Ilmastointi ei mene päälle( talvikelissä)
    Kun näppäsen A4 B5 1997 automaatti-ilmastoinnissa lumihiutaleen kuvalla varustettua ilmastointinappia, vilahtaa hiutale näytössä nopeasti eikä näytä menevän päälle. Onko kyseessä vika vai eikö se vain mene päälle kun tuloilma on kylmää?
    Pekka
    se kyttäilee ulkolämpötilaa ja pistää kompuran kiinni ku lämpötila on alle +5 *C (muistaakseni)...
      *phew* helpotus on suuri. pitänee mennä paikallisen prisman parkkikselle testailemaan =)
        Jep oikeassa olit, parkkihallissa alkoi pelittämään. Seuraavaksi onkin syyläri/lämppärinesteiden ilmauksen vuoro, on meinaan h-h-h-elevetin kylmä ajella näillä keleillä. Lämppäri työntää vain haaleaa ilmaa ja isommilla kierroksilla jotenkuten lämmintä.
          Onko nesteet vaihdettu vai miten sinne on ilmaa päässyt ?
          Ettei vaan olisi kenno tukossa.
            Ekana vois katsoa ilmastoinni virhekoodit. Nouseeko moottorin lämpö mittarin mukaan mihin, vois olla termari ongelmakin.
            Searchillä löytänee lisää.
              Moottori nousee nätisti 90:een aika nopeastikkin ja pysyy siinä.
              Nyt tuntuisi lämpenevän jo tyydyttävästi. Pistin paisuntasäiliöön reilusti nestettä, avasin lämppäriltä tulevaa letkua niin että ilmausreikä tuli reunan ulkopuolelle, päräytin käyntiin ja sammutin kun konehuoneesta tuli parinkymmenen sekunnin kuluttua suihkulähde :) Onneksi roiskui autotallin lattialle niin sai jätteet talteen, sensijaan että oisvat imeytyneet maahan.
              Teinkös muuten homman oikeaoppisesti? Vai olisko riittänyt pelkkä reilumpi täyttö ilmausreiän aukiollessa?
                Oikein meni!
                  Minulla lähtee ilmastointi päälle ainakin kymmenen asteen pakkasessa jos vaan auto seisoo tarpeeksi kauan paikallaan. Ilmeisesti sen anturin ympäristö lämpenee siellä niin paljon että se luulee että ei ole kylmä... En tiedä sitten meneekö ilmastoinnin kenno silti jäähän jos anturilla on tarpeeksi lämmintä.
