Mistä löytyy airbag ohjausyksikkö A4 B5?
  • Mistä löytyy airbag ohjausyksikkö A4 B5?
    mulla on airback ohjaus yksikkö mennyt rikki mistä löydän yksikön että voin vaihtaa uuden tilalle.
    Se on keskikonsolin sisällä radion alla.
      onko paha vaihtaa? joutuuko paljon purkamaan?
        Keskikonsolia joutuu purkamaan hieman riippuen varusteistakin (lähinnä ilmastointi) sen verran, että pääsee käsiksi kardaanitunnelin päälle 4 mutterilla koriin hitsattuihin kierretankoihin kiinnitettyyn boksiin. Johtoliittimessä on lukitussalpa, joten ei kannata yrittää repimällä.
          vaihdettu on ja suht vittumainen homma kieltämättä aikaa vierähti kaikkinaan 4h.. audi liike sanoi vaihdonhinnaksi 350e et sen pohjalta ihan tuntipalkoille päästiin..
          nyt pitää sit vel poistaa vika koodi..
          kiitos avusta..
            ei menny leimasta läpi kun airbackin valo palaa, aikasempi omistaja väittää että vika on kuskinpenkin alla olevissa johdoissa tai siinä liittimessä, eli miten san tietoon mikä johto se on kun sano että hyppyjohdolla valo ei sammu tai miten san korjattua tuon vian?
              Se on pieni keltainen liitin penkin alla. Ota irti ja laita jotain CRC:tä tms sinne ja takaisin kiinni. Airbag vikavalo pitää poistaa testerillä tai VCDS:llä.
              PS: se on B5, eikä D5.
                Jep itselläni myös muutamia kertoja valo syttynyt kojelautaan. Okkim ohjeiden mukaisesti, kun teet niin johan menee läpi.
