A6 C4 trippimittarin taustavalo
  • A6 C4 trippimittarin taustavalo
    Trippimittari pimeänä ja jotain pitäisi asialle tehdä, ettei tarvisitsisi taskulampun kanssa katsoa lukemia.
    Lukaisin FAQ:sta ulkolämpötilamittarin polttimon vaihdosta, koskeeko sama ohje myös trippiä?
    Bonuskysymyksenä aut.ilmastoinnin polttimot: 2 valkoista ja 2 punaista, mutta ovatko nämäkin 1.2W BAX9/BAX10-kantaisia, eli muovikanta?
    Aut. ilmastointi: Muistan että siellä on kaksi 1.2w (kirkkaat) ja kaksi 2w (punaiset), kantoja typinumeroita en tiedä.
      Löydät trippimittarin polttimon suojakannen alta, En nyt enää suoraan muista mitä siinä on päällä...ei siis näe pölttimon kantaa (sitä oranssia) heti kun ottaa mittariston käteen.
      Ei muistaakseni tarvitse kuitenkaan irroittaa koko takakantta että pääsee käsiksi.
      Olen itse vaihtanut aina kaikki polttimot samaan aikaan kun mittaristo on ollut irti.
        Omassa vielä toistaiseksi kaikki mittari valot jonkin sortin iskussa, joskaan kaikki ei enää ihan täydessä sellaisessa, joten joskus ne on kuitenkin vaihdettava.
        Tästä kumpuaakin kysymys, onko niitä mahdollista/järkevää vaihtaa LED-polttimoihin? Niitä kun ei todennäköisesti tarvitsisi enää ikinä vaihtaa. Ei varmaan tarvitsisi kyllä uusia hehkulamppujakaan toista kertaa, mutta kuitenkin..
          Juu, tulipa tuo pikkuhomma tehtyä.
          Mittariston takana on sinisellä neliskanttisella kannalla olevia lamppuja, sekä pienemmällä vihreällä "tasapääruuvari"-kannalla olevia lamppuja. Kaikki näyttivät olleen 1.2W.
          Automaagisen ilmastoinnin takaa löytyi samalla sinisellä kannalla olevat lamput, 1.2W / kukin ja kaikki olivat kirkkaita.
          Minäkin mietin LED-polttimoita tarvikeputkassa vieraillessani, mutta kun ei ollut varmuutta mitä polttimoita ja millä kannalla ne ovat, jätin nuo hyllyyn.
          LEDit taitavat vaan olla ehkä turhan kirkkaat tähän tarkoitukseen, ainakin ne mitä kaupassa tutkailin...
            Mitenköhän tuon ledin himmentämisen kanssa mahtaa olla? Kärsiikö se himmennystä vai onko se vaan päällä tai pois?
            Osaatko kertoa mikä se kanta on tuolla mittaristossa? Joku, millä metsästäisi sopivia LEDejä.
              Olettaisin, että samallalailla nuo leditkin himmenevät. Eipä himmennys tapissa pala juuri normi hehkulangatkaan.
                No ei ne LEDit ihan samalla tavalla himmene.Valotehoalue on suppeampi, ja sitten kun mennään maagisen lähelle kynnysjännitettä, saattavat ruveta "pätkimään".Siellä LED-paketissa on etuvastus virranrajoitusta/jännitejakoa varten...
