navi plussasta...
  • navi plussasta...
    Tuli taasen kerran tuo "PHONE" teksti tuohon näyttöön ja ei kuulu radio eikä cd...Sain sen viimex pois ku käytin akun kengän irti mut nyt ei enää suostu poistuun.
    Niin saako sen jollain näppäimillä pois??
    Sulla vetää varmaan mute signaali oikariin ja luulee, et handsfree menee päälle. Vai onko sulla siellä handsfree kiinni?
      jaa,a...joku puhelin systeemi siinä on,mutta se itse keskusmötikkä tai mikä nyt onkaan niin on irrallaan...
      Täytyypä jostain ruveta haeskeleen vikaa...
      Saako sitä handsfree toimintoa erikseen kytkettyä mitenkään pois päältä??
        RNS-D vai RNS-E?
          RNS-D on tuossa
            No sitten mun muistaakseni siinä ei ole mitään muuta tunnistusta puhelimelle kuin MUTE-signaali.
              otin sen koko puhelin sarjan irti siitä...
              Voiko tuo navin perästä lähtevä "tel/mute" piuha olla irrallaan....
              Ei sen puoleen ei sillä mitää merkitystä tuohon ongelmaan ollu.
              Kun ne piuhat oli vielä paikallaan ni ku laitto sen pistokkeen kiinni mihin tulee virtapiuha jne,siis siihen puhelin mötikkään niin välähti se "phone" pois...n.2 sekuntia ja tuli takas...
                mittaappa jännite siitä tel/mute piuhasta.
                  0,27-0,30 näyttää....
                    Ja oliko mitatessa mitään muuta kiinni piuhassa?
                      ei ollu,mankan perästä tuli vaan.....
                        Pystytkö jättää irti mutesignaalin ja sit kytkee se puhelin modulin kiinni ja kattoo, että käyttäytyyko samalla tavalla (välähti se "phone" pois...n.2 sekuntia ja tuli takas...
                        ). Sillon tietäs, että onko se Mute signaali syyllinen vai keskusteleeko se navi muutenkin puhelinmodulin kanssa.
                        Hitto kun en muista, että onko se mute maadottuessa vai jännitteisenä aktiivinen.
                          voishan sitä tietty vielä kokeilla.
                          Tarviskos siinä olla nuo muutkin piuhat kytkettyinä samalla kun siinä ei oo tuota puhelinta vaan se johto on laitettu poikki ku puhelin irrotettu??
                          Ja nyt ku tuo moduuli tuos kädes ni nokian systeemi mitä ilmeisesti muillakin.
                          Eli mankalle ei menny tuohon systeemiin ku se mute piuha....
