Takalasin lämmittimen sulake A80 B4?
  • Takalasin lämmittimen sulake A80 B4?
    Elikkäs, onkos tuo takalasinlämmittimen sulake ihan yksikseen vai onko siihen liitettynä jotain muutakin sähkövehjettä? Millä paikalla sulake on? Ajattelin vain, että olisko mystinen akun tyhjentyminen siitä kiinni, että lämppäri jää jotenkin päälle, vaikka katkaisijasta sen on kytkenytkin pois päältä...
    Ei voi jäädä päälle. Lämppärissä ei ole relettä vaan se toimii pelkästään sen kytkimen kautta ja virrat päällä. Sulake on nro. 16 ja se saa sähkönsä X-releen läpi (virtalukon rinnalla oleva rele, joka ohjaa sytytysvirrat päällä monien laitteiden syöttösähköä).
