No johan kävi penkin kanssa juttu.. Sportistuimista kokemuksia?
  • No johan kävi penkin kanssa juttu.. Sportistuimista kokemuksia?
    Elikkä kuskin penkin "kippi" mikä säätää etuosaa ylös tai alas meni aika erikoisesti rikki eli hitsisauma repesi penkistä sekä vielä kiskon puolesta molempi kiinnityskorvake. Uskomatonta. Itsehän en ole kovin raskasta tekoa edes joten weight watchersiin en aio liittyä kaikesta huolimatta. :D Nyt se on siis keinutuoli mutta sain sen sidottua metallipannalla kiinni väliaikaisesti. Onko kukaan purkanut tuollaista mekanismia, miten tuollainen penkki edes kokonaisuudessaan lähtee irti? Mielessäni on kaksi korjausmenetelmää, hitsata penkkiin osa takaisin ja korvake takaisin nippuun joka sinäänsä voi olla aika monimutkaista sekä hermoja vaativaa etenkin penkin osalta. Toinen, toki ehkä arvokkaampi vaihtoehto on iskeä kiinni vaikka hyvin istuvat ja tyylikkäät "aftermarket" sporttipenkit jälkiasennuskiskoilla autoon kiinni.
    Penkin liukukiskojen rakenne ja kiinnitys ei näytä audissa olevan yksinkertaisinta teko eli kiskot muutamalla ruuvilla korissa kiinni. Onko kenelläkään kokemuksia? Oletteko asentaneet jotain sportistuimia a4:seen ja miten olette toteuttaneet kiskojen asennuksen? Sekä miten nuo orkkisjakkarat tuolta lähtee kätevimmin?
    Kävi muuten samallainen juttu , tossa viikko sitten ja olen kanssa miettinyt uusien penkkien vaihtamista kun on jo reikiäkin syntynyt tuohon a4seen.
    Alkaa tuo keinutuolissa ajelu vähän harmittaa =(
      Ostakaa nuo minun sinimustat nahka/alcantara penkit :) Vaihdan tilalle kuppipenkit kun löytyy sopivat.
      Ne on ihan ehjät, ja kuskin penkissä on jotain sähkösäätöäkin. Kiskot varmaan tarvitsen itse.
      Penkki irtoaa aika helposti, etureunasta keskeltä pitää ottaa sellainen lukitustappi pois. Sitten takareunoista suojamuovit pois, ja penkin voi siirtää taakse ja nostaa pois.
        No johan on juttu. Arvasin että kyseessä joku vika mikä on muillakin ilmennyt. Tähän mennessä hölmöin penkin kiskorakenne mitä missään autossa(Yleensä satulat on neljällä ruuvilla kopassa kiinni). Eli ei siis saa ilman sovitepaloja helposti kuppeja kii vai miten meinaatte? Autoracingiltä sais tilattua mallikohtaiset kuppipenkin alustat noin sataseen.
        Hahha, kylläpä oli joo vekkulia hetken ajella keinutuolilla, ja ennenkaikkea turvatonta :D
        Mutta aika kohtuuhintaisia ja hienoja näyttää olevan esmes FK:n valikoimissa istuimet.
          FK-kuppipenkit
          Onko kellään näistä penkeistä käyttökokemuksia
          http://www.modificars.fi/product_details.php?p=52797
          Hintaahan ei olisi paljon, mutta millainen noiden asennus on? Olisiko penkkien pohjassa paikat, joihin auton alkuperäisten penkkien kiskot voi asentaa? Vai pitääkö hitsata penkin pohjaputkiin?
          Coupeen tuollainen penkki mahtuisi, mutta miten käy säätöjen kanssa? Onkohan noissa vaan pitkittäissäätö ja selkänojan kallistus?
