urs4 cruisen kuvia?
  • urs4 cruisen kuvia?
    eli perus ongelma jota alon tässä pimeinä iltoina korjaamaan. vakionopeuden säädin ei toimi ja siitä juttuja lukiessa sain paljon hyviä vinkkejä mahdollisista vioista.
    kuitenkin tuntuu että omassa autossani cruisesta puuttuu konehuoneesta joku osa. siellä on kaasuläpässä se tanko ja se menee sinne imusarjan alle siihen purkkiin. tanko ei kuitenkaan missään vaiheessa ota kiinni mihinkään vaikka kaasuläpän vääntää ihan ääri asentoon. maalaisjärkeä käyttäen tuli mieleen että sieltä puuttuu joku osa.
    oliskos kenelläkään kuvia tosta systeemistä? voin ottaa kuvan omasta konehuoneesta jos se auttaa....
    Eihän se saa mihinkään kiinni ottaakaan, muulloin kun cruise kytkettynä. Voihan siellä tosin jotain olla oikeastikin irti.
      sen takia juuri olis kiva nähdä kuva toimivasta....
        Cruisen olennaiset osat: alipainepumppu, polkimien turvaventtiilit, ohjausboksi, johtosarja, käyttökytkimet, kaasuläpän kumipalje.
        Ohjauspurkki saa vaihteistolta nopeussignaalin joka cruise päälle asetettaessa otetaan muistiin, jos pulssin taajuus laskee suhteessa muistissa olevaan, pumppu alkaa kehittämään alipainetta ja päinvastoin. Varoventtiileina on jarru- ja kytkinpolkimissa olevat venttiilit jotka resetoivat systeemin alipaineen ja lisäksi nollaavat cruisen tilan.
        Kaasuläpältä lähtevän tangon päässä on kuminen palje johon menee alipaineletku, tanko on mallia tyhjää lyövä, eli jos cruise ei-päällä-asennossa vedät läpän kaakkoon, se ei aiheuta mekaanista rasitusta kumipalkeelle, mutta kumipalje voi sitä vetää. Tappi vain liukuu holkissa.
        Cruisen 95% yleisin vika on viiksessä. Toinen vikapaikka 4% on alipainevuoto.
          Ja jäljelle jäävä 1%, väärin kytketty uuden mallinen radio.
            Ja yli menevät prosentit ohjausboksi.
              Mimmonen homma asentaa tollaseen cruisea? Tuli vaan mieleen ebayta selaillessa...
                Ettei vain olisi sama vika kun minulla - kytkinpoljin pitää vetää jalalla ylemmäs ennekuin toimii.. Tulee reilusti jarrupoljinta ylemmäs.
                  Kytkinpolkimen nostotarve kuulostaa vähän vaeltaneelta rajakytkimeltä. Joku vuosi sitten moisen ostin, maksoi jotain alle 10 euroa muistaakseni. Saattaa onnistua säätö ilman uuttakin, prikka vain harvoin pitää jos katkaisija on kovin reissussa rähjääntynyt.
