Aquutonen -98 sammuilee
    A6 Avant Quattro Tiptronic -98:ssa kävi kuin Kummelissa eli radio jäi yöksi päälle -> akku tyhjä. Otin Lötköstä akun lainaan mutta virta ei ihan riittänyt käynnistämään autoa.
    Laitoin akkulaturiin kolmeksi vartiksi ja auto käynnistyi ja toimii muuten OK, paitsi se sammuilee aina liikennevaloissa!
    Autolla ei vielä montaa kilsaa ole ajettu akun tyhjentymisen jälkeen. Onko ECU kenties "unohtanut" jotain tyhjäkäyntiasetuksia? Vai rikoinko jotain lataamalla akkua, kun kaapelit olivat kiinni autossa??
    Et rikkonut mitään lataamalla akkua kaapelit kiinni. Sammuilulla liikennevaloissa tarkoitat luultavasti sitä, että tyhjäkäynti ei pysy tarpeeksi korkealla. Kaasulla siis varmasti pysyisi käynnissä? Tuo johtuu juurikin opittujen arvojen nollaantumisesta ja sen pitäisi korjaantua jonkin ajan päästä.
    Tosin, tasaisesti ja hitaasti putoava akkujännite voi saada bitit hyppimään hyvinkin väärin. Ehkä kannattaisi vielä ottaa akku 15min kokonaan irti ja sitten kytkeä takaisin. Jos siellä jotain olisi mennyt väärin, tuolla pitäisi nollaantua.
      Voiskohan kaasuläppä olla sen verran sontanen, etä nollatuilla arvoilla ei enää toimi hyvin. Se on mahdollisesti oppinut sen jumittelevan kaasuläpän arvot ennen akun tyhjentymistä ja sen takia toimi aikaisemmin.
        Akku kävi tänään uudelleen irti n. tunnin ja sammuilu jatkuu edelleen aina kun (lämpimällä koneella) himmaa alle 5 km/h. "Boottauksen" jälkeen ajettu n. 10 km.
          Vikakoodien luku, kaasuläpän putsaus ja sopeutus. Siin on ensimmäiset mahdollisesti auttavat asiat jotka voi tehä halvimmalla ja pienimmällä vaivalla.
            Yritin lukea vikakoodeja mutta en päässyt alkua pidemmälle, en saanut diagnostiikkaohjelmalla yhteyttä kärryyn. Oon uus näissä hommissa, nimimerkillä Lötkö -85. :)
            Auton mukana tuli läpikuultavan sininen (valmistajasta ei tietoo) kaapeli. Vika USB-ajurissa tai ohjelmaversiossa? Mitkä versiot pitäis olla? Auton tarkempi malli C5 2.8 Tiptr. 30V Q -98, Klik
            Viimeksi muokannut unlame; 8.12.2008, 23:07. Perustelu: Kuva
              Juu, jos se on USB-väylänen niin portin asetukset pitäs tarkistaa/muuttaa.
              Tossa on apuja ja haulla löytyy lisää.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=vag-com
                Kaikkea kokeiltu eri ajureista portin muuttamiseen, nimimerkillä vanhempi nörtti. Ohjelma ei vieläkään suostu löytämään interfacea.
                Tuo sammumisongelma näyttäis liittyvän laatikon ohjaukseen, koska vapaalle päästäessä auto ei sammu.
                Semi-off-topic: 2->3 ja 3->4 vaihdot kestää pitempään kuin muilla vaihdoilla, myös tipillä - tämä vika oli jo ennen akun tyhjenemistä. Lootan öljyt on vaihdettu entisen omistajan mielestä n. 30 tkm sitten.
                  "Oppiminen" kesti näköjään monta päivää ennen kuin lakkasi sammuilemasta. Putsasin kaasuläpänkin ja tein uuden resetin, tulipa samalla korjattua myös yksi murtunut huohotinputki....
