kellään tietoa mistä niitä saisi/onko jollain osanumeroa, tai sattuuko jollain lojumaan nurkassa ylimääräistä?
4B0035186L taitaa olla jenkkimalli, onks niissä jotain toiminnallisia eroja euromalleihin?Viimeksi muokannut Ghousti; 20.8.2010, 18:24.
Mullakin pätkii ko. laite. Bose-system 6cd:n vaihtajalla. Kun painelee volume napin ympäriltä, niin ääni saattaa kuulu paremmin. Oisko kosketus häikkää? Mut radio puoli tuntuis pelaavan paremmin kuin cd-boxi. Mystistä. Lääkettä tähän vaivaan?
Tauti etenee... nyt volume nappulaa kääntäessä kaiuttimissa rutisee!Viimeksi muokannut jonestone; 1.10.2010, 10:29.
Omassa kans volume pompsahteli kun sääti kylmää soitinta ekaa kertaa ja kun irrotin ja putsasin volumenupin ja ongelma vain paheni.
Taitaa se säätönuppi olla syyllinen enemmän kuin se piiri. Kai se toinen piiri osaa käsitellä kuluneesta volumesäädöstä tulevia ykkösiä ja nollia paremmin..
Saatanhan olla vääräski.. :)
EDIT: Kolvasin koko säätönamiskan irti, purin atomeiksi ja puhdistin sisältä sinisellä prf:llä. Nyt toimi, joskin soitin oli huoneenlämpöinen kun testailin joten aamulla selviää sainko vian korjattua.
