mitenhän saa purettua mittariston? ku alkaa valot loppua,sais vaihettua uusia tilalle.
coupen mittaristo!
Ohjausakselin suojamuovin alapuolelta kaksi ruuvia auki jolloin yläpuolen suojus on nostettavissa pois. Sen takaa paljastuu kaksi ruuvia mittariston alareunasta jotka avaamalla saat paketin irti. Liittimissä on lukitusvivut jotka avaamalla irtoavat kauniisti. Ratin poistaminen operaatiossa ei välttämätöntä, mutta helpottaa kovasti.
mittarin taustavalot
Autona toimii Audi coupe quattro 2.8 ja siitä on mittarin taustavalot pimeänä. Kuulemma ihan yleisvika. Yleensä ilmeisesti kylmä juotoksia mittarissa tai jollain ei ole tullut virtaa mittaristolle saakka.
Kysymys kuuluukin, että uskaltaako tuon mittariston ihan noin vain avata vai onko siellä jotain helposti särkyvää tai muuten vain mahdollisuus rikkoa mittaristo helposti? Löytyykö jostain jotain säkökaaviota mittaristosta? Muutkin vinkit ei olisi pahitteeksi jos jotain tulee mieleen :D
Kyllä sen voi ihan huoletta purkaa, kunhan työkalut pysyy siellä ruuvari tasolla eikä oteta niitä vasaroita ja rautakankia mukaan tähän hommaan. :)
Kyllähän noita polttimoitakin sieltä palaa mitkä on ihan vain polttimoa kääntämällä kiinni.
Mikähän on kun yks pakkaspäivä mittaristosta viisarit meni nollille samoiten volttimittarit ym. keskikonsolista. Viisarit ei oo sen koomin liikkuneet mutta valot niissä palaa. Kellon aika myös näkyy joka on digitaalinen.
Ajossa kuului vaan rapsahdus ja kaikki meni nolllille. Koitin tänään akun kenkiä ottaa irti mutta ei vaikutusta. Liekkö sulakkeilla asiaa tähän ?
