Kyselin jo irkissä hieman ja yritin hakuakin muttei löytynyt vastaavaa ongelmaa.
lisäinfoa : Autona siis pre-facelift B5 A4 '97, adapterina OBD-Diag 3001 http://www.obd.fi/index.php?page=sho...emart&Itemid=1
Käyttöjärjestelmänä WinXP johon Adapterin ajurit asennettu ohjeiden mukaan ja todettu ainakin käyttiksen puolelta toimivaksi. USB-Sarjaportin (Com1) baud rate 9600.
Ongelma siis seuraavanlainen - laitetaan adapteri kiinni autoon virtojen ollessa päällä, moottori seis, niin adapteriin syttyy valo n. 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen se sammuu eikä autoon saa yhteyttä. Sama tapahtuu jos auton moottori on päällä. Jos autosta virrat pois niin valo palaa alta sekunnin. Käytetty OBD-liitintä keskikonsolissa.
Missään tilanteessa mikään testatuista ohjelmista (mm. vag-com, scantool yms) eivät saa yhteyttä autoon - mutta eivät valita adapterin toimivuudesta. Jos esim. Com1:n varaa toisella ohjelmalla ja yrittää vag-comilla niin ruudulle tulee selkeä com-porttiin viittaava virhe, samoin jos nostaa baud raten yli 57600.
Onko adapteri väärä vai onko vika käyttäjässä? jotain muuta mitä jäänyt huomaamatta?
