Minkalainen vaihtaa jännitteen säädin
  • Minkalainen vaihtaa jännitteen säädin
    Profiilin autossa laturinvalo vilkkuu ja ajattelin vaihtaa säätimen.
    Liekkö kuinka hankala homma
    4.2 V8
    omassa vaihdoin säätimen mutta ei kotikonstein riitä virta siihen hommaan..
    meinaan säätimen johdot on pistehitsattu ja juotos tuskin ketää pitkään..
    Jälkeen päin ostin uuden.
    niin kyseessä on 1.8t joten laturi varmaan erinlainen mutta näin minulla..
      Se on ihan kahdella ruuvilla kiinni laturin perässä ilman mitään tinauksia ja sinne muistaakseni pääsee jopa käsiksi vain pohjamuovin irroittamalla. Mulla oli kylläkin laturi pöydällä, kun vaihdoin säätimen, mutta vaihtunee myös laturi paikallaan. Laturin irroittaminenkaan ei ole paha rasti, joskin yksi kolmesta kiinnityspultista on hieman piilossa ja lähestyttävissä vain yläkautta.
      Montun tai nosturin tarvitset hommaan joka tapauksessa.
        Valo lopetti vilkkumasta kun sain säätimen vaihdettua.
        On se laturin paikoillaan ollessa vähän vaikea, pitkäkärkisillä pihdeillä täytyy ensin löysätä ruuvit ja sitten pienellä tasapäällä saa niiden letkujen välistä ne ruuvit auki.
        Montun tai nosturin tuohon kyllä tarvii.
